rubriik "rumal küsimus"
- romet6
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: rubriik "rumal küsimus"
Käisin täna oma 2001 aasta E39 diagnostikas ja tuvastati viga koodiga 30 ehk Supplementary/auxiliary heater additional water pump short to B+..
Ühesõnaga autol probleemiks , sõites läheb auto salong vaevu soojaks ja kohapeal käies ei tule üldse sooja õhku. Et kas probleem on webastos või mingis muus?
Selline jama, et E39 näitab pärast ööd garaažis välistemperatuuri 10 kraadi soojemaks. Varem on alati õues seisnud.
Tahab jälle uut andurit saada?
Kui suur ettevõtmine on elektriliselt kokkuklappivate peeglite lisamine?
kraad langeb ekraanil nii aeglaselt,et sa jõuad ennem sihtkohta kui kraad piisavalt kukub. varjatud menüüst näed hetketempi.
Auto on pärast soojas seismist juba kaks päeva väljas külmetanud, selle ajaga peaks ammu õige näit olema ju.
webasto pump või lisaveepump õhtalromet6 kirjutas:Käisin täna oma 2001 aasta E39 diagnostikas ja tuvastati viga koodiga 30 ehk Supplementary/auxiliary heater additional water pump short to B+..
mootor läheb soojaks?
- romet6
Mootor läheb ilusti soojaks. Kas webasto pump asub Webasto enda juures kusagil?
asub webasto küljesromet6 kirjutas:Mootor läheb ilusti soojaks. Kas webasto pump asub Webasto enda juures kusagil?
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Ehk oskab keegi aidata,et kust võiks leida facelift E60 530XD user manuali netist? Siiamaani leidnud vaid bensukate omi netist.Autol endal on prantsuskeelsed raamatud.
Ei ole küll tehniline otseselt,aga ei osanud kuhugi mujale ka postitada seda.
Karl. kirjutas:Autoks e34 525tds kas paagisisese pumba pealset tihendit eraldi ka müüakse või ainult koos pumbaga ?
- 2015c
- Peamine sõiduk: 525dA e39
Kas vin koodi järgi saab mulle keegi starteri numbri öelda?
E39 530dA tahab LSD difrit. Kas sinna sobib suvaline suure korpusega differ või tuleb leppida kallite M5 ja quaife lahendustega?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
M5, muidu oleks kõigil juba LSD-d all.
- Peamine sõiduk: e36 318tds
Kiirelt abi vaja. Autoks e36 tds
Probleem selles,et juhipoolt tuleb sooja aga kõrvalistuja poolt tuleb külma.
Eile sai soendusradikas läbi pestud ja süsteem sai õhutatud.
- arnis
Õhk sees või soojaklapp tuksis.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Soojakraan ei liigu s.t on mustust täis vms. (auto on ikka 2 tsoonilise temp juhtimisega ? )
Esialgu võib soojakraanide peale koputada, kuid tõenäoliselt vaja seest puhtaks teha vms.
Proovi talda anda, mul vahest E34-jal tuli ka külma, siis kui korra piirajasse lasta läks korda
[quote="oo7"]Soojakraan ei liigu s.t on mustust täis vms. (auto on ikka 2 tsoonilise temp juhtimisega ? )
[/quote
Seda mõtled?
Ennem sõitmas käisin siis ikka sai talda antud.
Seda mõtled?
- arnis
Ei ta mõtleb ikka soojaklappe.
Tekkis küsimus e36 visco siduri kohta. Kas jahutustiivik peabki külma mootoriga kohe tööle hakkama? Praeguse külmaga ei taha mootor üldse soojaks minna.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
no ta käib ringi koguaeg, kylmaga alguses kindlasti tõmbab korralikult kaasa kuid õrnalt soojenedes peaks hakkama suht vabalt käima, aga 90% on sul viga termostaadis.hainz kirjutas:Tekkis küsimus e36 visco siduri kohta. Kas jahutustiivik peabki külma mootoriga kohe tööle hakkama? Praeguse külmaga ei taha mootor üldse soojaks minna.
visco sidur ei mõjuta sõidu ajal midagi.hainz kirjutas:Tekkis küsimus e36 visco siduri kohta. Kas jahutustiivik peabki külma mootoriga kohe tööle hakkama? Praeguse külmaga ei taha mootor üldse soojaks minna.
- toivoku
Kuidas ei mõjuta? Kui visko on katki ja pidevalt taga on väheneb auto jõudlus ja tõuseb kytusekulu + siiski.jahutab mootorit.Tauri_J kirjutas:visco sidur ei mõjuta sõidu ajal midagi.hainz kirjutas:Tekkis küsimus e36 visco siduri kohta. Kas jahutustiivik peabki külma mootoriga kohe tööle hakkama? Praeguse külmaga ei taha mootor üldse soojaks minna.
Vastasin soojenemise kohapealt.
Kui visco töötab sõidu ajal, ei mõjuta see üldse soojenemist.
- arnis
Kui visko on täiega taga siis võib tekkida ka probleem sooja hoidmisega mootoriruumis
ja antud kasutajal ongi pisike mootor. Selliste külmadega võib ajutiselt isegi
visko maha keerata (mina enda diislil keerasin, kuid 88 kraadi kätte saada on
siiski väga raske, kuna salongi on vaja palju kütta).
730d 135kw saab Common Raili rõhuandurit ilma sisselaske kollektorit maha kakkumata ka ära vahetada või mitte?
peaks saama
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
e34 tds,viimast 20 liitrit paagist ära ei võta,mis vigastus tal on?
paagisisene pump?
- ivorturb12
Kui palju õli läheb 525i 141kw 94a mootorisse ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
- TFL
- Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
7.8livorturb12 kirjutas:Kui palju õli läheb 525i 141kw 94a mootorisse ?
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
