28. leht 42-st
Re: Kogunemised Rakveres
Postitatud: 11.10.2011 22:06 41
Postitas djuwa
14.10.2011 põhjakeskus 19/20:00
Postitatud: 11.10.2011 22:12 24
Postitas RakvereRuss
djuwa kirjutas:14.10.2011 põhjakeskus 19/20:00
Kuidas siis jääb?
Postitatud: 11.10.2011 22:20 35
Postitas djuwa
RakvereRuss kirjutas:djuwa kirjutas:14.10.2011 põhjakeskus 19/20:00
Kuidas siis jääb?
ma pakkusin kella ajad
mis sobiks paremini
Postitatud: 11.10.2011 22:25 03
djuwa kirjutas:RakvereRuss kirjutas:djuwa kirjutas:14.10.2011 põhjakeskus 19/20:00
Kuidas siis jääb?
mis sobiks paremini
Minule sobib
Postitatud: 11.10.2011 22:25 37
Postitas djuwa
Kuidas siis jääb?
[/quote]
mis sobiks paremini[/quote]
Minule sobib
[/quote]
kas 19:00 või siis 20:00 ?
Postitatud: 11.10.2011 22:28 53
djuwa kirjutas:Kuidas siis jääb?
Minule sobib
[/quote]
kas 19:00 või siis 20:00 ?[/quote]
19:00 sobib paremini
aga.... põhjakas on suur ja lai... kus koha peal kohtume?
Postitatud: 12.10.2011 09:37 57
Postitas blade14
ringi juures seal nurga parklas, suht seal sissesõidu juures
Läheb lukku siis 14.10.2011 kell 19.00 ?
Postitatud: 12.10.2011 13:21 07
blade14 kirjutas:ringi juures seal nurga parklas, suht seal sissesõidu juures
JAH
, kes tuleb see tuleb kes ei see ei... peaasi, et üksi seal pole
Postitatud: 12.10.2011 13:23 42
Postitas blade14
Minuga võid arvestada kohe kindlasti, ma kindel tulija, kui just väga midagi tähtsat vahele ei tule
Postitatud: 12.10.2011 13:26 57
Postitas blade14
Kogunemine siis 14.10.2011, kell 19.00 Põhjaka Parklas ringi juures, vanad olijad teavad, kus see asub
Postitatud: 12.10.2011 17:10 44
Postitas Lauri_R
Minule kahjuks reede ei sobi.
Aga panen pealkirja selle kuupäeva.
Re: Kogunemised Rakveres - Põhjakeskus 14.10 kell 19:00
Postitatud: 12.10.2011 18:13 18
Postitas randos
Reede ei sobi üldse, parem siis nv peale jätta ja Kehalasse Grossi ja Tänaku mõõduvõttu vaatama!
Postitatud: 13.10.2011 17:13 01
eks ma proovin ise kohale veereda kui lähituled (xenonid) tööle saan... praegu lähituled on 0...
Postitatud: 13.10.2011 17:28 22
Postitas blade14
Sul on ainult üks päev jäänud et need valmis teha ja siia veereda
Postitatud: 13.10.2011 18:23 57
blade14 kirjutas:Sul on ainult üks päev jäänud et need valmis teha ja siia veereda
Valmis, kõik 6 tuld eesotsas töötavad... xenonind esimese käivitusega põletasid 2 kaitset läbi, nüüd panin uued kaitsmed ja asi toimib nagu nalja, väga viks ja viisakas.
Postitatud: 13.10.2011 20:27 56
Postitas Kivissaar
kust xenonid said?:D mis hinnaga?
Postitatud: 13.10.2011 21:44 19
Kivissaar kirjutas:kust xenonid said?:D mis hinnaga?
55 eur ja saatekulu lisaks... maroli.ee.... kõige odavam oli 35 eur, ja mina soetasin 55 eur(soodukas) muidu 75eur komplekt H1 4300K 55W Xenon HID komplekti... tulemus rahuldav, tuled näitavad nüüd piisavalt ning paigaldus oli lihtne ja samas mootoriruumi vaadates jäi kõik peitu. Väga hea, soovitan maroli.ee .
Postitatud: 13.10.2011 22:13 02
Postitas blade14
Nii, siduri töösilinres vahetatud, saan tulla
Postitatud: 15.10.2011 00:44 49
Postitas Lauri_R
Kes siis kohal olid lõpuks?
Postitatud: 15.10.2011 09:41 24
Lauri_R kirjutas:Kes siis kohal olid lõpuks?
Djuwa
Blade14
ja mina (kelle masinad platsis)
Üks tegelane oli veel
Sai natukese lobisetud, vb täna jõuan kehalasse peale auto lammutamist
Postitatud: 15.10.2011 09:50 39
Postitas djuwa
RakvereRuss kirjutas:Lauri_R kirjutas:Kes siis kohal olid lõpuks?
Djuwa
Blade14
nii oli Artrur(blade14) tegi ühe pildi veel ja eks varsti viskab ülesse
Postitatud: 15.10.2011 10:43 20
Postitas blade14
Pilt pole kõige parem, väljas oli külm ja käed värisesid
Postitatud: 15.10.2011 12:13 42
Postitas djuwa
blade14 kirjutas:Pilt pole kõige parem, väljas oli külm ja käed värisesid
ahahah ,nägu oleks kaugtuled peal ,ohneeed inglid
Postitatud: 15.10.2011 12:14 45
Postitas blade14
djuwa kirjutas:blade14 kirjutas:Pilt pole kõige parem, väljas oli külm ja käed värisesid
Täiega näitavad ju
pimestavad lausa
Postitatud: 15.10.2011 12:33 14
Postitas Riivo
reaalis siiski mitte
Postitatud: 30.10.2011 21:33 43
Postitas tõnu666
millal jäegmine kogunemine on sooviks ka osaleda oma e34-jaga kui ma soomes juhuslikult pole
Postitatud: 31.10.2011 10:23 23
Postitas blade14
paku välja millal sulle sobib, eks siis vaatab, kes kohale saab tulla.
ise lähi ajal ei saa tulla, pean enne auto arvele panema ja kindlustuse tegema, läbi sai
Postitatud: 31.10.2011 14:23 06
tõnu666 kirjutas:millal jäegmine kogunemine on sooviks ka osaleda oma e34-jaga kui ma soomes juhuslikult pole
Paku aeg,koht ja siis vaatame edasi
Postitatud: 31.10.2011 19:59 28
Postitas tõnu666
kuidas oleks reede õhtul mingi 7 aegu näiteks
Postitatud: 01.11.2011 19:18 41
Postitas tõnu666
piira tanklas
