Libedat nautima
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
tulin just Rummu järve olukorda kontrollimast. Hea uudis on see, et jää on peal :D .Tegin paar ringi järve peal, aga jää olukord pole kõige parem. Sula ilmaga on teatud kohtadest jää rööpasse sõidetud ja konarlik. Kurvi kohad on enamvähem OK. Kui valida natukene teine trajektoor, siis saab sõita küll. Jää paksus on u 15-17 cm. Sõites mõne koha pealt ka natukene ka ragises.
Peal suusatamist lähen üritan ikka natukene sõita seal.
Kahala olukorda kahjuks ei tea.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
käesalu trampa on päris fun jah... väga kiiresti seda võtta ei tasu, võib auto kogemata maha kanda...
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
libedaga ei saa seda kuidagipidi kiirelt võtta :D aga mõnusa tunde tõmbab kõhust küll läbi :D .
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
kui saame homme korraliku naela alla siis läheme tabasalu rajale pidamist testima. hetkel vaja ämmal teele sõitmine ära õpida. eks homme õhtul annan teada kuidas tabasalu rada libedaks sobib.
toivoku
efekt kirjutas:kui saame homme korraliku naela alla siis läheme tabasalu rajale pidamist testima. hetkel vaja ämmal teele sõitmine ära õpida. eks homme õhtul annan teada kuidas tabasalu rada libedaks sobib.
pakun,et ei sobi kuna sula vast sulatanud kogu kuradima asfalti vabaks.
Jarlo
Pühapäeval sai paar tundi Kahala järve peal veedetud. Alguses sai järve peal jalutatud ja auke puuritud kontrollimaks jää paksust. Ääres oli ca 15 ja keskel 20-22. Ääres ragises parajalt, keskel oli kõik ok. Kui ma lõpuks peale läksin, siis tekkis ka teisi julgeid :D . Järve peal lund ei olnud ja seetõttu polnud mingit rada võimalik sisse sõita. Märkisme okstega lõpuks mingisuguse raja maha, aga sõita oli kokkuvõttes jama, kuna libisemist ei taksitanud ükski vall. Samuti oleks lumi natukene pidamisele kaasa aidanud...praegu oli ikka mega libe.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kas keegi oskab öelda, et kus kesk eesti kandis jäärajad avatud on?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Paide kandis on kusagil võistlusi olnud ja mingi lombipeal olen päris häid kiirusi saanud, aga mis selle lombi nimi oli ei mäleta :(
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
Cardo kirjutas:Paide kandis on kusagil võistlusi olnud ja mingi lombipeal olen päris häid kiirusi saanud, aga mis selle lombi nimi oli ei mäleta :(
Ehk oli see koht Tarbja. Kui kellelegi huvi pakub, võin selle lombi äärsete inimeste käest järgi küsida, kas masinad juba käivad jääl.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Cardo
Meenus, et seal ükskord ment mind peedistas, sama lugu nagu eelmine talv Maardus , et ei ole lubatud veekogul sõita.
toivoku
Cardo kirjutas:Meenus, et seal ükskord ment mind peedistas, sama lugu nagu eelmine talv Maardus , et ei ole lubatud veekogul sõita.
koguaeg käidud ju sõitmas järvedepeal :S .
okei mina käisin eile pimedas männikul ja kihutasin nii mis kole seal,et jummala eest auto põhja ei vajuks kuna ma ei teadnud ju mis seis selle jääga seal on, ja siis võttis ikka eriti jahedaks kui sõitsin mingist august läbi kust pritsis vett jak ohe kiirelt kaldale panin ajama kaa, aga rada oli igati tore minu arust, suht kiirelt sai sõita ja eriti konarlik ka polnud, aga millegipärast tundus,et oleks nagu atv rajad need. igatahes täna kavatsesin minna vaatama päevavalges,et kuidas ja mis, aga kuna mingi sula tuli siis ma ei teagi, äkki päevaga tuleb ikka - kraadi kaa.
Tauri
Telefon: 56220022
ruut kirjutas:
ole kena ja uuri.
kas kuskil lääne-virumaal ka juba mõni rada avatud on?
ruut
Klubiliige EKBK
Tauri kirjutas:ole kena ja uuri.
öeldi, et õhtuti pole sõitjaid näha olnud aga polevat ka eriti asjale tähelepanu pööratud. kui aktiivne liiklus tehisjärvel lahti läheb, lubati helistada.
mõned aastad tagasi käis seal tõesti kohalik politsei kottimas. siis olevat olnud vaja kohaliku omavalitsuse luba, et seal paarutada.
bb-nation
Postitus Postitas bb-nation »
kahala olukord on alla igasugust arvestust ragiseb ja praod on sees ise ei julgenud peale minna aga ei soovita kellelegi...
Bmw 318i e30,86.a
BMW-BE MY WIFE
Jarlo
bb-nation kirjutas:kahala olukord on alla igasugust arvestust ragiseb ja praod on sees ise ei julgenud peale minna aga ei soovita kellelegi...
No Kahala kindlasti pole alla igasugu arvestust. :roll: Oled sa jääd mõõtnud vms? Terve pühapäev sai seal sõidetud ja jää olikord oli hea. Kõigepealt tegime proovimõõtmised: kalda lähedal oli 15-17 cm ja keskel 20-22. Ääres ragises rohkem, keskel oli kõik ok. Peal oli korraga 5-6 autot ja jää kandis väga hästi. Praegu võib olla seal lihtsalt vesine...
Praegu sulaga ei soovita peale minna, muidu on jää tuksis nagu Rummus... ootaks ikka - kraade. :idea:
randos
Postitus Postitas randos »
Tauri kirjutas: kas kuskil lääne-virumaal ka juba mõni rada avatud on?
Rakkest Väike-Maarja poole sõites paremat kätt jääb metsa sisse karjäär. Seal rada olemas, kuid olen kuulnud, et nüüd suladega on see seal suht P-sse keeratud...rööpas vms.!
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Üldse kisub see asi jamaks. Vähemalt siin põhjas.
Täna on juba selline kevadine päike väljas ja mis sest ilmaelust niimoodi saab? Ah? Kas sellist talve me tahtsimegi?
toivoku
vähemalt ma saan kekside,et yhekorra ma sain rajal sõita :D loodan,et sulab äa ja läheb kylmaks täiega uuesti nii,et lund enam ei tule, saaks siis rahulikult rada nautida :P
Jarlo
toivoku kirjutas:vähemalt ma saan kekside,et yhekorra ma sain rajal sõita :D loodan,et sulab äa ja läheb kylmaks täiega uuesti nii,et lund enam ei tule, saaks siis rahulikult rada nautida :P
Mul ka õnneks üks jääpäev kirjas :)
Aga mina ei saa aru, mis seal head on, kui lund ei tule? Kui järv täitsa ilma lumeta, siis on nii igav sõita... korraliku rada maha märkida on vaevarikas ning eriti pinget sõitmisel ei ole. Auto ju libiseb täiega ja miskit seda takistamas pole. Ei ole ka sellist valli sõitmise hirmu ning minule suurt pinget ei paku. Samuti pole talutavat pidamist isegi heade naeltega...lahendus ainult piigid.
Aga loodan siiralt, et talv veel tagasi tuleb ja korraliku lumega :D
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
no minagi oleks selle poolt et talv tagasi tuleks.
Täna on jah selline ilm , et pane või suvekad alla.
Kevad mis kevad.
Viimati muutis Tarmo, 18.01.2006 08:41 33, muudetud 1 kord kokku.
Jaanus_P
kellele mis sobib. mulle jälle meeldib just autoga selline vaikne uisutamine. tahaks ka juba pääseda mõnele rajale ja kätt harjutada. ma arvan, et tallinnas on suht raske sõita kasutades valle/äärekivisid :D . minu arust just libedasõidu mõte on selles, et igapäevaselt autot käsitlema õpida.
toivoku
hmm minule meeldiks kui lud pole, raja saaks tammemäele ilusti maha märkida, ehk siis suvaliselt ymber saare :D ja seal ikka lõpuks mina olen saanud esiveolisega 120 sisse, bemariga pole proovida saand aga siksil sain ikka 100 spidomeetrile ja siis on hea keerata rooli sinna ja tänna ning vaadata mis juhtub ja kuidas jne :) ja lund ega miskit ei sega. kuigi jah ennem võiks korralikult jäässe minna ja siis alles lumi peale tulla :D . eile oli sula, täna juba kylmetab, nüüd võiks mingi tugev -10 tulla :)saaks nautida :D
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Eile sa siis Maardu järve peal sõitu nauditud, ühte otsa, siis 140-150 sisse, natuke kässarit ja siis nalja kui palju.
Aga noh peale 3-4 tunnist nautimist, tulid sarvilised ja suunasid meid maa peale tagasi :cry:
Mini Cooper S Chilli 2007
toivoku
Viljar kirjutas:Eile sa siis Maardu järve peal sõitu nauditud, ühte otsa, siis 140-150 sisse, natuke kässarit ja siis nalja kui palju.
huvitav kas neil see aasta ongi nüüd komme, et ei alse kaanepeale harjutama? ise täna veel kimasin sakus staadioni ringil :D oli kah suht lõbuus :) lõpuks sain ka käppa kuidas terve yks poolring driftides ära sõita :P seal peal oli mingi eelmine nädal vesi ja nüüd see kõik ära jäätunud ja arvatavasti ka homme naudin :P
Tarmo
kui nüüd külma hoiab siis võiks pühapäeval mingi väljasõidu kuskile teha???
Et kui on keegi kes teaks kus tallinna lähedal saaks mõnusalt jääle ja miilits ära ei tule ajama siis võiks teada anda.
Ise olen nüüd 4 päeva foorumist eemal aga laup.õhtul olen tagasi ja pühap võiks siis sõitma minna.
toivoku
mina ise mõtlen, et reede oleks yks sellistest vahvatest päevadest kus võiks minna jääpeale kimama. endal vähemalt mingisugune plaan reedel minna nautima seda libedat
AndresS
Tarmo kirjutas:kui nüüd külma hoiab siis võiks pühapäeval mingi väljasõidu kuskile teha???
Toetan mõtet kahel käel.
Laupäeval saaks kodus asjalik olla ja pühapäeval, nagu ettenähtud, meeleliste vabaajaveetmisviisidega tegelda.
Kas peale Kahala veel normaalseid variante ongi?
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Kui nüüd veel lund ka juurde tuleks..
Jarlo
mina arvatavasti laupäeval ja pühapäeval mingi aeg kahala peale lähen. Kui rohkem kulbi masinaid tuleb oleks tore küll... Loodan, et sulaga pole kaant ära rikutud ainult :roll:
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Palun tehke konkreetse ürituse jaoks eraldi teema.
Sellisest "libedat nautima" teemast, mis on juba ei tea kui vana, on väga raske konkreetset infot hankida.
GS
Suletud
