23. leht 49-st
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Postitatud: 31.10.2010 23:15 09
Postitas aise
Aktivist0229 kirjutas:Tere!
Kas keegi teab kus saab osta MK4 DVD-d?
naviplaati või naviseadet? plaadi leiaks... 2011a oma
Postitatud: 02.11.2010 20:28 48
Postitas Jarlo
Küsin igaks juhuks, et kas e60 (facelift) business navile jätkuvalt Eesti kaarti kusagilt võtta pole?
Postitatud: 22.11.2010 23:03 23
Postitas jkj
Tere. Kas keegi oskab aidata ?Autoks E46. Küsimus siis selline ,sai muretsetud MK3 (MK2 -he asemele)soft SW 3-1/63 aga kuidas ma saan teada mitmes Os -seal peal on?ja kas oleks vaja softi uuendada ? kuna menüüs :seting ei ole sellist võimalust AUDIO+OBC nagu oli ennem MK2. MK3 on kleps peal millel on kiri MIPS OS -9+ NET 3279093. Sai ka välja vahetatud väike monitor 4:3 suurema 16:9 vastu, kuid seal sellised nupud nagu : INFO ja SEL ei reageeri üldse. Ette tänades.
Postitatud: 23.11.2010 08:44 58
Postitas 95318
Kes saaks aidata MK2 navi softi uuendamise ja navi plaadiga? Autoks on 2000 a. 523i. Kontakt PS-ga. Tänud!
Postitatud: 23.11.2010 09:51 33
Postitas Oleg P
jkj kirjutas:Tere. Kas keegi oskab aidata ?Autoks E46. Küsimus siis selline ,sai muretsetud MK3 (MK2 -he asemele)soft SW 3-1/63 aga kuidas ma saan teada mitmes Os -seal peal on?ja kas oleks vaja softi uuendada ?
See SW 3-1/63 näitabki softi versiooni ja sul on kõige viimasem peal.
Et menüüs miskit tagasi saada vast enam softi uuesti ülelaskmisest ei piisa, pead arvuti taha panema ja uurima softi lisasid mida saad juurde panna.
Postitatud: 23.11.2010 09:53 53
Postitas Oleg P
95318 kirjutas:Kes saaks aidata MK2 navi softi uuendamise ja navi plaadiga? Autoks on 2000 a. 523i. Kontakt PS-ga. Tänud!
Mis soft sul üldse peal on, et kas ongi vaja softi uuendust?
Postitatud: 23.11.2010 10:10 37
Postitas 95318
Ostsin auto alles paar kuud tagasi ning ise pole softi uuendanud. Seega arvasin, et äkki vajab. Isekirjutatud CD lükkas välja.
Postitatud: 23.11.2010 12:51 05
Postitas Oleg P
95318 kirjutas:Ostsin auto alles paar kuud tagasi ning ise pole softi uuendanud. Seega arvasin, et äkki vajab. Isekirjutatud CD lükkas välja.
Siis palun vaata mis softi versioon sul peal on.
Isetehtud cd väljasülitamine ei tähenda, et soft vana on...või mis selle lause mõte oli
Postitatud: 23.11.2010 17:45 03
Postitas jkj
Oleg P kirjutas:jkj kirjutas:Tere. Kas keegi oskab aidata ?Autoks E46. Küsimus siis selline ,sai muretsetud MK3 (MK2 -he asemele)soft SW 3-1/63 aga kuidas ma saan teada mitmes Os -seal peal on?ja kas oleks vaja softi uuendada ?
Suured tänud ,aga kas oskad kedagi soovitada kes paneks (normaalse tasu eest ) arvuti taha ja lisaka softi lisasi juurde ja mis selline softi juurde lisamine masab ka? Ette tänades.
Postitatud: 23.11.2010 20:27 28
Postitas Oleg P
Ehk ülevalpool sõnavõtnud kasutaja Maximaator aitab!?
Postitatud: 23.11.2010 21:11 37
Postitas jkj
Oleg P kirjutas:Ehk ülevalpool sõnavõtnud kasutaja Maximaator aitab!?
Tänan .võtan ühendust.
Postitatud: 02.12.2010 23:25 52
Postitas jkj
Lasin endal MK3 softi uuendada(kuna puudub menüüst AUDIO+OBC) installis kõik uuesti peale ja ka keele ära muuta eesti keelseks ,kõik mis MKIII -es enne inglis keelne oli on nüüd eesti keelne ja ka uus BMW logo ekraanil , kas keegi teab sellest softist midagi SW 3-1/00 ? Aga AUDIO+OBC ikkagi ei tulud menüüse.oli suht suur raha raiskamine ,ainult et eesti keelne ja uus BMW logo monitori .
JA kas keegi teab kas selline link on kuskil olemas kus seda alla tõmmata ja kus saab MK keelt eesti keelseks muuta ??
Tahaks koopiat teha ,kuna maadlen ikka sellega ,et menüüs-set puudub AUDIO+OBC. Mul ikkagi meldib see MK2 monitori pilt rohkem kus on raadio üleval ja kompuutri andmed selle all.
ETTE tänades .
Postitatud: 03.12.2010 21:47 23
Postitas priitv8
Kuna see eesti keelne Navi soft on ühe eesti mehe kätetöö, siis püüab ta seda müüa, mitte ei ole netti üles riputanud.
Postitatud: 04.12.2010 11:11 09
Postitas jkj
priitv8 kirjutas:Kuna see eesti keelne Navi soft on ühe eesti mehe kätetöö, siis püüab ta seda müüa, mitte ei ole netti üles riputanud.
Just nii see on eesti mehe kätetöö Ilvese nimeline..
Postitatud: 04.12.2010 11:24 30
Postitas jkj
Kuno_T kirjutas:OBC saad alles siis, kui kangi ära vahetad (eeldusel, et auto on kliimaautomaadiga) ja auto ümber kodeerid. OBC info tuleb kombist ja kui kombis on "punn ees", ei näe sa seda. Audioga võib olla see probleem, et võimendi ei tööta. Iga ploki info annab plokk ise i-busile välja ja see kogutakse navis kokku ja kuvatakse ekraanile. Softiplaadi kopeerimisega ole ettevaatlik, see pole diletantide rida.
Aga selline küsimus ,Et kui ma MK2 uuesti tagasi panen on menüüst AUDIO+OBC(näitab raadiot ja kompuutrit koos) olemas ja KUI MK3 tagasi panen seda varianti enam ei ole (on menüüs ainult radio eraldi ja kompuuter eraldi)ja MK3 on uus soft ka peal .Kas siis sellele annab midagi kodeerida ,et näitab raadiot ja kompuutrit koos nagu varemal variandil? Ette tänades,
Postitatud: 04.12.2010 12:09 34
Postitas M2ki
EI.
Postitatud: 04.12.2010 22:25 33
Postitas M2ki
Siin vist üks räägib aiast ja teine aiaaugust. MK3 "split screen" softiga ja MK4 mitte ühegi softiga ei näita AUDIO + OBC. Kui tahad seda funktsiooni tagasi pead panema V17 või vanemalt plaadilt softi.
Aga see vana soft näeb välja ikka suht kole uue kõrval.
Postitatud: 05.12.2010 11:18 27
Postitas jkj
Postitatud: 05.12.2010 11:28 03
Postitas jkj
M2ki kirjutas:Siin vist üks räägib aiast ja teine aiaaugust. MK3 "split screen" softiga ja MK4 mitte ühegi softiga ei näita AUDIO + OBC. Kui tahad seda funktsiooni tagasi pead panema V17 või vanemalt plaadilt softi.
Tänud sulle ,kõik on nüüd arusaadav . Aga kas ainult vana softi graafiline osa on kole, midagi MK2 taolist??
Ette tänades.
Postitatud: 05.12.2010 12:41 25
Postitas M2ki
Vana softi graafika on jah sama mis MK2'l.
Postitatud: 05.12.2010 12:46 56
Postitas jkj
M2ki kirjutas:Vana softi graafika on jah sama mis MK2'l.
Veel kord tänud sulle. Asi selge.
küsiks veel selle fofti kohta SW 3-1/00 mis mul praegu peal on ja ka eesti keelne ,et pole sellist markeeringut enne kuskil näinud? Kas keegi teab sellest midagi?
Postitatud: 05.12.2010 14:27 29
Postitas aise
jkj kirjutas:M2ki kirjutas:Vana softi graafika on jah sama mis MK2'l.
isetehtud, vastati juba. softi versiooniks võib ise misiganes numbri kirjutada.
Postitatud: 05.12.2010 21:26 43
Postitas buumer5
Sai uuendatud navi soft 2-1/60, nüüd on 2-1/81 ehk viimane versioon MK2-le.
Esmapilgul pole mingit vahet märganud.
Oska keegi öelda, mis vahe nendel softi versioonidel on?
Postitatud: 06.12.2010 07:55 29
Postitas priitv8
buumer5 kirjutas:Sai uuendatud navi soft 2-1/60, nüüd on 2-1/81 ehk viimane versioon MK2-le.
Vaata siit
http://www.xoutpost.com/articles/all-bm ... m-faq.html
Pmst Sul on soft diskilt V21 aga selle kohta enam kommentaare ei ole. Aga kui võrdled mis V22 ja hilisemad muudatused on, saad aru.
Postitatud: 06.01.2011 22:09 58
Postitas Roam
Kas keegi oskab soovitada kohta, kus võidakse parandada Mark IV navi?
Navi ise töötab ja kuvab ekraanile koordinaate, kuid millegipärast ei loe DVD plaati.
Viisin navi Rocca-al-Mare ITBussi remonti, sealne tehnik võttis selle lahti ja ütles, et ilmselt on mootor korras kuid seda testida ta ei saanud (sinna tuli 10 otsa, tavapärase 2 asemel). Ütles, et plaat on ühest kohast niiskust saanud ja päris kole. Ta puhastas plaadi ära, kuid seadmega midagi ei muutunud ja endiselt DVD plaati ei loe.
Postitatud: 06.01.2011 23:25 12
Postitas pirnikas
Roam kirjutas:Kas keegi oskab soovitada kohta, kus võidakse parandada Mark IV navi?
Inimene kes mulle müüs navi plaadi(müüb põhimõtteliselt kõikidele autodele navisid siit foorumist ka läbi käinud tel.5155793) vaatas minu naise auto navit mis asus pagasnikus ja ütles selle kohta ,et ime et üldse töötab ,igasugused niiskused,tolm jne teevad suurt kahju navidele ,soovitas puhastada 3-4korda aastas õhuga lugejaid ,mitte surveõhuga vaid pidavat olema mingi spetsiaalne õhuvariant a´la õhk purgis vms.See jutt oli eelmise aasta alguses nii,et ei ole kindel mida räägin kuna teema oli endal suht ammu aga sellele inimesele võid helistada oli väga abivalmis ja teadis teemat.
Postitatud: 08.01.2011 11:01 22
Postitas Maximaator
Tõenäoliselt on sinu navil läbi laser. Seda saad osta eraldi näiteks E-Bay-st. Ja kui vähegi peale hakkamist on siis saab seda ka ise vahetada. Ise olen ühel mk4-l laseri ära vahetanud.
Postitatud: 08.01.2011 15:20 50
Postitas Roam
Aitäh! Täiesti võimalik, et laser läbi.
Leidsin ka juhiseid kuidas ise laserit vahetada.
http://www.xoutpost.com/articles/all-bm ... -unit.html
Postitatud: 08.01.2011 16:38 48
Postitas Maximaator
Isegi sai selle õpetuse järgi tehtud.
Aga kui sa seda laserit ostma hakkad siis vaata et õige ostad. MK4-le neid kahte tüüpi. Üks loeb DVD-sid ja CD-sid ja teine ainult CD-sid. Selle kohta kah neti päris palju infot, kui otsida.
Postitatud: 18.01.2011 15:41 14
Postitas Sander.
Selline küsimus, et sõbral e46, väikse naviga( kõige pisem, kahe värviline) mis variant oleks sinna saada mingit paremat navi (plaati siis). peaks olema mk3 ja mängib ainult CD HIGH formaati. Hetkel olemas mingi 2007/08 plaat, aga kas sellest uuemat ei ole? või nt mis peaks tegema, et mängiks DVD plaati, mis lõbu maksma läheks?
