Mis need spets tööriistad endast kujutavad?
Mõtlesin ise ka,et kui mingit paremat varianti ei leia lõikan selle välimise ääre maha,siis saab enamvähem ligi küll noateraga,pärast saab tagasi ka sulatada ääre.
E39 FL Hella esituled - ülikehv nähtavus
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
Re: E39 FL Hella esituled - ülikehv nähtavus
Ma nii kergelt veel alla ei anna:Dhomme tegelen edasi ja ma usun et küll ma ta sealt kätte saancrime kirjutas:lahti sa seda ei saa. vb kuskilt bmw lammarist saad vähe odavamalt ühe inglise tule, mis lahti käib. üks võimalus osta uus klaas näiteks ja vana ettevaatlikult maha lõigata. Aga seda väga ettevaatlikult sest see korpuse osa on kordades hapram kui klaas. Võib ka vastupidi teha kui terve korpuse leiad kuskilt.
Kui teise tule ostad siis see ei pea ilmtingimatta xenon olema, saad enda vanast vajalikud asjad sisse visata.
Iseenesest peale 45 min infrapuna kuivati all muutus see asi natuke pehmemaks küll,vast kui välimise ääre kätte saaks ja natuke kuuma veel anda....
- fedja
Mitte kunagi enam uuesti,aga kätte sain
