rubriik "rumal küsimus"
poust
Peamine sõiduk: Bmw 520
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas poust »
v1llu1 kirjutas:Miks lükkab e38 4:3 ekraaniga makk ennast välja kui kõvemini muusikat kuulata ? Kaitsmed kõik õige võimsusega.
Mul tekitas vigane kõlari juhe maki välja lülitamist, kui oluliselt vol. juurde keerasin :roll:
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
mariovtt kirjutas:Tere. Et panna e39 530d karterituulutusklapi asemel e60 seda ilma ''vatitupsuta'' filtrit, kas saab ka nii, et ostan ainult selle sisu mis kaane sees käib e60 oma ja selle pealmise kaane jätan e39 või pean selle pealmise kaane ka e60 oma panema. Muu vist läheb ju 1-1.
Peale sisu pole midagi vaja osta
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Postitus Postitas fm25 »
Kas e36 tagatule klaasi on võimalik vahetada?
unis
Postitus Postitas unis »
Ei ole võimalik, ühestükis on.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
jass161 kirjutas:Peale sisu pole midagi vaja osta
Tänud sulle!
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kuidas kontrollida kas e38 puldi vastuvõtja töötab?
Patareid täis, nuppudest ei lukusta ega ava, pulti ei võta omaks ka õpetamise teel.
e; korras, oli võtme viga hoopis.
NaeruK
Postitus Postitas NaeruK »
Vasaku esitule juures on selline pump. Keegi oskab öelda, mis on tema ülesanne?
Pildil paremal pool. Masinaks 2004 aasta e46
http://www.upload.ee/image/4070552/image.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Reigo
Peamine sõiduk: Polestar 2
Lisaveepump. Talvel toob palju sooja salongi. Kui see ei tööta, sooja tuleb vähe,
ka sooja mootoriga.
NaeruK
arnis kirjutas:Lisaveepump. Talvel toob palju sooja salongi. Kui see ei tööta, sooja tuleb vähe,
ka sooja mootoriga.
Selge, tänud!
Reigo
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
kui maki mass või vool kehva siis ka hakkab lollusi tegema sedasi..
´17 4Drive
noss
Peamine sõiduk: E34 540i
Postitus Postitas noss »
Kas keegi oskab öelda kui paljud jupid e32 ja e34 vahel sobivuses omavahel on? näiteks pidurikettad..
tänud !!
Riivo
spetsiifilised osad, võtad realoem-ist ühe lahti ja siis klikkides näitab millele veel sobib...niiviisi loetleda peast ei oska eriti keegi...ja asjad on mootorite-varustuste lõikes erinevad
´17 4Drive
Paaret
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas Paaret »
Tervist!
Nimelt probleem siis selline,et kui autos kohapeal muusikat kuulata,siis töötab kõik normaalselt,aga nii,kui alustan sõitu ning elektrisüsteemile rohkem tarbijaid järele tuleb,(tuled,konditsioneer jne.) siis jääb muusika vait,kuid navi ekraanil püsib pilt ilusti ees,aga nupud ei reageeri.Süüde korraks välja keerata ning siis uuesti sisse,tuleb heli tagasi ja hakkavad nupud ka uuesti toimima.Ilmselt peaks olema siis mingi pinge probleem?tegemist 4:3 navi ekraani ja originaal helisüsteemiga.Makil vist pidi ka küljes olema mingi pinge andur kui ma ei eksi,võib viga olla selles anduris?Sõidukiks 99' aasta e46 2.0 diisel.
rait183
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas rait183 »
Keegi fl 39 udutuledesse xenoneid on paigaldanud? On seal ruumi või mingit head kohta kuhu ballaste paigalda, ilma, et nod näga niiskust saaks?
rait183 kirjutas:Keegi fl 39 udutuledesse xenoneid on paigaldanud? On seal ruumi või mingit head kohta kuhu ballaste paigalda, ilma, et nod näga niiskust saaks?
Illegaalse pornograafia teemat foorumis ei propageerita.
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
Juhtmed on piisavalt pikad, et panna ballastid tulede alla plastikute peale. Lihtsalt pead augud puurima, et pistikud läbi tuua.
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
e36 2.0 110kw läheb pöörde alles 3000-3500 rpm, madalamal pöördel ei taha üldse edasi käia, midagi oleks nagu kinni?
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Eif
Postitus Postitas Eif »
Autoks e34 525i 141kw
Auto töötab ilusti kui sõidad, kuid kohapeal käib täpselt sellise äärepeal et kohe sureb välja.
Millest võib olla tingitus selline nähtus ?
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Vaata kõik õhulõdvikud üle. Tühikäigu mootori juurest jne.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
Mis vahe on e46 330d 135kw ja e39 530d 135kw turbol? Ja kas e39 turbot saab e46le panna?
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Selline rumal lugu et autol (528 e39 96a) lööb õli rohkem piitsa saades klapikambri kaane vahelt välja, ainuke loogiline seletus oleks see et karterituulutus ei täida oma kohustust, kuidas kindlaks teha kas karterituulutus korras või mitte ?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Danel- kirjutas:Selline rumal lugu et autol (528 e39 96a) lööb õli rohkem piitsa saades klapikambri kaane vahelt välja, ainuke loogiline seletus oleks see et karterituulutus ei täida oma kohustust, kuidas kindlaks teha kas karterituulutus korras või mitte ?
vaheta tihend ära ja vaheta ka klapp välja. . klappi saad muidugi kontrollida kui võtad maha ja puhud sisse ,et kas käib läbi või ei käi ja siis ka tuleks kontrollida õli ära vool klapist.
unis
crapss kirjutas:Mis vahe on e46 330d 135kw ja e39 530d 135kw turbol? Ja kas e39 turbot saab e46le panna?
Huvitab mindgi sama asi :roll:
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Kui kliimapump on sisselülitatud, siis käega peaks ikka pumpa suutma ringi keerata?
toivoku
RK1.0 kirjutas:Kui kliimapump on sisselülitatud, siis käega peaks ikka pumpa suutma ringi keerata?
et kui auto töötab ja kliima on järgi siis peaks suutma keerata? aga muidu jah.
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Jah, mootor töötab, kliimarihm maas ja pump sisselülitatud, ju siis ikka pump kinni jäänud mul.
toivoku
RK1.0 kirjutas:Jah, mootor töötab, kliimarihm maas ja pump sisselülitatud, ju siis ikka pump kinni jäänud mul.
kui sa keskelt keerata ei saa ( mitte sealt kus rihma peal käib) siis on kinni jäänud jah.
Danel-
toivoku kirjutas:
tänud abi eest!
crapss
Ei tea siis keegi vastata?
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Kas E39 rooli asendi anduri rike on mingi tüüpiline mure või pigem erandlik ja võiks katkise detaili asemele lammarist uue otsida?
