rubriik "rumal küsimus"
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: rubriik "rumal küsimus"
E36 compact
Kas ja kuidas läheks sinna alla ET15 18"x8.5" veljed ? Rehv 215/40- Tean, et kupee alla nt style5 ET20ga istub kenasti, aga oskab keegi mulle kindlalt öelda,kas ja kuidas need lähevad ? Peab koopaid rullima või midagi ehk ? Ei saa proovida ka kahjuks, selles jama.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
IvoMei kirjutas:Küsiks ka ühe rumala küsimuse! Nimelt kas e39ga saab sõita kui spido plokki küljes pole? Plaanis siis pikslid ette saada aga hakkas huvitama kas pean seni jalamees olema või kannatab ka sõita.
Kas nii ei ole nagu vanematel BMW-del, et sõita saab senikaua kui aku tühi, s.t. ilma spidoblokita aku ei lae ?darkie kirjutas:Saad sõita küll, kiirust jms ei näe. Ja suunatuled ka ei toimi.
See on ilmselt enesestmõistetav, et Airbagi tule pead pärast arvutiga ära kustutama.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Enda E38 lasin pixlid korda teha, siis sõitsin vast 5km. Mida ei näinud olid need näidud mida spidiblokist näha saab, ja suunatuled ei toiminud. Ei olnud vaja hiljem airbagi tuld ka kustutada.
Kas orig cdbox (E46-l) mängib isekirjutatud audio/mp3 plaate ja kas loo nimed kuvatakse ekraanile ?
- Peamine sõiduk: Alltrack
Audiot mängib, mp3 ei mängi. Minul ei kuvanud nimesid näitas nii: cd1-13
Kas 325tds saab hakkama 80Ah 700A akuga?
****, ma ei usu et see originaalis nii on, seega tasub küsida.
E34-jal uksed kinni pannes nagu "kohisevad" vaikselt. Mis põhjustab ja kuidas ravida?
Kas keegi oskab soovitada Pärnus kohti, kus tehakse ostueelset kontrolli peale UMi
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
http://www.privalon.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;H3nri kirjutas:Kas keegi oskab soovitada Pärnus kohti, kus tehakse ostueelset kontrolli peale UMi
Helista, küsi. Kui seal ei saa, siis usun, et oskavad soovitada kuhu minna.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
lukkude vastuseid saad sa liigutada, vb aitab01tuner kirjutas:****, ma ei usu et see originaalis nii on, seega tasub küsida.
- DigitalCold
- Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
ukse piirajad on kuivad ja roostes,aitab lahti võtmine, rooste eemaldus ja määrimine.01tuner kirjutas: E34-jal uksed kinni pannes nagu "kohisevad" vaikselt. Mis põhjustab ja kuidas ravida?
Viimati muutis DigitalCold, 13.09.2013 14:47 47, muudetud 1 kord kokku.
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
M57D30
Paar kuud tagasi aeg-ajalt turtsatas tühikäigul, nüüdseks anomaalia sagenenud.
Lisaks tõmbab aeg-ajalt mootori tühikäigul päris tigedalt vibreerima. Üldjuhul peale äkilisemat pidurdust/gaasitamist. Vibratsioon kaob 1000rpm juures. Umbes minutiga mootorist vibra kaob. Ei juhtu kunagi külma mootoriga, pigem teisest kriipsust keskmiseni. Viimasel ajal "töösoojana" pigem.
Võib rõõmustada mõne sureva pihusti üle või oskab keegi puusalt lastes veel mõne vahva asja välja mõelda, mis minekul on?
Pihustite pistikud käis paar nädalat tagasi üle. Olid puhtad, tihendid terved, sabad tundusid ka kahjustusteta.
Üks asjaolu, mis natuke paranoiliseks teeb, on vaakumsüsteem. Lõdvikud ei ole just tehasest tulnud välimusega ja reservuaar tilpnes ka niisama mootori vahel ringi.
Mingi erilise vandenõuteooria kohaselt mootoripatjadesse mitte jõudev vaakum võib seda vibratsiooni anomaaliat tekitada?
Ja et post piibli mõõtmeid võtma hakkaks, siis küsiks veel seda, et kui masinale saba külge panna, siis kas annab sellega kuseva pihusti välja selgitada või peab diisliproffide juurde viima?
Kone küljes AT kastiga 99 aasta E39 touring.
Nimi ei ole Schultz
Ja ei sündinud 88
Ja ei sündinud 88
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Soojapea turtsatamine vihjab ikka tüüpveale, pihustid.
Juhtmega saab teada, et "vist on jah pihustid", aga millised, seda täpselt ei saa.
Kõik pihustid maha ja juba visuaalselt saab midagi teada.
arnis kirjutas:Soojapea turtsatamine vihjab ikka tüüpveale, pihustid.
Saab küll teada milline pihusti õige tehnikaga. Selgita nüüd mismoodi saab visuaalselt ehk silmaga vaadates teada millise pihusti tagasivool on paigast ära?
Pigistad näpitsatega Järjest pihustite tagasivoolu kinni ja saad kohe teada milline pihusti tagasivool lekib.
Keegi kõvamees mu kõrgsurvepumpa tahab korda teha ?
TDS
TDS
- kevinopa
- Peamine sõiduk: E90 330D
kas sedaani alla klapitavad taguistmed ei sobi kupeele?
- Henri.
Muidugi mitte. Eeldusel, et räägid e36-st, kuna sa ei täpsustanud.
Kui keeruline on m43 mootoril ketipinguti vahetus ja kui palju peab selleks mootorit lahti lammutama.
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
http://www.bmwfans.info" onclick="window.open(this.href);return false; vali oma mudel ja leiad äkki piltide abil mingi ettekujutuse.urmas25 kirjutas:Kui keeruline on m43 mootoril ketipinguti vahetus ja kui palju peab selleks mootorit lahti lammutama.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ing_chain/" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
Oskab keegi öelda kas e39 sedaani tagavedrud sobivad universaalile?
Sedaanil on vedru ümber amordi, Touringul eraldi. Ma kahtlen sügavalt selles.
kas e34 difrid on kõik ühesuguste kinnitustega või erinevad ja kas siis sillatalad ka erinevad?
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
paar lehte tagasi oli siuke juttrace89 kirjutas:kas e34 difrid on kõik ühesuguste kinnitustega või erinevad ja kas siis sillatalad ka erinevad?
ooDDoo kirjutas:518 ja 520 524 ja 525td omad sobivad 525 530 ja 535 on kinnitused teistsugused , Teistsugused on sillakinnitused ja kardaani kinnituskask90 kirjutas:E34 525TDS automaadil seisab ees diffri vahetus(undab jubedalt juba).Nii palju uurisin ,et läheb typ 188 ülekandega 2,64 või 2,65.Kas sobivad ka suurem ülekandega, mõtlen just selle sobivust, kinnitused jms?
Küsiks millega saaks 524jal pihusti lahti keerata, mitte kui kuidagi ei pääse ligi sellele.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
selline võti on olemas ka mustamäe FixusesKuno_T kirjutas:Spetsiaalne 27 padrun on selleks, saada on näiteks Stokkeris. Ole ettevaatlik, et ülejooksuvoolikute otsi ei mulju, kohe on pragu sees ja leke järgi.
rumal küsimus
m50b25 manuaal 94.a
käigukang on nagu lambajalg kui käik sees. Mis detaile vaja vahetada, et oleks jälle tihe?
Otsinguga ei leidnud asjakohast infi.
m50b25 manuaal 94.a
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
Tänud teile, Ülevoolikute otsad nigunii omedega läbi juba, lähengi neid kohe uusi ostmaKuno_T kirjutas:Spetsiaalne 27 padrun on selleks, saada on näiteks Stokkeris. Ole ettevaatlik, et ülejooksuvoolikute otsi ei mulju, kohe on pragu sees ja leke järgi.
- Telefon: 56623817
Vahetasin salongi peegli ja märkasin nüüd, et ei funka võtme nupp. Kas see andur on kuskil peegli sees, et nii juhtus?
