5 seeria G60 esitlus 24.05.2023
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: 5 seeria G60 esitlus 24.05.2023
Ma arvan et selle põhjus on see et kaasresijad või ükskõik kes autosse tuleb tõmbab ikka ukse pauguga kinni. Ainult juht ja ehk naine teab et soft close on
oja86 kirjutas: 24.12.2023 08:36 03 Mis see nii kurb ikka on :) luksuse ja mugavuse jaoks on nagunii 7 seeria.
Mina sain müügimehe jutust nii aru, et SCA on üldse minevik, kuna keegi seda ei telli. Pole ise uue i7 hinnakirja sirvinud aga mulje on et BMW lõpetas selle lisavarustuse pakkumise üldse.
PS siiani oli tglt 5 ja 7 erinevus luksuse osas küll olemas aga oluliselt pisem, kui 3 ja 5 erinevus.
5 seeria on alati olnud 7 tehnika väiksemas (või universaal) keres.
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui nad SCA lukutrosse ei oska valmistada ja varuosas eraldi ei paku, mõni ime siis.
oja86
Peamine sõiduk: BMW g30 m550xd
Postitus Postitas oja86 »
G seeria 7 on soft close standard varustuses.
BMW g30 m550d
Tuli ka ///M5 ära! Pistikhübriid.
Huvitav fakt - 1000kg raskem, kui kõige esimene M5 (E28) ja võimsuse kaalu suhe nõrgem kui eelmisel (F90).
kickdown
Peamine sõiduk: 520i
Postitus Postitas kickdown »
Mis eesmärgil on võrdlusesse toodud E28? Täiesti tähtsusetu auto.
Uus auto on 500kg raskem kui F90. 6 aastat tagasi suudeti turule tuua auto, mis on uuest mudelist kiirem. Kõige imelikum uue m5 puhul on see, et seal pole klassikalist käigukasti kangi. Kuidas selle autoga driftida? :D
kickdown kirjutas: 30.06.2024 12:37 14 Mis eesmärgil on võrdlusesse toodud E28? Täiesti tähtsusetu auto.
Ega ta rohkem tähtsusetu ole, kui kõik järgmised M5-d.
Samamoodi võiks ju öelda, et vana-vanaema on täiesti tähtsusetu inimene.
iiv6l
Postitus Postitas iiv6l »
Kispup kirjutas: 30.11.2023 19:38 18
iiv6l kirjutas: 29.11.2023 12:29 26 Ukse polstrite alumised ääred plastikust, uuel kolmesel sama asi. Roolitunnetus pidi veel halvem olema kui mul G30 ja see on juba täiesti kohutav. Bremium quality engineering, päris kurb. Ei teagi millega siin tulevikus sõitma hakata.
a missa niisama pläkutad, pane nimi kirja ja proovi ise too i5 m60 ära ja räägi siis :P . Arvamused ei maksa midagi, ainult empiiriline kogemus. Inchcapes Roccas saab...
Auto näpitud ja käpitud, kvaliteedi langus on käega katsutav ja silmaga märgatav. Isegi f10-g30 on minu arust sisu kvaliteet langenud, uksepolstrid ja allapoole jääv material on parem vanemal f10 autol. Uuel 5sel on kõlarikatted nagu 0.10€ hiina mänguasjast mis on ära sulatatud ja siis 1€se vormiga kõlarikatteks surutud. Oleks võinud seda ekraanide raha natukene mujale panna.
E28>E28>E30>E28>E46c>E39>E60>E38>F31>F22>E89>E46/5>G30+F83+G11fl
