rubriik "rumal küsimus"
DigitalCold
Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas DigitalCold »
E34/E32 kliima, puhur rulli vahepealses asendis puhub väga nõrgalt aga siiski puhub,vaid lõpuasendis paneb täisvõimsusel,vahel töötab korralikult kah.mõõka vahetasin ja juhtpaneeli vahetasin, teeb täpselt sama jama,mida veel vaadata?
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
unis
Postitus Postitas unis »
Kuhu saaks ühe e36 m3 talvepuhkusele panna? Teab äkki keegi mõnda kohta soovitada?
tanel12
Postitus Postitas tanel12 »
Kas E36 compactil 1,8tds on karteripõhi sedaani/touringu omast erinev? mis teistmoodi on?
unis kirjutas:Kuhu saaks ühe e36 m3 talvepuhkusele panna? Teab äkki keegi mõnda kohta soovitada?
Oleks pakkuda Tallinnas Viimsiks 2le autole hoiustamis koht. Ruum on kuiv ja köetud. Eelneval kokkuleppel võimalik auto kallal ka nokitseda (nt tiivad/stanged värvimisse viimiseks ära võtta vms väiksemad tööd)
Boks asub suures laohoones sees. Hoone on valve all, päeval käib teistes ruumides töö.
1 auto: 45 euri kuu.
1 mootorratas või muu sõiduk: kokkuleppel
Info 55676903.
DigitalCold
DigitalCold kirjutas:E34/E32 kliima, puhur rulli vahepealses asendis puhub väga nõrgalt aga siiski puhub,vaid lõpuasendis paneb täisvõimsusel,vahel töötab korralikult kah.mõõka vahetasin ja juhtpaneeli vahetasin, teeb täpselt sama jama,mida veel vaadata?
ise küsin, ise vastan: esimesel mõõgal on mingi kala sees et vahel töötab ja vahel mitte,teisel olid transid maha põlenud ja tegelt ikka ei töötanud üldse.transid vahetatud ja sai väga heaks.
siinkohal "tänud" ahjumüüjale kelle jutu järgi oli ahi ja kõik kaasnev üliheas korras ja 100% töökorras...
mõõgal olid transid maha põlenud nii, et kõik 4 kivi olid tükkideks lennanud.
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Volum kirjutas:Kuidas süütenurk on inglise keeles?
Ignition timing
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Kas e36'te roolidel on mingi vahe ka ?
Praegu on nelja kodaraga airbägiga rool ja tahaks panna kolmekodaraga rooli. Nuut ja asjad peaks ikka samad olema ? Või on mingi vahe ka, kas poldiga või mutriga ?
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
Mina olen siiamaani ainult poldiga kohanud :D Nuut peaks ilmselgelt sama olema, parandege kui eksin :P
Chris.S
Mul kuskilt miskit meelde jäänud, et on mutriga ja poldiga variante ( Võibolla eksin ka ise ) .
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Mutriga vb 91 aasta esimestel autodel. Üldiselt ikka poldiga.
kajakaz
Postitus Postitas kajakaz »
Poldiga ja mutriga roolil on nuut täiesti erinev
ekraan
kajakaz kirjutas:Poldiga ja mutriga roolil on nuut täiesti erinev
Ma just mõtlesin sedaviisi, et poldiga variandil ei ole nuudid erinevad. Selge see, et mutriga variandil nuut erinev.
j.j.
Kas iseteeninduslikud remonditöökojad on Tallinnas kõik hingusele läinud?
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Postitus Postitas matuuu »
E34 püsikas ei tööta ilma ABSi kiirust nägemata. On keegi mõelnud, kas oleks võimalik kiirus kusagilt tagasillast või spidokast püsikale nn importida?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Sellist asja nagu ABSi kiirus, pole olemas. Kiirust loetakse jah näiteks ABSi anduri pealt.
Kui sul ABS töötab, siis pole nagu vaja midagi importida. Pealegi, see ei ole mingi
keskkooli matemaatika, see on ikka inseneeria, siin ei modifitseerita süsteeme ilma
kõrghariduseta antud valdkonnas.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
e34 püsikas saab signaali samast kohast kust spidoplokk- diffrist
Abs-iga pole siis mingit seost
Õma kõrgharidusega võid **** pühkida.
arxanyus
Peamine sõiduk: BMW 530i
Postitus Postitas arxanyus »
Ehk oskab keegi aidata või on ise sellise problemiga kokku puutunud.
Lukustades uksed puldist, hakkab nii ca tunni pärast masin lõugama.
Tegu siis e34-ga
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kui kellelgi musta tulede toonkilet vedeleb, siis andke mulle. Oleks vaja umbes 5x5cm tükki.
Tallinnas.
Chris.S
Kuidas e36el külje peegli mootor lahti käib või kuidas vahetada? Kõik kruvid lahti aga kuhugi poole ei liigu.
tujula
Postitus Postitas tujula »
e34 pagasniku peale "lip" kas on müügil või sobib mõne teise mudeli oma?
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
tujula kirjutas:e34 pagasniku peale "lip" kas on müügil või sobib mõne teise mudeli oma?
küsi kasutaja zloilt
Bemmipoiss
Postitus Postitas Bemmipoiss »
Tekkis küsimus: Kui raske on paigaldada istmesoendusi, mida selleks vaja on? autoks on e92
Oleks tänulik info eest.
stevv
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas stevv »
Keegi oskab äkki aidata, bmw e34 esimesed udutuled töötavad pidevalt, ära kustutada ei saa, kui süüde on sees, ainuke viis on süüte välja võtmine.
toivoku
stevv kirjutas:Keegi oskab äkki aidata, bmw e34 esimesed udutuled töötavad pidevalt, ära kustutada ei saa, kui süüde on sees, ainuke viis on süüte välja võtmine.
Relee , lüliti?
matuuu
Leidub siin mehi, kes tegelevad kerevenitusega või teab mõnda kohta soovitada?
Palju ligikaudu hinnad on?
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
kuna mootor (m50b20) manual käigukastiga maas teiselt isendilt ja tahaks "õigele" vahele istudada siis tekkis pähe kerge mõte:
Käigukasti õli vahetus , mis õli läheb ja kui palju?
Kasti peal peaks olema kleeps, mis õli.
Aga õli saab vahetada suht ainult loodis kastiga, ehk siis peab auto küljes olema
või peab väga täpselt mingi rakistuse tegema.
ooDDoo
õli on soovitatav ikka sooja mootoriga vahetada,siis voolab kõik enamus vana pa''ka ka välja.
Danielle
Peamine sõiduk: 730i
Postitus Postitas Danielle »
Peaks minema tavaline ATF, hea oleks kui oleks Dexron II . Ilmselt pead kuskil kahe liitriga arvestama.
Chris.S
Kui autol on süütelukupõhi läbi, aga kui panna süütelukk teisi autopeale kas see jääb samamoodi vigasena siis ?
Minu meelest oli süütelukk ja süüteluku põhi erinevad detailid..
e36'est jutt.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Just nii.
