TSI: Pixlid korda
Foorumi reeglid
Re: TSI: Pixlid korda
mul ka kysimus, kuidas saada seierid küljest ja pärast tagasi,et kõik seierid ka õieti näitama hakkaks? endal mingi kala airbagi tulega, aga sinna pääseb vist ainult nii ligi, kui esimene platik eemaldada. või äkki oskab keegi öelda kuidas saab muud moodi selle tule kustutada, kui airbagid ei toimi. endal oleks soov airbagi süsteem korda saada!
- Maximaator
Pirne sain mina teiste spido plokkide küljest. Niikaua vahetasin kui leidsin pirni mis toimis
Kuidas seiereid ära saada ja tagasi panna nii et midagi kõveraks ei painutaks ja pärast õieti näitaks kah ei oska küll öelda kuna mina neid ära ei kiskunud. Eks kui mingid spets riistad olemas siis pole probleemi ma arvan
neid pirne on autoeksperdis müüa, vähemalt saaremal on
eks ma siis tulen võrust saaremaale neid otsima
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Ära seda pirni nüüd küll äppima hakka,kui tahad oma airbagi süsteemi korda saada käi diagnostikas!Võib väga lihtne viga olla,ntks turvavöö v mingi istme anduri pesa on väaisn ja lihtsalt ei anna kontakti!maarekl kirjutas:mul ka kysimus, kuidas saada seierid küljest ja pärast tagasi,et kõik seierid ka õieti näitama hakkaks? endal mingi kala airbagi tulega, aga sinna pääseb vist ainult nii ligi, kui esimene platik eemaldada. või äkki oskab keegi öelda kuidas saab muud moodi selle tule kustutada, kui airbagid ei toimi. endal oleks soov airbagi süsteem korda saada!
Sain riba kätte täna. Kui kellelgi on huvi siis võin maha müüa. 400.-Algu kirjutas:Mul on sealt tellitud.Näis kaua tuleb.Pidi minema 5-6 päeva. Tellisin 7 mendal täna on 19. Ehk 11 tööpäeva on möödund .Pole veel miskit kuulda olnud.priit 1983 kirjutas:siit saab ka lintkaablit osta http://www.carworld.ee/products/BMW-Pix ... Tools.html
BMW-See On Auto
Huvi oleks, kuna endal ei paistnud see riba enam eriti korralik, samas hakkasid kõik pixlid tööle! Kui midagi ära hakkab kaduma, siis annan teada!Algu kirjutas:Sain riba kätte täna. Kui kellelgi on huvi siis võin maha müüa. 400.-Algu kirjutas:Mul on sealt tellitud.Näis kaua tuleb.Pidi minema 5-6 päeva. Tellisin 7 mendal täna on 19. Ehk 11 tööpäeva on möödund .Pole veel miskit kuulda olnud.priit 1983 kirjutas:siit saab ka lintkaablit osta http://www.carworld.ee/products/BMW-Pix ... Tools.html
Teema algatajale muidu tänud,asjalik õpetus ja oli palju abi...jälle 1500-2000.- kokku hoitud!
- Maximaator
Kõigile kes plaanivad osta miski uue kaabli siis tasuks arvestada ka sellega et suure tõenäosusega on vaja osta ka vastav kolb millega see kaabel külge liimida. Ilma on seda kaablit ikka väga keeruline sinna klaasi külge kinni saada nii et jääks koralikult.
Ja MID-i ikkagi pole mõtet selle tehnikaga(nii nagu õpetuses) tegema hakata kahjuks kuna ei toimi. MID-e palju keerulisem teha kui spidoplokke.
Selleks korraks siis kõik
No mina kiskusin omal vana kaabli välja ja hakkasin uut ootama.Aga siis järgmine päev mõtlesin, et kaua ikka ootad, ja lõikasin mõlemalt poolt maha( nii sealt mis käib klaasialla, kui see mis vastu spidot) ja ei pannud ma kuskile teipi.Klaasialla panin silmajärgi ja klaas peale,ja sinna spidovastu läks ta ka, nii nagu ta minna andis.(ei mingit teibiga liimimist) ja nüüdseks kõik töötavad.Alguses oli tempil 1 riba puudu.Maximaator kirjutas:Kõigile kes plaanivad osta miski uue kaabli siis tasuks arvestada ka sellega et suure tõenäosusega on vaja osta ka vastav kolb millega see kaabel külge liimida. Ilma on seda kaablit ikka väga keeruline sinna klaasi külge kinni saada nii et jääks koralikult.
St.Kolb ei ole nüüd päris hädavajalik asi.Ja kolvi saab ise ka teha kui tavalisele kolvile panna otsa vasest klopp.(see niinim, spets kolb on sama mis tavaline ainult, et terava pulgaasemel on klopp.
Viimati muutis Algu, 26.03.2010 19:42 24, muudetud 1 kord kokku.
BMW-See On Auto
- Maximaator
Ega ma öelnudki et võimatu aga keerulisem. See oli lihtsalt teadmiseks nendele kes plaanivad kaabli vahetust
Jep. Aga siinkohal tuletaks meelde, et kes tahab siis mul uus kaabel müüa.
BMW-See On Auto
- PeeterA
- Telefon: 51949859
MID'de parandamise tehnoloogia on mul käpas. Püsiva tulemuse saab ainult siis, kui orig. plekist u-profiil asendada mõne jäigema materjaliga. Nimelt freesin kõvast plastikust uue U-profiili. Orig. kummitihendi asendan elastse liimuva tihendiga, mis jääb kindlalt omale kohale.Maximaator kirjutas:Ja MID-i ikkagi pole mõtet selle tehnikaga(nii nagu õpetuses) tegema hakata kahjuks kuna ei toimi. MID-e palju keerulisem teha kui spidoplokke.
Orig. väsinud metall-profiili ja kummiriba tagasi panemine pole eriti püsiv lahendus.
- Maximaator
Kahjuks eksid
See ei ole ainuke võimalus.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mis suhtes ma eksin? Kindlasti on võimalusi erinevaid - odavamaid ja kallimaid. Kallim lahendus on näiteks uus lintkaabel paigaldada. Kui sul on mingi soodsam ja kestvam lahendus, siis võiksid äkki seda kirjeldada.
Minu esimene parandatud MID(algupärase lintkaabliga), mis sai tehtud ligi 2 aastat tagasi, töötab siiamaani 100% kõigi pikslitega.
sa ütlesid et ainult siis..Püsiva tulemuse saab ainult siis
Muud nagu polegi midagi, et nagu sinu tegemine oleks ainus ja õige..
ja ma ei tea,mismoodi see lintkaabli vahetusega kallis tuleb, kui vahetus pluss lintkaabel maksab 550 krooni.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Jutt käib antud hetkel raadio/pardakompuutri MID'ist. Lintkaabel maksab siin 25 EUR + 7EUR transport, mis teeb sisuliselt 500 krooni materjalikulu:
http://pixelfix.net/eng/bmw.html
Kui ise oskad vahetada, siis saad materjali hinnaga tehtud. Ma kahtlen, et teemaalgataja sul selle kaabli 50 krooni eest ära vahetab.
Minu parandusmeetod(ilma lintkaabli vahetuseta) maksab 500 raha. See aga sisaldab muuhulgas U-profiili freesimist tööstusliku CNC freespingiga. See pole enam DIY valdkond, kuna igaühel puudub juurdepääs sellistele seadmetele ja kliendina firmast mingite custom detailide tellimine väikeste partiidena on oluliselt kallim.
Lihtsalt tahtsin öelda, et ainuüksi lihtlabane lahti-kokku ja atsetooniga nühkatamine ei anna püsivaid tulemusi.
Nii ta on jah. Ma usun et keegi ei tea kui püsiv see on, sest kellelgi pole nii kaua veel peal olnud, need selle TSI järgi tehtud pixlid.
Ja muide, teema algataja teeb koos lintkaabli vahetusega, need pixlid korda 550 eegu eest.
Keegi pole öelnud et ta seda lintkaablit 25+7 euri ostab. siis muidugi poleks mõtet.
Kui teema algataja müüb lintkaablit siis on hinnaks, oli vist 350, kui ta ise vahetab, siis võtab selle eest 250 (ta ei müü seda kahjumiga, ka ise vahetades mitte), pluss tööraha 300 ja kokku tulebki 550 eeku.
- Maximaator
Tänud TimoA-le selgitustöö eest. Täpselt nii ongi
Mul pole vahet kas vahetan spido pixleid, MID-i omasid või kliima paneeli omi, jne. Nii kaabli kui ka töö hind on kõigile üks, TimoA nimetatud summad siis.
Üritasin siis täna oma spido piksleid üles leida. Puudu olid vahelduva eduga mõned read. Kõige kauem võttis vist aega ploki lahtitegemine, need ristikujulised kinnitid on ikka pain in my a**. Lõpuks tegin endale vanast akutrelli vahelülist tööriista, millega neid riste keerata.
Teine keeruline etapp oli kaabli kleepimine ja siis displey kinnitamine. Panin ilusti kaabli paika aga kui displey'd õigele kohale sättisin, siis ikka nihkus paigast. Lõpuks sain vist ikka paika või siis ka mitte päris. Ei teagi nüüd. Panin ka pappi nende punaste patjade alla ning keerasin need ümber. Igaljuhul nüüd on ikka paar rida puudu aga teise koha pealt ning ülemine rida (läbisõidu näidud) on kuidagi tuhm. Ei jõudnud täna rohkem jebida, eks mingihetk tuleb uuesti lahti võtta.
Edit: Täna hommikul sõitma hakates hakkas ülemise rea üks pirn ikkagi tööle, vasakpoolne aga elumärki ei näita. Peab ilmselt välja vahetama. Imelik see, et selle TSI-ga kipuvad paljudel need pirnid lõppema.
- Maximaator
Mul endal samamoodi lõppesid suuremosa neid prine
Vaatasin vastu valgust siis niit kõik terve ja puha, aga vat plokis ei tööta hästi. Kuigi koputamise peale nagu jälle töötas vähe aega. Eks vanad ja väsinud juba, ma arvan.
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Tallinnas saab neid pirne Ben Autotarbest ja vist ka Noorest Tehnikust. Maksid mõned kroonid(vist 9 kui õieti mäletan).
Need pirnid jah sellised, et vastu valgust tunduvad terved aga tegelikult ei ole. lihtsam kontrollida juhtmejupi ja autoaku abil.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- alartolk
- Peamine sõiduk: BMW 318 m-pakett
oskab keegi öelda kuidas E34 need korda saada
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Lisaksin veel väikese märkuse isenokitsejatele, et 2001 ja uuematele sedatüüpi hädadega autodel ei ole probleem enamasti ei selles kaablis ega kinnituses vaid LCD ise on vigane. Sellisel puhul aitab vaid LCD välja vahetus.
Olen nõus meelsasti lintkaablit vahetama ja ka rikutud kellasid elustama
Effekti saab lisada ka valge taustavalgusega
Digitally Emitted...
- Maximaator
Äkki leiad netist miski pildi milline sul see spido välja näeb, siis ehk oskan sind aidata.alartolk kirjutas:oskab keegi öelda kuidas E34 need korda saada
- alartolk
täiesti tavaline ilma komputa 95a 525 vanos
- Maximaator
Eeldatavasti peaks e34 ka sama moodi teha nagu e39. Aga kaabel on neil erinev ja mismoodi lahti käib ei oska öelda kuna pole ise veel ühtegi teinud. Aga kui sul huvi on siis helista ja astu läbi, vaatame mis teha annab.
Keegi tartus peale DIA ka neid remondib? Avastasin täna, et niigi enamusele on nüüd õlitulede omad ka kadunud. Kui keegi tartus teeb, siis võiks PM'ida mulle koos hinnaga
e: korras
e: korras
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Õlivahetuse intervalli tuled peaksid ära kaudma siis kui pirn on läbi, oli vist nii?
Mis pirn. Mul ka seal tühimaa, kuigi tausta valgus justkui põleks( rohekas , oranz, kollased värvid ) ,aga neid ruute pole
Ei ole nii .. Käisin täna dialabis ära. Mul oli see LCD displei peetis, pidigi 2002/2003 autode teema olema .. nüüd kõik kenasti tagasiMirko kirjutas:Õlivahetuse intervalli tuled peaksid ära kaudma siis kui pirn on läbi, oli vist nii?
