Kuidas autot pesta?
Vaba teema
karlk
Peamine sõiduk: 318iA e30 kabrio
Re: Kuidas autot pesta?
Postitus Postitas karlk »
Innovative kirjutas:Kuidas kiletatud autot pesta, keerulisem? kuidas pigieemaldusega lood?
Võtab vähem mustust külge?
Mul läikiv Avery kile ja justkui tunne küll, et kergem pesta. Samas kui auto värv hooldatud siis samuti kerge pesta. Ehk siis hoiab poleerimise ja muu värvihoolduse pealt kokku.
Vahendid kile rikkunud pole. Ainuke mure on see, et kile on pehmem kui värv ja kriimud tulevad sellele kergemini. Poolteist aastat olnud ja päris säbruline. Muidugi läbisõit 55k ja täkkeid omajagu aga auto toon sarnane seega ei torka silma.
Ehk siis pesulat tuleks valida ja vältida näiteks Jazzi, kui tahta, et kile oleks ilus.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
valisin siis poleerimiseks RDL Detailing ja tulemus ületas ootuseid. Kõik väga hästi tehtud (ka seest nahahooldus jne) ning suurepärane teenindus. Soovitan!
https://www.facebook.com/RDL-Detailing-647986631934420/" onclick="window.open(this.href);return false;
paar telefoniga kiirelt tehtud pilti ka tulemusest:
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kas teenuse hind on saladus?Kaua tööd tehti?
Kert11
Poleer maksis 350€ ja nahahooldus 50€
poleeri tehti 3 päeva ja nahahooldust/seest pool päeva, ehk 3,5 päeva kokku
hinnakiri neil siin:
http://static1.nagi.ee/i/p/975/8/2437715348f897_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
lembu
Postitus Postitas lembu »
Esimestel lehtedel käis tõsisem arutelu parima pesutehnika ja keemia üle. Selle peale pisut promojuttu! Kõik autopesu huvilised saavad oma pesutarvikud nüüd tellida veebist https://www.autodetailing.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;. Shampoonid, leotused, vahad, seadmed, tarvikud tuntud tootjatelt Meguiars, Nanolex, Dodo juice, Kärcher jpt.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Oskabkeegi head leotusvedelikku mõistliku hinnaga soovitada. Ja viitega müügikohale, kuna meil on sellega tuuga. Ainuke koht kust neid saab on automaailm, aga on ehk midagi paremat.
Huvitavad alates 5l. taara pakendid.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Artur_L kirjutas:Oskabkeegi head leotusvedelikku mõistliku hinnaga soovitada. Ja viitega müügikohale, kuna meil on sellega tuuga. Ainuke koht kust neid saab on automaailm, aga on ehk midagi paremat.
puhtaxi tooted on minu arust siiani parimad.
t-puhtax.ee/
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Mina olen kasutanud leotuseks Tenzi Mono truck vahendit.
http://www.kaitseingel.ee/tooted/autoke ... is-pesu/B7" onclick="window.open(this.href);return false;
saadaval erinevates kogustes.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
https://www.autokeemia.ee/autokosmeetik ... ained.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Siit ka tellinud mõningaid asju ja rahule jäänud.
Pigieemaldamise vahendid mis tanklates, autopoodides müügil, neid ei anna võrrelda sellega, mis autopesulates kasutusel.
Õiget pritspudelit oleks ka vaja. Need Polar ja muud tootjad kasutavad ühekordseid pihusteid, nö. Kasutad pool pudelit ära ja järgminekord ei kannata muud teha kui pudelist otse peale valada.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Van der Knoxi pigipesu on piirituse baasil s. t. ta eelis on see, et saab rahulikult märjale autole kanda ilma et peaks muretsema, et see koos veega maha voolab. Miinuseks on see, et aurab kiiremini ära kui klassikaline pigileotus.
A.Vainola
Peamine sõiduk: Alfa Romeo Stelvio
Postitus Postitas A.Vainola »
arnis kirjutas:Olen pesemise poolelt asja üsna käppa saanud viimase paari aastaga. Ütlen kohe, et ilma survega väljuva veejoata ei saa autot puhtaks nii, et lakk haiget ei saaks. See, kas survepesur võimas on, annab üldjuhul juurde ainult töö kiirust. Üsna lahja masinaga saab asjad ajatud lõpuks...
Pagan, see on palju põhjalikum pesemine kui mina ise olen kunagi teinud. Ning isegi suudaks teha. Paistab, et ma peaks kõige parema tulemuse saamiseks hoopis sinu poole pöörduma :D
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
toivoku kirjutas:puhtaxi tooted on minu arust siiani parimad.
t-puhtax.ee/
Mäletan kui Romani juurde Mobilespa-sse sis mindud...seisis laua peal seesama Puhtax mingi keemiaga kanister...Roman sis küsis et kas mul pole midagi sellise vahendiga teha, talle olla müügimees jätnud selle ja ise mingi auto peal kasutada ei julge....ma ka ei julgenud...hästi ei arva ka meie töökoja pesulas asjapulgad, mingi veljekeemia pidi olema enamvähem ainult...
´17 4Drive
toivoku
ma lasen juba 5ndat aastat sellega :) pole häda midagi, muidugi ma mingi hightech pesumees pole, samas oma pannid olen puhtaks saanud ja tuttavadki saanud asjad, autod puhtaks,m kodus pesen sellega veel sitaseid tunkesid :D arvestades,et mul enamus autodel poleeritud randid siis ka need ei ole nagu oluliselt kahjustada saanud,et ma tähele oleks pand.
AndresX
Peamine sõiduk: G31; B57
Postitus Postitas AndresX »
sigaelmar kirjutas:Van der Knoxi pigipesu on piirituse baasil s. t. ta eelis on see, et saab rahulikult märjale autole kanda ilma et peaks muretsema, et see koos veega maha voolab. Miinuseks on see, et aurab kiiremini ära kui klassikaline pigileotus.
Lõhnab nagu piiritus või? Siit vaadates paistab neil kokku 3 erinevat ainet millest 2 on petrooleumipõhised ja kolmas (Spirit) on alkoholiSISALDUSEGA. Mingit neist olen kasutanud, mõõdukalt märjale autole saab lasta küll, lased peale ja suurem osa veepiisku laseb kohe jalga rasvaselt pinnalt.
Supriim
Postitus Postitas Supriim »
Riivo kirjutas:
t-puhtax.ee/
Huvitav jutt. Pole kasutanud ja juba paha :lol:
Riivo
Ju siis ei sobi kui vähe pedantsemat tulemust tahta :) ...ja ma kindlasti ei kahtle selle mehe teadmistes pesukeemia osas :)
´17 4Drive
Redstripe
Postitus Postitas Redstripe »
Falleroon OÜ-st sain ma leotusvahendit kommiraha eest. Polari leotuspesuvahend (10L pakend) hulgihind oli 5,59+ km eelmine aasta igatahes. Huvi siis kirjutage neile meilile.
MVinfospa
Postitus Postitas MVinfospa »
Lisaks Polari mikroemulsioon leotusainele on neil vaieldamatult ka parim pigileotusaine. Ei kuiva auto peal ära, väga hästi vees lahustuv(ei vaja eraldi leotusega üle käimist), ph-neutraalne. Täpselt sama jutt ka Polari mikroemulsiooni kohta.
Lisaks Falleroonile, saab Polari tooteid veel Salome Autost ja Morbelast või kui vaja 1000L, siis tasub küsida maaletoojalt Telkolt. Hulgimüügi hinnad kõigil suht sarnased aga kui oskad hästi küsida, saab veel odavamalt, kui 5.59 +km :mrgreen:
Kõik ülalpool mainitud leotus -ja pigiained tuleks solgitorust alla kallata, muuks nad ei kõlba.
Maailmas ja Eestis laineid lööv nn. "snow foam" on sobilik vaid kergelt tolmusele autole. Reaalselt mustust(pori, liiv jne) ta lahti ei leota, kui just tegemist pole ainega, mille pH tase on 14!!! :shock:
Ülal mainitud Tenzi on ph-skaalal kõige kangem hüdroksiid. Ohutusteabelehelt loeb välja, et lisaks on veel söövitava toimega ning sisaldab ühendeid, mis vees kehvasti neutraliseeruvad.
Auto pesuks (kaasa arvatud veljed) sobib keemia, mille pH-skaala jääb 5-8 vahele.
Kamikaze Collection Detailer
Riivo
Tenzi Mono Truck on jah osa profikeemiast mis on mõeldud tegelikult oma ala spetsidele kasutamiseks, jaekaubandusest seda ei leiagi praktiliselt. Lisaks kui vaadata nimetust siis on tegu veokitele esmajärjekorras mõeldud ainega. Selles valdkonnas, vabandust väljenduse pärast, ph5-8 "hambapastaga" ei saakski masinaid puhtaks. A toimib ka tõhusalt ka sõiduautol suurema kõntsa võtab kiiremini maha kui Fairy rasva taldrikult :)
Pean nõustuma väitega, et ei soovita seda kraami tavamassidesse kasutamiseks aga tegu on väga hea pesukeemiaga :)
´17 4Drive
MVinfospa
Söövitava toimega tugevalt aluseline profikeemia, mis on mõeldud tegelikult oma ala spetsidele kasutamiseks :mrgreen:
Julged sa mõnda sellist "oma ala spetsi" nimetada? Mina ei julgeks... päriselt ka.
Palun tee endale selgeks, miks on ohutum eelistada ph-neutraalseid aineid tugevalt aluselistele ainetele.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Ma võtsin alustuseks delta truck’i 5l kanistri automaailmast.
Suurema sopa leotamiseks segasin ta 1/3 ja sai päris hea mündipesula mõistes.
Muidugi täisväärtuslikku käsnaga peale lendamist see ei asenda, aga ei oodanudki seda tulemust.
Oma hinna kohta käib kah :P
AndresX
rdl kirjutas:Lisaks Polari mikroemulsioon leotusainele on neil vaieldamatult ka parim pigileotusaine. Ei kuiva auto peal ära, väga hästi vees lahustuv(ei vaja eraldi leotusega üle käimist), ph-neutraalne. Täpselt sama jutt ka Polari mikroemulsiooni kohta.
Mis vahe üldse on mikroemulsioonil ja pigileotusel? Neist esimene leotab ju muuhulgas pigi ka lahti. Vähemalt mingi mustas pudelis kraam tegi seda. Hagmans, Haglöfs vms.
Viimati muutis AndresX, 19.04.2018 11:00 08, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
ja mind huvitaks mis juhtub kui pesen aluselise ainega autot, eks muidugi kui liigakange segu teha siis saan aru aga kui norm vahekorras ja mingi 2 päevaks peale ei jäta ei tohiks ju eriti midagi muutuda, hetkel mingi 6a pesnud järjest sama ainega ja piixugi pole muutunud.
AndresX
toivoku kirjutas:ja mind huvitaks mis juhtub kui pesen aluselise ainega autot, eks muidugi kui liigakange segu teha siis saan aru aga kui norm vahekorras
Defineeri aluseline ja mis on norm vahekord. pH 7 on neutraalne, 8 on juba kergelt aluseline aga piisavalt ohutu ... ot kas tõesti on seebivesi ph12, mingi eriti kuri seep kätte juhtunud joonise koostajatele :shock:
toivoku
mul tõesti mõõtjat pole käepärast et mõõta :( aga pudelil ph11 ja kirjas,et tugevatoimeline aine, panen kuskil 50-100ml äkki 0,7 liitri kohta
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ma panin ükspäev siukse kolinaga pange, et seda oleks vist pidanud teise Eesti otsa ka kuulma :D
Maale minnes mõtlesin, et oleks vaja mingit leotusvahendit. Te siin räägite pH-st ja muudest asjadest, mida ma pole ausalt öeldes kunagi vaadanud :oops:
No vot. A kuna kell oli juba liiga palju, et maale minnes linna teises otsas olevatest autopoodidest või kasvõi Stokkerist läbi hüpata ja siis uuesti linna "esimesest" otsast läbi sõita, hüppasin hoopis läbi linna "esimeses" otsas olevast Bauhofist ning ostsin "tõhusa leotusvahendi". No silt kirjutas nii igatahes :lol:
Tegelikkus oli selline, et sellega oleks võinud siirupivett teha või karmimal juhul hambaid pesta.
Igatahes kui mul järgmine kord peaks ootamatult leotusvahendit vaja minema, ostan ma selleks suvalisest toidupoest süütevedelikku :) Töötab kusjuures väga hästi- proovitud :cool:
PS. Ma arvan, et see "tõhus" asi süütamiseks ei sobi, pigem hoopis kustutamiseks :D
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Nafta toimib ka kui alternatiive otsida :D
AARE540
Telefon: 53311120
Vanasti pesti ju kõiki mootoriosi, käsi ja mida kõike veel just nimelt bensuga :)
toivoku
pigipesuna tegelikult toimib kenasti ak silikon pesu mida maalrid kasutavad ennem värvimist :)
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Mingil määral toimib aga mina siiski ei kasutaks seda väga. Lapi või nuustiku ja silikonipesuga hõõrudes teeb see pinna kenasti matiks. Silikonipesu aurustub päris kiiresti pinnalt ära ehk tervet autot ei jõuaks kuidagi üle käia ja siis survekaga see maha pesta. Olen päris kindel, et suvaline tankla pigiaine/mootoripesuaine toimib kordades paremini.
