E34 elektritõstukite paigaldus
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
Mul on kõik olemas vaatasin ohutulede lüliti alt et isegi juhtmed tulevad sinna ´ju siis on oste sees ka olemas aga üks asi painab et PriitV8 sõnas et tagaistme all peab olema mingi plokk aga mul ei ole kas siis ei hakka mul tööle aknad ????
BMW
Oliver525 kirjutas:Mul on kõik olemas vaatasin ohutulede lüliti alt et isegi juhtmed tulevad sinna ´ju siis on oste sees ka olemas aga üks asi painab et PriitV8 sõnas et tagaistme all peab olema mingi plokk aga mul ei ole kas siis ei hakka mul tööle aknad ????
Mis seal on siis?
Siin on näide vaese mehe karbist, e. kesklukumoodulist (peal siis, kui el. aknaid ja katuseluuki pole):
http://img94.imageshack.us/my.php?image=img11770br.jpg
http://img94.imageshack.us/my.php?image=img11788yk.jpg
Kui on el. aknad ja ZKE, siis on sama koha peal kaks pikka moodulit.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
selline siis nende moodulitega
http://kodu.neti.ee/~ugodit/535/bbox/seest.jpg
saadaval soodsalt
Ragnar kirjutas:selline siis nende moodulitega
See on see suur elekter ehk ZKE.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
priitv8 kirjutas:Kui on el. aknad ja ZKE, siis on sama koha peal kaks pikka moodulit.
Minu autol on kõik aknad vändaga avatavad ja katuseluuki pole, aga tagumise istme all on ikka need videokassetid. Mis värk sellega on?
Oliver525
priitv8 kirjutas:
Aga mul on vändaga aknad ja luuki pole ning mu istmed on allaklapitavad ja seal all pole ühtegi plokki:( Mis saab siis??? :)
BMW
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Oliver525 kirjutas:Aga mul on vändaga aknad ja luuki pole ning mu istmed on allaklapitavad ja seal all pole ühtegi plokki:( Mis saab siis??? :)
Mis sa jahud... tee oma istmealusest pilt, hakkas kohe huvitama :)
Oliver525
Margus525i kirjutas:
Digikas saabub kohe varsti koos naisega koju siis lähen klõpsutama :D
Siis näete et ma ei jahu:D :cool: :cool:
BMW
Oliver525
Nonii pildid olemas aga kuidas ma need siia nüüd saan :oops: :lol:
BMW
http://images.koffer.ee/upload.php
Pärast ainult copy-pastad selle BBCode siia.
Oliver525
Niisiis Täielik tühjus nagu näete:)
BMW
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
akut oled küll eksponeerinud aga seal teisel pool gardaani tunnelit halli katte all ka midagi pole?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
See plokk pole mitte aku pool vaid teisel pool ja tõsta see kate ülesse mis sul seal istme all on(juhipoolne tagumine), see on sellepärast seal ,et kuna sul on allaklapitavad istmed siis kaitseks et mingi asi mida sa vead ei toetus otse elektri ploki peale!
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Oliver525
Ok minu lollus :lol:
tõttan uuesti välja digikaga:)
BMW
Oliver525
Nii katte all leidus selline akribuutika :D
http://images.koffer.ee/images/uploaded ... e065_6.jpg
BMW
Tühi ei ole ju, see on selge. Mis seal kasti sees on, seda läbi kaane ju ei näe.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
need kassetid paistavad seal olema.
Ragnar kirjutas:need kassetid paistavad seal olema.
Õigust räägid, on jah ZKE.
Oliver525
priitv8 kirjutas:
vabandust mu mõistuse puudulikust aga kas see tähendab et mul hakkavad need aknad tööle?
BMW
Oliver525 kirjutas:vabandust mu mõistuse puudulikust aga kas see tähendab et mul hakkavad need aknad tööle?
Eeldusi igal juhul on.
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
mul kah sama mure, et pole ei elektri aknaid ega luuki, aga on ZKE. Auto on vanem kui Kustasel
Kustas
Kas mul siis on ikka ZKE? Siin pildil on nähe, et ühel on kirjas ABS ja teisel on kirjas LOW. LOW tähendab siis lihtsalt seda, et mul on 520i'le kohane elekter? Kas mul siis on el akende jaoks juhtmed ja kohad jms olemas?
Edit:
Leidus ka üks pilt mu auto kardaanitunneli peal olevast juhtmepuust.
Viimati muutis Kustas, 14.02.2007 13:57 26, muudetud 1 kord kokku.
GM + RM = ZKE
RM e. releemoodul Low peaks tähendama seda, et tagumiste akende releed on plaadile jootmata jäetud.
PS ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) peaks olema plastikusort hoopis.
PPS kui Sa lammutamisega juba niikaugel oled, siis võiksid ka pilti teha pistikutest nende plokkide all. Eriti oluline on valge pistiku olemasolu GM all. See on elektriakende jaoks.
NB! Enne plokkide väljavõtmist/tagasipanemist oleks soovitav aku massiots lahti võtta (aku ees, istmekasti välisseinal on must luuk, selle alt 10 poldiga plastkate ära ja siis 13 mutter lahti ja kaabliots kerepleki küljest maha), muidu võib GM paigaldatud/paigaldamata jäetud välisahelad valesti tuvastada!
Viimati muutis priitv8, 14.02.2007 14:01 26, muudetud 1 kord kokku.
Kustas
priitv8 kirjutas:PS ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) peaks olema plastikusort hoopis.
Miks seal seda materjali niiviisi klepsuga tähistama peaks :shock:? Mingi elektrikute värk?
Aga siis esiakendele on mul valmidus olemas, right?
Kustas kirjutas:Miks seal seda materjali niiviisi klepsuga tähistama peaks :shock:? Mingi elektrikute värk?
Ei, BMW-l on juba kuskil 80-te algusest materjalid markeeritud. See on hilisema recyclingu jaoks!
Esiakende elektroonika peaks olemas olema (vaata ka lülitite pistikuid!), aga palju neid kaableid veetud on, seda pead uurima.
Pistikud aknalülititele:
Must-tagumised, Valge-esimesed.
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
Kui omal ajal endale paigaldasin el. aknaid, siis olid ka mul kõik aknad varem vändaga ning katuseluuk puudus sootuks. Küll oli tehasesigna ja igale poole kõikvõimalikud kaablid veetud ja tänu sellele läks endal lihtsalt.
Lauri
Kustas
Sinu juhiseid järgides, sain siis järgmise pildiga hakkama:
Kuid kardaanitunnelil sellist valget pistikut (esiakende oma) küll ei olnud. Ja ega ükski juhe minu mäletamist mööda seal "seisma" küll ei jäänud, vaid panid kõik edasi, armatuuri alla.
Viimati muutis Kustas, 14.02.2007 15:14 32, muudetud 1 kord kokku.
Näedsasiis, auto poolel on valge 26-otsaga pistik olemas, aga GM-i all pole mitte. Järelikult nende moodulitega võib lutsu visata. GM on ka Low versioon.
Kustas
Aga mida see GM endas veel sisaldab? St., kui ma ostan romulast uue mooduli, siis äkki hiljem mul mõni lisa ei tööta (irw siinkohal @ täisplank auto mul ju)?
RM ei seostu kuidagi el akendega?
