rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Kuidas saab 91.a E36-l süüdet sättida? Mootor kakub ning paugub. Küünlad on välja vahetatud ning süütepoolid samuti. Mootoriks M50 2.0l 110kw.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
6 silindrisel sai ise süüdet sättida viimati 1980ndedate alguses toodetud M20 mootoritel. 1980nendate keskpaigas ilmunud Motronic juhtimisega masinatel see võimalus juba kadus.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Ei saa, pakun lisaõhku õhulugeja või lambda vigatavka0007 kirjutas:Kuidas saab 91.a E36-l süüdet sättida? Mootor kakub ning paugub. Küünlad on välja vahetatud ning süütepoolid samuti. Mootoriks M50 2.0l 110kw.
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Oskab keegi öelda miks vent ainult 4nda astmepeal puhub.. 1,2,ja 3ndal astmel pmst ei puhugi..
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Reostaat kutu. 4-aste on otse.
Kui kiirelt 171kw 330d soojaks peaks minema sellise ilmaga nagu praegu (~+4c) ja mis kraadini , oli 87 ?
toivoku kirjutas:Ei saa, pakun lisaõhku õhulugeja või lambda vigatavka0007 kirjutas:Kuidas saab 91.a E36-l süüdet sättida? Mootor kakub ning paugub. Küünlad on välja vahetatud ning süütepoolid samuti. Mootoriks M50 2.0l 110kw.eks muidugi võib edasi laksida vigade nimekirja aga mõistlik oleks pädevas kohas teha diagnostika
Lambda sai suvel vahetatud. Tartus on 2-3-s erinevas kohas juba diagnostikas käidud aga seni kõik laiutavad käsi, et ei tea, mis autol viga on. Eks tuleb mõnda pädevamasse ja kuulsamasse kohta diagnosti minna. Kas õhulugeja korrashoidu saab kuidagi "kodustel meetoditel" ka proovida?
umbes 10km maanteed peaks küll piisav olemaRaikoK kirjutas:Kui kiirelt 171kw 330d soojaks peaks minema sellise ilmaga nagu praegu (~+4c) ja mis kraadini , oli 87 ?
90 +-5 kraadi
- toivoku
Kahjuks õhulugejakorrasolekut sa koduste vahenditega selgeks ei tee
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kusjuures väike trikk on töötava mootoriga pistik lahti võtta.toivoku kirjutas:Kahjuks õhulugejakorrasolekut sa koduste vahenditega selgeks ei tee
Töökorras MAF eemaldamisel mootor teeb tihti väikse tõrke töös,
täiesti tuksis MAF-iga ei juhtu raudselt midagi.
Aga see ei ole raudne värk. "Korras" lugeja võib aiateibaid näidata.
Kõik autod ei töötagi kui õhulugeja pistik tagant ära on.
- toivoku
Kusjuures veider on see,et ma ei ole näiteks aru saanud, et mille pärast need autod erienvalt käituvad, võta 3 erinevat e36 320i, üks sureb välja kui lugeja tagant ära, teine kõigutab korra pöördeid ja üks ei tee mittemidagi, ja kõigil lugejad korras.arnis kirjutas:Kusjuures väike trikk on töötava mootoriga pistik lahti võtta.toivoku kirjutas:Kahjuks õhulugejakorrasolekut sa koduste vahenditega selgeks ei tee
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
mul oli E39 530d peal vääntvõlli andur kellegi poolt asendatud E46 M3 anduri vastu ja töötas ka
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
Endal oli suvel sama asi ja viga oli õhulugejas. Diagnostis seda selgeks ei tehtagi. Mul näitas ka diagnost, et pole midagi korrast ära. Minu auto suri muidugi kohe välja, kui gaasi juurde ei andnud. Paukus ja puterdas suht korralikult. 3000+ pööret töötas aga korralikult.toivoku kirjutas:Ei saa, pakun lisaõhku õhulugeja või lambda vigatavka0007 kirjutas:Kuidas saab 91.a E36-l süüdet sättida? Mootor kakub ning paugub. Küünlad on välja vahetatud ning süütepoolid samuti. Mootoriks M50 2.0l 110kw.eks muidugi võib edasi laksida vigade nimekirja aga mõistlik oleks pädevas kohas teha diagnostika
Mul oli sama teema, aga viga oli üldse lambdas.hainz kirjutas:Endal oli suvel sama asi ja viga oli õhulugejas. Diagnostis seda selgeks ei tehtagi. Mul näitas ka diagnost, et pole midagi korrast ära. Minu auto suri muidugi kohe välja, kui gaasi juurde ei andnud. Paukus ja puterdas suht korralikult. 3000+ pööret töötas aga korralikult.toivoku kirjutas:Ei saa, pakun lisaõhku õhulugeja või lambda vigatavka0007 kirjutas:Kuidas saab 91.a E36-l süüdet sättida? Mootor kakub ning paugub. Küünlad on välja vahetatud ning süütepoolid samuti. Mootoriks M50 2.0l 110kw.eks muidugi võib edasi laksida vigade nimekirja aga mõistlik oleks pädevas kohas teha diagnostika
- TFL
- Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
kui e34 jale panna e39 4.4l mootor peale siis mis tuleks teha kastiga, kas e39 kkäigukast peale panna või e34 kastile vahelüli vahele aretada ?
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
Paukuv mooror tähendab m50-nel enamasti väsinud nukaandurit. Õhulugejat pistiku ära tõmbamisega diagnoosida on suht keeruline kuna kui vända või nuka andur paneb segast siis ei muutu õhulugeja pistikut eemaldades vahest midagi vahest hakkab käima nagu viiul.
StenV70
- Peamine sõiduk: Mercury Grand Marquis
Mu 2.0 e34-l oli ka nukaanduri vahetusest kasu kui sellised probleemid olid.
Enne seda käisin muidugi kahes erinevas kohas diagnostikas kus väideti hallianduri viga....
Lõpuks käisin patriku juures ja sain teada mis tegelikult viga.
- JanisH
Keegi oskab öelda milline on mehaanilisel pumbal see " küttekruvi" oleks vaja maha keerata!! hetkel küttekulu umbes 12-13L sajale.. korralik lont koguaeg taga..
Kas näiteks liiva peal e36ga millel avatud differ on, peaks 1 jutti maha jätma või 2 ?
- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Oskab keegi öelda kuidas saab varuosade muugilehel http://www.4car.ee" onclick="window.open(this.href);return false; panna ostetavat toodet ostukorvi.Olen lehel registreeritud aga pole nagu kohta kus toode ostukorvi panna.
karmo
Seal,kus kirjas tootekood,hind ja muu info,teed ühe klõpsu,siis toode "avaneb"detailselt ja seal on kiri "lisa ostukorvi"Mulk kirjutas:Oskab keegi öelda kuidas saab varuosade muugilehel http://www.4car.ee" onclick="window.open(this.href);return false; panna ostetavat toodet ostukorvi.Olen lehel registreeritud aga pole nagu kohta kus toode ostukorvi panna.
Kui toote pildi peal klõpsad,läheb pilt ainult suuremaks.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Kas sellist asja: http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/103479/10725" onclick="window.open(this.href);return false; saab/on võimalik E36-l tavapäraste võtmetega ise vahetada ja kui keeruline see on? Või vaja töökojas lasta eritööriistadega?
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Kunagi vahetasin kruustangide vahel ära, aga paras jebi oli. Hüdropressi all vähe lihtsam ja kiirem.Roland325 kirjutas:Kas sellist asja: http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/103479/10725" onclick="window.open(this.href);return false; saab/on võimalik E36-l tavapäraste võtmetega ise vahetada ja kui keeruline see on? Või vaja töökojas lasta eritööriistadega?
- Mulk
Ei avane ei mozillaga ega chromiga mingit lisa akent minul. Hind roheline ja ladu ka roheline aga miskit muud ei saa tehtud. Kas nüüd viga vanas arvutiloksus või nende puises lehes.
karmo kirjutas:Seal,kus kirjas tootekood,hind ja muu info,teed ühe klõpsu,siis toode "avaneb"detailselt ja seal on kiri "lisa ostukorvi"Mulk kirjutas:Oskab keegi öelda kuidas saab varuosade muugilehel http://www.4car.ee" onclick="window.open(this.href);return false; panna ostetavat toodet ostukorvi.Olen lehel registreeritud aga pole nagu kohta kus toode ostukorvi panna.
- Roland325
Kruustangid töökojas olemasjass161 kirjutas:Kunagi vahetasin kruustangide vahel ära, aga paras jebi oli. Hüdropressi all vähe lihtsam ja kiirem.Roland325 kirjutas:Kas sellist asja: http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/103479/10725" onclick="window.open(this.href);return false; saab/on võimalik E36-l tavapäraste võtmetega ise vahetada ja kui keeruline see on? Või vaja töökojas lasta eritööriistadega?
- toivoku
jah terve õõtsa võtad alt ära, ja kruustangide vahel pead haamriga sisse peksma, soovitan kasutada siiski pressi, võid kruustangid ära lõhkuda.
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
Kui mõlemad rattad vedama hakkavad (tavalise diffriga) siis jääb 2 jutti. Kui ei hakka mõlemad siis jääb 1. Tahad teada kas sul LSD?Rakz kirjutas:Kas näiteks liiva peal e36ga millel avatud differ on, peaks 1 jutti maha jätma või 2 ?
- ekraan
Vaata äkki sul "hüpikaknad" blokeeritud brauseril.Mulk kirjutas:Ei avane ei mozillaga ega chromiga mingit lisa akent minul. Hind roheline ja ladu ka roheline aga miskit muud ei saa tehtud. Kas nüüd viga vanas arvutiloksus või nende puises lehes.
Mingi huvitav anomaalia diffriga tekkinud. Talvel sai kemppiks tehtud ja molemad rattad liikusid sümmeetriliselt nagu peab kemppi puhul. Eile hakkasin tavalist diffrit peale panema ja avastasin et ei liigu rattad enam sümmeetriliselt vaid kui uhte keerutada siis teine kas ei liigu või vaikselt hakkab liikuma. manööverdades sisemine ratas ei kaku ka aga kui talda anda, jäävad 2 jutti maha...ekraan kirjutas:Kui mõlemad rattad vedama hakkavad (tavalise diffriga) siis jääb 2 jutti. Kui ei hakka mõlemad siis jääb 1. Tahad teada kas sul LSD?Rakz kirjutas:Kas näiteks liiva peal e36ga millel avatud differ on, peaks 1 jutti maha jätma või 2 ?
