Numbrimärgi valgustus
tsonnyboy
- Peamine sõiduk: BMW 525i
Re: Numbrimärgi valgustus
küsiks ühe küsimuse numbritulede kohta siia LED pirnide jutu vahele.
Küsimus järgmine,et vasakpoolne numbrituli ei põle ja parempoolne põleb,sees on tavalised pirnid mitte LEDid. Kiskusin luugil süsteemid seestpoolt ka laiali,et vaadata,et kõik juhtmed ja asjad oleks korras ja mis kuhu jookseb. Pistiku otsa tegin ka seest puhtaks,et oleks ühendus olemas,proovisin parempoolset pirni koos pesaga pistikuotsa,ei toiminud,et milles võib olla viga,äkki keegi oskab õelda? Või kas nende kaitse on ikka pardakas? Ennem otsisin,siis leidsin ainult ühe katkise kaitsme pardakast,aga see oli seotud hoopis muude asjadega kui tuled,samas äkki keegi teab mis asi täpselt on kaitse nr 15 eesti keeles ka siis juba???
viewtopic.php?f=4&t=195006" onclick="window.open(this.href);return false;
Tere,
mõlemad numbritule pirnid on ikka ühe kaitsme all. Kaabel sul katki kusagilt või mõni otsaklemm ära.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
LED ikka õigetpidi sees või`?
Aaro
- Peamine sõiduk: E30
e46xxx kirjutas:LED ikka õigetpidi sees või`?
tsonnyboy kirjutas:sees on tavalised pirnid mitte LEDid
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Vihmasensori kaitse, touringu puhul ka tagumine klaasipuhastaja.tsonnyboy kirjutas:mis asi täpselt on kaitse nr 15 eesti keeles ka siis juba???
E46-l enamus välistuledele sulavkaitsmed puuduvad, kõike juhib LCM.
tsonnyboy
Leidsin ka lõpuks vea ülesse,peale kümnendat korda kokku lahti kiskumist ja aretamist viimasel korral murduski pistiku otsast juhe ära,mis oli küll viimase oksüdeerunud traadi niidiga veel kinni vist
Kindel,et see kaitse nr 15 on e39 sedaanil vihmasensori oma? kirjas on motorstseuerung ja diagnosestecker , esimene pidi olema midagi seotud mootori juhtimisega vist üldse
Unloader Relay:tsonnyboy kirjutas:Kindel,et see kaitse nr 15 on e39 sedaanil vihmasensori oma? kirjas on motorstseuerung ja diagnosestecker , esimene pidi olema midagi seotud mootori juhtimisega vist üldse
http://wds.spaghetticoder.org/en/e3902/ ... Fuses/F19/
Kui mälu mind ei peta, on see relee, mis käivitamise hetkeks liigsed tarbijad tagant lülitab, et starterile rohkem matsu jätta.
Aga skeemi pidi edasi kaevates on seal taga vaid EDC ja keskkonsooli lülitiplokk.
Nr.38 peaks vihmasensori kaitse olema.tsonnyboy kirjutas: Kindel,et see kaitse nr 15 on e39 sedaanil vihmasensori oma? kirjas on motorstseuerung ja diagnosestecker , esimene pidi olema midagi seotud mootori juhtimisega vist üldse
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp ... vg?m=e3902
