E30 2.0iA -87 - erinevad küsimused
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Tänud.
MantaOwner
Küsimus salongiventilaatori kohta, nimelt suri ära teine peale pikka piinlemist. Kiuksus teine juba mitu kuud ja käis üha aeglasemalt kuni nüüd lõpuks ei liiguta üldse enam. Mis võib viga olla, kas piisab ventika mootori puhastamisest/õlitamisest või tasub teine mootor juba tagavaraks osta? Ventikale pääseb ligi salongist juhipoolt, right?
Tõnu
Driven by goa
Hans
Postitus Postitas Hans »
Otsing abiks!
Teemat lahatud iga aasta.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
ikka kapotialt.
Selle mootori taga oleva seina võtad ära ja voilaa
ongi ventika mootor näha.
Kinnitub mingi 4 või 6 mutriga
Hans
Tarmo kirjutas:ikka kapotialt.
Khmm...
See nö sein ära (4 mutriga), mootorile ligipääsemiseks ka ennem ikka plastikust õhukanalid ära võtta. Tagasi panna ka väga ettevaatlikult, et pärast midagi labadele ette ei jääks. Mootor ise ikka klambriga kinni.
Ja kui oled juba selle seinakese eest ära võtnud puhasta juba ka kohe vee äravoolu kanalikesed igast mudast ja florast.
Miks soovitasin otsingut kasutada sest ühed räägivad õlitada, teised et laagrid panna ja kolmandad, et romulast 100 eegiga uus osta. Valikuvõimalusi kui palju... lihtsalt pikemalt lahti seletatud mis miskiks kasulik on. Lugemist kui palju.
MantaOwner
Ventilaator nüüd korras, viga oli selles, et rootori kontaktid olid mustad ja ei andnud ühendust. Lapiku kruvikeeraja otsaga sai need ära puhastatud ja asi töötab jälle. Huvitav on see, et see klobisev hääl kadus ka ära (nagu millegi vastu oleks ventika labad enne käinud). Mõni pilt ka:
Tõnu
Driven by goa
Tarmo
võisidki vastu käia, nendele platikust õhukanalitele.
Omal oli kunagi sama jama. Eriti andis tunda pöördel.
Need plastikud olid kehvasti paika pandud ja siis liikusid seal.
MantaOwner
Mõned uued küsimused:
1) kui pikad on E30 tagaamordid?
2) kas vana kerega E30 320 amordid sobivad uue kerega E30-le?
3) hetkel on autol all 4.1 differ, milline on ülekandelt lähim differ, mis E30 alla sobib - 3.xx? Kas automaat- vs manuaalkastiga 320-l on difrid erinevad või samad?
Tõnu
Driven by goa
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
MantaOwner kirjutas: 3) hetkel on autol all 4.1 differ, milline on ülekandelt lähim differ, mis E30 alla sobib - 3.xx? Kas automaat- vs manuaalkastiga 320-l on difrid erinevad või samad?
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f00023.htm
e10 & e21 & e24 & e30 & R
MantaOwner
Väga hea tabel!
Tõnu
Driven by goa
MantaOwner
Kuidas autol uksi lahti saada, kui aku tühi on ja kesklukk ei tööta? Ukselukud samuti ei tööta.
Mingist varasemast teemast on meeles, et kuskile stange juurde peaksid juhtmed jooksma või oli see mingil teisel BMW mudelil nii?
Tõnu
Driven by goa
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
1) mitu cm? garaazi nurgas on ühed võin ära mõõta
2) jah sobivad
3) teoorias võid panna sinna ükskõik mida aga atm kast vähe tundlikum vast sellele. minul oli 84a 320ia all 3,64 näiteks kannatas sõita küll
keslukk siis hakkaks tööle kui aku voolu saaks? kui hakkab siis kapote lukustus asub vasaku "prilli" juures. julmem variant on see lõhkuda, aga võid proovida ka kruvikaga usada ehk saad pihta
talvel sai ise taga klaasi kaudu paar korda "sees käidud" (lukud külmunud) kangutad selle palastiku ära ja klaas tuleb suht lihstalt võtem või noa otsaga kätte
MantaOwner
Soovitage mingit värvi, millega kummist tagaspoilerit värvida, kust sellist värvi saab?
Tõnu
Driven by goa
