E39 Kliimaradiaatori ventika vahetus.
Nagu aise juba ütles, ei pruugi takisteid olla. Bensukatel on al. 09/98 elektrooniliselt reguleeritud lisavent.
aise
Postitus Postitas aise »
kusjuures vahepeal jahedamate ilmadega ei käinud kliimavent ringi kui kompressor järgi oli. see jutt, et töötab madala kiirusega alati kui kompressor järgi on on vale. ehmatasin korralikult :D
edit: see siis tõenäoliselt oli alla 5 kraadise välistemperatuuriga ja ei pidanudki vent käima. samas kui kompressor töös siis peaks ikka ringi käima 1/3 kiirusega.
Viimati muutis aise, 05.05.2010 12:12 33, muudetud 2 korda kokku.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
priitv8 kirjutas:Nagu aise juba ütles, ei pruugi takisteid olla. Bensukatel on al. 09/98 elektrooniliselt reguleeritud lisavent.
kusjuures kui kapott üles tõsta siis sealt plastiku vahel on näha kahte sellistkobakat mis meenutavad takisteid(plastik kate ümber)
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
Kas sellist juppi on ka võimalik kliima ventika küljes remontida või asendada?
Um ütles selle peale , et eraldi seda ei saa.
Kehvad pildid aga äkki saab aru millega tegemist.
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
maarekl
Re: E39 Kliimaradiaatori ventika vahetus.
Postitus Postitas maarekl »
Küsiks veel sellist asja, et endal kliima ventikat pole hetkel ees aga süsteemis ilusti surve peaks olema. samas kui kliima taha lükkan siis hakkab kompressori peal rihma libistama? kas komprssor kinni kiilund, või on survet vähe ikkagi? komprssor liigub poole tiiru kaupa ainult, nagu miskit pooks!
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Vaata kompressori sidur üle ja vent on jahutuseks,ilma peaks ka töötama ainult rõhk läheb suureks ja võib kaitse klapist külmaine väljuda.
ahto85
Peamine sõiduk: BMW 528i
Postitus Postitas ahto85 »
Tere...
Selline probleem, et kui lülitan kliima sisse ja välistemperatuur on 16 ja üle selle pluss kraadi siis hakkab ilusasti külma tulema aga kliima vent tööle ei hakka ja kui on alla 16 kraadi näiteks 15 kraadi siis ei hakka ka külma tulema aga samas kompressor töötab. Milles võib probleem olla kas gaasi vähe või vent õhtal, kinni ta kiilunud pole, näpuga liigutades käib ringi küll???
aise
vent ise või ventika ühendus. sedasi ilma ventikata ei soovita töös hoida kompressorit. ühel hetkel tekib ülerõhk...
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Täitsin ka täna kliima ära ja selgus et vent ei tööta. Näpuga ringi ajades käib vabalt. Kuidas ma teada saan kas mul on 3 või 4 juhtmega vent. Ees tule juures see pistik(kui auto ees oled, siis vasakul pool) on 4-ja juhtmega. Mul 4-jaga siis? Saab minu omal neid takisteid vahetada?
4x6=1x nädalas
Klots
Postitus Postitas Klots »
tanel25 kirjutas:Täitsin ka täna kliima ära ja selgus et vent ei tööta. Näpuga ringi ajades käib vabalt. Kuidas ma teada saan kas mul on 3 või 4 juhtmega vent. Ees tule juures see pistik(kui auto ees oled, siis vasakul pool) on 4-ja juhtmega. Mul 4-jaga siis? Saab minu omal neid takisteid vahetada?
Kui on neljaga, siis minuarust ei ole takisteid. Kui õigesti mäletan. Eks kui eksin, siis keegi parandab :)
aise
3ga on uuem ja ilma takistiteta
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Mul ka kolmene. Proovisin täna ühendada mõlemad paksemad juhtmed ühe lähitule pirni taha ning see hakkas põlema ehk siis voolu peale tuleb. Samas pirn põles alati ükskõik kas kont. oli taga või mitte. Kui pistik ühendatud on siis vent tööle ei hakka.
Milleks see väiksem kolmas juhe seal on? Käega ringi ajades käib täitsa vabalt ning mingit takistust ei ole. Peaks äkki proovima teise aku pealt otse voolu taha ühendama ventile?
Ideesid?
aise
kaks jämedamat on toide ehk +12VDC ja mass, peenike on PWM signaal DDE/DME´st ventika kiiruse juhtimiseks, vastav elektroonika on ventika mootorisse sisse ehitatud. toide ongi pidevalt peal!
topfuel
Ok siis aitab ainult ventika vahetus
meego
Postitus Postitas meego »
topfuel kirjutas:Ok siis aitab ainult ventika vahetus
Kui maha pole põlenud siis saab ka remontida.
aise
meego kirjutas:
valgustad? mul sarnane teema, et vent tõmbleb st. kohati läheb paariks sekundiks käima või liigub ainult natuke.
leits
Postitus Postitas leits »
Tundub päris aktuaalne teema olevat E39l. Mis moodi ma aru saan et ta ei tööta? Puhtalt profülaktika mõttes mõtlesin uurida. Külma tuleb kenasti ja kont töötab ..
Mul pole aimugi kas ta töötab või ei, kuid külma tuleb ning minu kui kasutaja jaoks on ok hetkel asi? Või peaks just in case laskma uurida kuskil?
Parem varakult uurida kui hiljem miljoneid maksta :D
aise
kui kompressor sees siis peab kliimavent töötama
laurts
Postitus Postitas laurts »
Mul jällegi selline mure,lumehelvest vajutades ei toimu midagi,alles mingi aja möödudes hakkab külma puhuma.Ehk siis pump ja vent hakkavad teatud aja möödudes alles tööle.Kas süsteemis siis vähe friooni?
leits
aise kirjutas:kui kompressor sees siis peab kliimavent töötama
ja kui ta ei tööta, mida see põhjustada võib, et freoon kaob ära lihtsalt vms?
topfuel
laurts kirjutas:Mul jällegi selline mure,lumehelvest vajutades ei toimu midagi,alles mingi aja möödudes hakkab külma puhuma.Ehk siis pump ja vent hakkavad teatud aja möödudes alles tööle.Kas süsteemis siis vähe friooni?
Mingi minut võtab aega ikka kui ta oma külma normaalseks saab, aga kui venib siis võib jah vähe ainet sees olla
leits kirjutas:
Kui ei tööta siis võib üle kuumeneda, tänu millele rõhk kasvab ja siis laseb külmaine ülerõhuklapist lihtsalt välja. Raskemal juhul võib kompressori tuksi keerata
laurts
No mul rakendub vent ja kompressor alles ca 5 ja enama minuti pärast.
topfuel
Need peaks kohe taha tulema nagu nuppu vajutad. Kompressoril on magnetsidur tasuks äkki see ülevaadata. Rihm ei libise?
topfuel
Ma vaatasin enda oma INPA-ga ning seal oli:
Ehk siis lühis või siis ventikas olev trükkplaat on kutu. Error tuleb igal juhul ja kohe, ei olene kas on kont. sees või mitte või ventikal juhe tagant ära
leits
Hmm krt ma pean laskma ka endal uurida seda asja.. Keegi tegelane peaks arvutiga uurima. Samas niikaua kuni töötab okeilt, mis teda vb ikka torkida :D Ma nii autovõõras inimene ise, niikaua kuni kylm salongi p22seb on ok :D
Talvel k2isin uurimas dias pihustite asja, siis tehti diagnost ning mingi fan error oli mälus .. samas tagasi ta ei tulnud hiljem ..
topfuel
Siis sul keegi seda juba äkki vahetanud :D
leits
Käisin tegin kerge tiiru enda rahustuseks. Niikui kondi järgi lükkan hakkab kohe vent panema ka, nii et tundub okei olevat :D J2lle 5k "säästetud" :D
meego
aise kirjutas:
meego kirjutas:
Tuleb maha võtta ja lahti teha siis on näha, mis seisus on. Panen esmaspäeval enda ventikast pildid, mis on ikka kapitaalselt maha põlenud millega pole midagi teha ja neid on mitmeid mis olen vahetanud, kuid on ka selliseid mis on andnud taastada töörahaga ca kun 2000.-
topfuel
Ainult vaatamiseks see vent maha kiskuda on kuidagi jube palju tööd :D
meego
topfuel kirjutas:Ainult vaatamiseks see vent maha kiskuda on kuidagi jube palju tööd :D
muud moodi teada ei saa!
kui tõesti ei viitsi ise ise maha võtta siis võin mingi kokkuleppehinnga ise maha võtta! :D
