rubriik "rumal küsimus"
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas TFL »
Soovitage coile e39 touringule ette. Aastaks 2001 kui on oluline.
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
Kumba 318 benisiini mootrit eelistada E46l,kas 87kw või 105kw?
Kuidas on suhe vastupidavuse ja kütusekulu kohapealt?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
87 kw kindlasti.
KK.
Postitus Postitas KK. »
Kas facelift e39le udutuledesse on vaja canbus xenon komplekti või võib olla tavaline ka?
Peamine sõiduk: Polestar 2
KK. kirjutas:Kas facelift e39le udutuledesse on vaja canbus xenon komplekti või võib olla tavaline ka?
Sinna ei tohi üldse ksenoone toppida. Zajeballivad sellised kõvad rullid ;)
KK.
arnis kirjutas:
Tean et ei tohi. Aga kas can bus või tavaline sobib?
superior
Postitus Postitas superior »
Pane no mingid valgema valgusega pirnid sinna, ära neid xenoneid küll topi.
Pole vaja liikluses mun* olla. :mad:
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Kolasin mobiles ja jäi silma väga huvitav e39.
Küsimus on juba ilmselge :D
Tauri_J
ei saa aru, pilt ka tikutoosi suurune :D
edit: ja mõne mindi pärast nägin ka seda navi või mis iganes asja
Viimati muutis Tauri_J, 05.01.2015 21:16 49, muudetud 1 kord kokku.
killer666
Mis imelik makk, kell jne.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Postitus Postitas Tauri_K »
Küsimus nimelt järgmine....,et kas keegi on pannud e61 taha suveks 295/35r19 või 305/35rehvi, velg ise 10lai. Kas hakkab koopasse käima või mitte?
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kas M5 koopad on samasugused, nagu tavalisel E61l?
Teema lõpus näed 275/35 rehvi 10" veljel.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Hea teema lugemiseks tänud Donald, kuid ma loen sealt välja, et tal taga viimaste velgedega 265/35r19 ja et35 kuid mul veljed et12ga seega veel kõvasti väljas pool kui seal......,et see 265 rehv vist 10laia ja et12ga maksimaalne ka kui ma ka coile plaanin alla keerata, mida ma ka plaanin kevadel..Muidugi kui ma jätaks enda auto stock kõrgusele tunduks, et mahuks ka vähe laiem rehv alla....
Donald
Esimeses postis on jah kirjas, et 265. Esimese lehe lõpus kirjutab aga hoopis teised mõõdud
Little bit of an update:
Wheels arrived but I had send the fronts back to Forgestar for some extra machining. They have returned and are mounted. Tires are Hankook V12 245/40F and 275/35R, again wheels are 19x9.5F and 19x10R.
Ja kui sul veljed veel 2cm rohkem väljas ka on, siis see 265 tundub mõistlik valik, laiem sinna küll hästi ei mahu.
Igatahes ootan lõpuks su autost pilte ka :cool:
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Tauri_K kirjutas:Küsimus nimelt järgmine....,et kas keegi on pannud e61 taha suveks 295/35r19 või 305/35rehvi, velg ise 10lai. Kas hakkab koopasse käima või mitte?
295 hakkas korralikult vastu käima,sai rullitud.Hiljem panin 275/35,et oli mul 24
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Kas e36 cabrio tagumised peatoed e36 kupeele sobivad ?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kuno_T kirjutas:Samas ta ju sul näitas gaaspedaali viga juba. Hakkame seega laulu otsast peale. ;)
Arvuti gaasipedaali viga enam ei näidanud. Küll läks vahetusse piduripedaali lüliti, jõu ja veel parema mineku võrreldes eelnevaga andis tagasi turbo rõhuklapi vahetus ja paar uut voolikut.
Lisaks eelsüüteküünlad ja juhtplokk.
Töid teostas Vildimo Viljandis, tulemusega väga rahul.
Gaasipedaaliga selline lugu, et kui viga peaks tagasi tulema, siis tehase tellimus vin koodi järgi, hind oli 131 koos mooduliga, nädal vähemalt ooteaeg.
skit
Postitus Postitas skit »
Ega keegi pole proovind E34 esiistmeid E36 sedaani toppida või teab kas see asi oleks teostatav ? :lol:
Kinnitused hoopis teised. E34 on eest konksudega põrandas ja taga ainult poldid.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kas e46 323i manuaal 1999 käigukast on samasugune mis on e34 520i manuaal 1993 ?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ladammm kirjutas:Kas e46 323i manuaal 1999 käigukast on samasugune mis on e34 520i manuaal 1993 ?
Ei ole aga saab panna.
Europrojektz
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Postitus Postitas Europrojektz »
mis läbimõõduga e34 520i amortisaatori vardaid on? tahaks coile osta,aga pakutakse 16mm vardaga variandile millel 14mm mutikas
Või istuvad mõne e39 omad näiteks üks ühele alla?
MartinVä
Peamine sõiduk: BMW 316Coupe
Postitus Postitas MartinVä »
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/3-e36-1990/kuljekarp/" onclick="window.open(this.href);return false;
Miks maksavad ühed küljekarbid 25€ ja teised 50€?
Tänud.
Viimati muutis MartinVä, 07.01.2015 21:12 57, muudetud 2 korda kokku.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Loe kirjeldust ka. Ja varuosi on alati võimalik osta selliseid nagu soovid, kehva kvaliteediga või natuke paremaga.
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Küsin nüüd teie arvamust ehk keegi on teinud ennem. Kas mõttekam oleks vana mootor korda teha või võtta kasutatud mootor. Enda omal on saale kolin ja arvatavasti ka kolvid käivad vasta pead. Siit tulebki mu küsimus kumb tuleb odavam kas kasutatud mootor või saalte ja hüdrotõukurite remont? Kas vanal mootoril peaks ka kaane üle survestama igaksjuhuks? Külma mootoriga on vähem kolinat aga töösooja mootoriga on kolin suurem.
Ettetänades e39tds
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
Odavam on võtta teise auto pealt vana mootor, kui teha mootorile kapitaalremonti.
Teisalt, remonditud mootor on parem, kui mingi 20a uhanud mootor, eriti kui see juba auto pealt eemaldatud on, sellisel juhul ostad põrsast kotis.
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
Eks see sõltu ka sellest kes töid teostab. Kui lased töökojas teha siis odavam kindlasti otsida teine mootor ja lasta ära vahetada. Aga kui teed kapitaalremondi ise ja plaanid autoga veel pikemalt sõita siis oleks remont minu silmis parem variant.
tujula
Postitus Postitas tujula »
Kustkohast ma leian uue pagasnikuluugi sedaan e34-le? UM küsib 550.- , Soomes Schmiedmann tahab ~520.- Need hinnad aga ei taha sobida… tuleks äkki kindlustuslaks sebida?
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
karl1
Telefon: 56997849
Kindlustuse kaudu saad jah suht kindlalt tutika pagassiluugi E34le :D
skit
Re: rubriik
tujula kirjutas:Kustkohast ma leian uue pagasnikuluugi sedaan e34-le? UM küsib 550.- , Soomes Schmiedmann tahab ~520.- Need hinnad aga ei taha sobida… tuleks äkki kindlustuslaks sebida?
Ega kindlustuslaksu kaudu ka uut pagasiluuki ei saa, pannakse kasutatud.
Peale UMi, forssist ja siis siin foorumis mõned veel vahendavad originaal juppe vb saad ka veits odavamalt aga ta sinna 500 euri kanti ikka jääb ma usun.
