rubriik "rumal küsimus"
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas v1llu1 »
Danielle kirjutas:Mõtlesin pigem, et äkki keegi kes sealt juba vastavat teenust tellinud on, oskab mulle öelda, mis see hind on või oli!
Lasin 325 bensuka sidurile uued katted peale panna ning maksma läks see 35 € (ca pool aastat tagasi).
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas streetcrime »
tervist, vb vale koht aga kas keegi selle tartu autoärika estrussi numbrit ple?
Oleks vaja inimene kätte saada :roll:
Life is to short to drive slowly
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Mis plaanid?
http://www.reporter.ee/2013/10/22/said- ... kanal2-ee/" onclick="window.open(this.href);return false; :mrgreen: :mrgreen:
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Tere.
Kui suure padruniga käib E34 rool nuudi küljest ära?
Kas on mingeid peenemaid tarkuseteri, et see võimalikult kergelt küljest tuleks?
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Autoks E34 525 M50B25 vanos. Mis mootori süütepool sinna veel sobib? 325 ilma vanoseta oma sobis. M50B20 oma sobib? Või veel millegi oma? Siemens süsteem jääb vist välja?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
rauli kirjutas:Tere.
Ei mõista muret! Võta padrunikarp kõrvale ja proovi. Ega sa ometi iga mutri/poldi pärast poodi või laenutusse torma?! Kui aga nuutide pealt maha ei taha tulla, võta hea torn, pane tsentriauku ja anna paraja haamriga hea nätakas! Ära ainult mööda löö... :| :)
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
16 padrun on vähemalt poldiga rooli küljes
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
streetcrime kirjutas:tervist, vb vale koht aga kas keegi selle tartu autoärika estrussi numbrit ple?
@margusa: ei plaani midagi sellist.
on kellelgi ta kontakt?
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kuidas '01 E39 OBC keelt muuta? Ekraani pole.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Diagnostikaseadmega. Mina saan aidata Keila kandis, mõnikord Tallinnas.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Millele viitab järgnev viga?
Auto on seismajäetud käik sees. Hiljem autosse minnes ja sidurit vajutades koos piduriga käib päris kõva "mõts" tagantpoolt. Eriti kui auto seisab kuskil kalde peal.
diffripuks? kardaani juures midagi?
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kuskil kallaku peal jõuülekanne pinge alt vabastades käib täiesti tervel autol ka "mõts" imo. Selle vältimiseks peaks hoopis kässari korralikult korda tegema. Aga diffripuksid differ ise koos veovõllidega võivad seda häält ilmselt võimendada küll. Kardaanimuhv vast kah. Ja kardaaniristid. Manuaalkastiga E46 kolksust lahti saamine on suht tulutu tegevus millegipärast, sellest palju juttu olnud siin. Käiguvahetusel on vaikus?
DigitalCold
Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
Postitus Postitas DigitalCold »
Tauri_J kirjutas:Millele viitab järgnev viga?
käigukasti-kardaani-difri loksud vabanevad pinge alt kui sidurit vajutad.
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
Tauri_J
Ma®tin kirjutas:Kuskil kallaku peal jõuülekanne pinge alt vabastades käib täiesti tervel autol ka "mõts" imo. Selle vältimiseks peaks hoopis kässari korralikult korda tegema. Aga diffripuksid differ ise koos veovõllidega võivad seda häält ilmselt võimendada küll. Kardaanimuhv vast kah. Ja kardaaniristid. Manuaalkastiga E46 kolksust lahti saamine on suht tulutu tegevus millegipärast, sellest palju juttu olnud siin. Käiguvahetusel on vaikus?
käiguvahetusel ka ikka kõrvale häiriv mõts/kolks kuulda.
jah, tean küll et pinge alt vabanedes see mõts käib aga varem see nagu vaiksem olnud. Nädalavahetusel vahetan muhvi kardaanil ära ja vaatan kas tugilaagrid on normaalses seisus.
DigitalCold
kui võimalik siis kuhugi kanali peale ja käik sees autot edasi-tagasi loksutada.peaks alt arusaadav olema mis kolksub.
Tauri_J
DigitalCold kirjutas:kui võimalik siis kuhugi kanali peale ja käik sees autot edasi-tagasi loksutada.peaks alt arusaadav olema mis kolksub.
tänan ;)
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Mul on probleem Business CD'ga (CD23). Kood läks korduvalt valesti, nüüd on makk lukus. Meenub, et auto pidi raadioasendis olema mõnda aega, et laseks uuesti koodi sisestada? 30min autosõit igaljuhul lukust lahti ei teinud.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Madis. kirjutas:Mul on probleem Business CD'ga (CD23). Kood läks korduvalt valesti, nüüd on makk lukus. Meenub, et auto pidi raadioasendis olema mõnda aega, et laseks uuesti koodi sisestada? 30min autosõit igaljuhul lukust lahti ei teinud.
see aeg vist on tund ja ülesse, mäletna kui papsiga sai ka sõidetud kõik tallinna otsad läbi ennem kui uuesti trükkida sai :)
Madis.
Kas nii toimiks, kui panna raadioasendisse auto ja jätta maja ette seisma? :)
Alex
Peamine sõiduk: BMW e34 520iT
Postitus Postitas Alex »
Mul ka üks rumal küsimus. Kus kohast saab soetada tutikaid jahutuslõdvikuid 520 vanos e34'le ? :roll:
punktist A, punkti B, toimetab mind BMW!
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
UM / H2.ee ?
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Kui keegi teab sellist isikut nagu mkudak siis paluks võtta ühendust privaatsõnumis.
Karl
poust
Peamine sõiduk: Bmw 520
Postitus Postitas poust »
m50b20 mootoril tavaliselt tiksuvad mul hüdrotõukurid külmalt, aga kas võivad soojalt tiksuma hakata kui olen natuke peale tallanud . nt kõrgel temperatuuril muutub õli liiga vedelaks äkki w? Peale rahulikku kulgemist kadus tiks ära.
Ma®tin
Jutt suht loogiline jah. Mis õli sees on?
poust
castrol gtx 10w-40 õli vahetusest 5000 möödas
unis
Postitus Postitas unis »
Kuhu saaks ühe e36 m3 talvepuhkusele panna? Teab äkki keegi mõnda kohta soovitada?
Tauri_J
poust kirjutas:castrol gtx 10w-40 õli vahetusest 5000 möödas
10w-40 talub väga hästi kuuma
Madis.
Vihasema tallamise puhul võib küll tiksuma hakata. Millal sa õli vahetasid? Kui aasta on möödas, siis oleks ikkagi aeg uuesti vahetada.
Tauri_J kirjutas: 10w-40 talub väga hästi kuuma
See on küll üsna meelevaldne järeldus. Mul on Castroli 10w60 täissünt, mis on M seeriale ettenähtud ja läheb ikka vihase tallamise puhul vedelaks ning hüdrokad hakkavad tiksuma.
Tauri_J
No tegemist siiski 2.0-ga nagu ma aru sain. Ja tavaliselt valatakse meil sisse ikka xW30, seega 10w40 peaks kuumalt hästi taluma. Ei ole veel kuulnud et bmw mitte M mootoritele midagi veel kuumakindlamat kui xW40 siin külmas kliimas panema peaks.
Ma®tin
Mis see siia puutub? Kui tal külmalt nagunii tiksub, on ilmselge et tõukurid pole enam esimeses nooruses. Ja pähe andes mingil määral siiski viskoossus muutub oma ettenähtud piirile lähemale ja tiksuvad jälle. Lõpuks tiksuvad kohe pärast õlivahetust ka igal temperatuuril.
