Millist õli panna?
Re: Millist õli panna?
Parempoolne tundus kohe originaal, vaatamata sildile. Otsuse tegin plastiku värvi järgi, tundus parem. Ausalt öeldes, ega alguses aru ei saanud, vaatasin ühte teist videot ja seal näidati mida jälgida. Põhja "bp" märk puudu vasakpoolsel.
ttsys
Lisaks BP puudumisele veel "PE" (Polyethylene) markeering on katki (tootja peab logo jäljendi koos hoidma) ning pakendi tootmistempel ei ole loetav.
Ei hakka uut teemat tegema, proovisin siit foorumist leida millist õli võiks 2006 aasta bmw 530d-le panna ja kindlat valikut nagu ei leidnud.
Nagu aru saan siis peale 2004 valmistatud bmwd peaks kasutama longlife 4 märgisega õli?
ehk siis hinna suhtes "preemium" õli oleks tark võtta see? https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 04-castrol
arvestades et see odavaim 5w30 longlife 4 märgisega preemium kategoorias?
Ja kuna kasti õli läheb ka vahetusse siis milline oleks ok? Või see ainuõige valik ? https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 1090255-zf
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kasti õli tuleb ainult originaal panna, siin pääsu ei ole. Filter samuti soovitavalt OE.
Mis mootorisse puutub siis pane Shell ECT C3 5w-30 LL04
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 6663-shell
seda konkreetset õli söövad kõik BMW´d ja specid ületavad kõike.
tänud, samas jah kasti õli hea hinnaga ka aeros , igalpool mujal tahavad saada 16-23 euri liiterRazzKalbass kirjutas: 02.03.2025 16:41 24 Kasti õli tuleb ainult originaal panna, siin pääsu ei ole. Filter samuti soovitavalt OE.
edit : kasti õli vahetuseks 8l piisab ? ja mootori õli vahetus tuleks samuti 8l arvestada? (mootoriks m57n2 170kw ja kast GA6HP26Z)
- RazzKalbass
Imo kas m57 mingi 8.2l ei lähe. Nagu mäletaks midagi taolist
et pannakse 7.5 - 8l
kasti oma jään võlgu. Motuli kataloogi järgi ütleb
Transmission, automatic, ZF 6HP26 6 / 1
Capacity 9,4-10 liter
no see 10 liitrit vist on siis kui turbiin ka tühjaks ajada kui ma nüüd ei eksiRazzKalbass kirjutas: 02.03.2025 20:53 44 Imo kas m57 mingi 8.2l ei lähe. Nagu mäletaks midagi taolistet pannakse 7.5 - 8l
võtan mootori jaoks siis pigem 10 ära et puudu ei tuleks, alati võib varu olla kui peaks mingi ajamöödudes vähemaks minema
Martin750
- Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Sealt kastist saab reaalselt kätte ja läheb ka asemele mingi 5-6liitrit.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
6 liitriga peaks hakkama saama jah lihtsalt õli ja filtri vahetusega. Ma vahetasin ka solenoidiploki ja käigukasti vahelised tihendid. Ploki eemaldamisel tuli ka veel omajagu õli välja ja kokku läks pea 7 liitrit.
Soovitage millist õli E36 mootorisse valada aastal 25.
Mootor on M43TU
Võiks Aerost saada olla aga pole määrav
Mootor on M43TU
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F31 320d '14
Nii kaua kuniks BMW heakskiit ja regulaarselt vahetad, siis vahet väga ei ole. Pane see, mis rahakotile sobib.
- Kristjansan
- Peamine sõiduk: BMW 316D
Tere!
Soovitage e90 (N47D20C) mootoriõli.
Tänud ette.
Tänud ette.
karmo
Võta endale sümpaatse tootja "Oil selectori" välja,pane auto andmed sisse ja vali meelepärane õli välja.
unis
Suvaline 5w30 mis vastab bmw LL04
