rubriik "rumal küsimus"
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: rubriik "rumal küsimus"
Juhe, mis kogu aeg kusagil kindalaekas töllerdab ja seda telefoni opereerimisel räsitakse, üks
päev läheb katki ja siis on jama majas.
Kui aga emane otsik kusagile topsihoidjate lähedale viia, siis juhtme vahetamine on 1 sekund.
Saab valida ka erinevaid kaabli pikkuseid, värve ja kes teab mida veel :D
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Rääkige e38 3.5 v8 mootorist.
Vaatan ühte 97a isendit, aga on ka neil mootoritel mingid tüüpvead? ja kuidas kastid on ? automaadid siis? vastupidavad?
BMW 735I A 173kw "97" e38
Väga halb mootor ja kastid on liiga vanad (arvatavasti õlivahetusega hiljaks jäädud).
Põhimõtteliselt kõige halvem E38 mida üldse osta saab.
ivorturb12
Kast töötas küll väga hästi ja vahetas pehmelt. mootor käis ka iseenesest ilusti. Oskad ehk täpsemalt öelda mis neil reeglina ära lähevad jms ?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kas DIS v57-ga saab e39 525tds-i pumba süütenurka kontrollida?
e46 sai, aga no ei leidnud e39-l sellist võimalust...või tegin midagi valesti?
ivorturb12
arnis kirjutas:Väga halb mootor ja kastid on liiga vanad (arvatavasti õlivahetusega hiljaks jäädud).
Jäi mainimata, et see isend mida mina uurin on 173kw mitte 175kw.
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
Kas iga õlifiltriga on kaasas uued sebid ja tihend? :D
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Tauri_J
Cliche kirjutas:Kas iga õlifiltriga on kaasas uued sebid ja tihend? :D
ei oska öelda kas igal, aga mina olen küll saanud.
Cliche
Tauri_J kirjutas:
selge, tänud
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Cliche kirjutas:
Tauri_J kirjutas:
selge, tänud
odavamate filtritega tihtipeale ei tule uusi seibe ega tihendeid kaasa.
RasmusV.
Postitus Postitas RasmusV. »
Lõi veateate trans. failsafe prog. Mis see tähendab? Kast toimetas ilusti ja vahetas käike ikka sujuvalt jne. Dignost näitas kunagi varem, et kkast ei saa läbi CAN-i ühendust.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Milline erinevus on E38 ja E39 tagumistel amortidel?
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Diagnostika näitas lambda viga, nüüd vahetatud, kas ajus kustub viga ise ära või peab seda kustutama minema?
biiig
Postitus Postitas biiig »
kuidas saab kõige paremini/kiiremini teada kas e39 kapoti all on 139kw või 142kw 3.0d mootor?
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
Veidi vist kas trükiviga või midagi, aga 139 kw mootorit pole. On olemas 135kw ja 142kw ning erinevus peaks olema ainult mootori ajus/softis. Teada saab seda vast auto väljalaske aasta järgi.
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Postitus Postitas TFL »
kuidas eristada vanos ja non-vanos mootorit ? tegu m50b25 mootoriga
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
toivoku
TFL kirjutas:kuidas eristada vanos ja non-vanos mootorit ? tegu m50b25 mootoriga
Klapikambrikaaned on erinevad, vanoswga mootoril on "muhk" vanoseta mootoril on ots sirge
biiig
zaddam kirjutas:Veidi vist kas trükiviga või midagi, aga 139 kw mootorit pole. On olemas 135kw ja 142kw ning erinevus peaks olema ainult mootori ajus/softis. Teada saab seda vast auto väljalaske aasta järgi.
mõtlesin jep ikka 135kw mootorit.
vin koodi järgi on 142kw,aga passis on 135kw.
ja aastaks on 2000 mille järgi peaks ka olema 135kw.
Olen kuulnud, et kui EGRi termostaat on olemas, siis on 142kW.
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
ErkoXD kirjutas:E38 katuseluuk oli "tilt" asendis ja nüüd ei sulgu enam ühelt poolt. Ühelt poolt läheb ilusti kinni aga teiselt poolt jääb lahti ning isegi manuaalselt ei saa kinni. Milles võib probleem olla?
Katki on.
ivorturb12
E38 735I , 97a
Autol peal originaalkõlarid ja originaalstereo(kassetikas). Tahaksin pagaasniku lisada mingisuguse võimendi koos wooferiga. Voolujuhtmeid väga lihtne vedada kuna aku ka pagassis, aga rca-d? Mul on olemas mingisugune vidin, mille panen kõlari juhtmetega kokku ja siis rca-d külge ja võim toimib. Kuid taga aknalaual ei paista sellel kõlareidki, ainult uste sees. Seega kas kuskilt pagaasnikust jooksevad kõlari juhtmed läbi või mitte? Või mis lahendust keegi kasutanud on originaalstereoga?
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kas sul tagaistme ja salongi vahel on suusakott näiteks? Tuttava e38l on puhtast metallist vahesein ja ma ei kujuta ette,kui palju ja kas üldse läbi sellise vaheseina bassi tuleb ja helikvaliteeti parandab. Kui käetoe tagant saab otse pagassi,siis näen veel asjal jumet,muidu mitte väga.... Lihtsalt minu arvamus
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
ivorturb12 kirjutas:E38 735I , 97a
RCA-d tehakse E38-l HI-LOW konverteriga, võttes kõlarite impulsid raadiomooduli juhtmestikust.
HI-LOW konverter:
Raadiomooduli pistiku joonis:
karmo kirjutas:Kas sul tagaistme ja salongi vahel on suusakott näiteks? Tuttava e38l on puhtast metallist vahesein ja ma ei kujuta ette,kui palju ja kas üldse läbi sellise vaheseina bassi tuleb ja helikvaliteeti parandab. Kui käetoe tagant saab otse pagassi,siis näen veel asjal jumet,muidu mitte väga.... Lihtsalt minu arvamus
Metallist vaheseinal on tehtud juba tehases sisselõiked, et saaks vajadusel selle eemaldada. Tugevam mees lööb selle vaheseina üha jalahoobiga eest ära.
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Kas e34 kütuse* tasemeanduril on eraldi mingi kaitse või relee ?
Viimati muutis Karl., 08.02.2014 09:38 49, muudetud 1 kord kokku.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Karl. kirjutas:Kas e34 tasemeanduril on eraldi mingi kaitse või relee ?
Ehk küsiksid konkreetsemalt- tasemeandureid rohkem kui mitu! :) :|
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Kütuse paagi oma mõtled?
Karl.
on neid palju seal siis või ? Kütusetaseme andurit jep :D
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
Karl. kirjutas:on neid palju seal siis või ? Kütusetaseme andurit jep :D
Õli oma,jahutusvedel,aknapesu.
E91 330XD
toivoku
ei ole eraldi kaitset.
