BMW X6 2008 E71
alr
Postitus Postitas alr »
autocarilt siis ka esimesed sõidumuljed: http://www.autocar.co.uk/CarReviews/Fir ... ts/229146/
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
tra, külje profiil jätab küll tojoota priiuse mulje :?.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kustas kirjutas:tra, külje profiil jätab küll tojoota priiuse mulje :?.
kas ikka peab nii ?
Kustas
Cardo kirjutas:
kas ikka peab nii ?
c'mon, vaata seda pilti natuke üleval pool
Mart
Postitus Postitas Mart »
Ja siin video ringisõitvast production X6-st:
http://jalopnik.com/cars/bmw-x6/
Tranter
Postitus Postitas Tranter »
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Rõve ju..
nagu mai tea...
Sõidad suure kiirusega, paned pea aknast välja, teed suu lahti..
sama sugune on see auto :D
draggo
Postitus Postitas draggo »
Mulle meenus selle masinaga see Pesukoti reklaam kus tehti mingist vanast sarast 206 sellega, et lasti elevandil autole peale istuda. Tundub nagu oleks X5 tagumikule elevant istunud. :)
Muidugi on iga uus asi (eriti veel uus autoklass) harjumatu. Eks ootame järelduste tegemiseks ära elusuurused isendid eestimaa teedele.
Uunas
Postitus Postitas Uunas »
kuidas kellelegi. mulle räigelt meeldib see masin. ootan juba et näha seda omasilmaga meie teedel.
"maitse asi ütles kukk ja nokkis sitta"
kapa
Postitus Postitas kapa »
Muidu on nagu OK . aga see juhi peakohale tekkiv kühm kerejoones on natuke imelik , juht võiks siis kasvõi natuke madalamal istuda ja seda katust nähe lamedamaks teha.
Annely
Postitus Postitas Annely »
eks see üks hea enesetunde ja eputamise masin ole :cool:
igapäevaseks kasutamiseks praktilisus 0 nagu sportautodel ikka, garaazis peab ikka teine auto ka olema :)
MantaOwner
Kole auto.
Tõnu
Driven by goa
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
IMHO bmw on jälle maailmale koha kätte näidanud, kuidas täiesti tühja koha pealt luua uus autoklass, mille eest ollakse valimatult nõus raha suurtes kogustes välja käima.
Disaini üle pole mõtet piltide järgi otsustada, kuna nad ei anna ilmselt pooltki seda edasi, milline ta tegelikult välja näeb. Priusega võrdlus üsna kohatu, sest reaalselt on tegu väga suure ja jõulise elukaga.
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
320i 92kW (1983) -> 525i 141kW (1993) -> 750iLA 220kW (1988)->
M5 3.6 232kW (1990) -> Alpina B5 368kW (2006) -> 745i 185kW (1985)
Relk
Postitus Postitas Relk »
Mulle väga meeldib. X5 oli natuke liiga kogukas ainult linnas liikumseks. võibolla oleks just see midagi mida järgmisena vaadata.
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Juss kirjutas:Mulle väga meeldib. X5 oli natuke liiga kogukas ainult linnas liikumseks. võibolla oleks just see midagi mida järgmisena vaadata.
Mis moodi see vähem kogukas on? Manööverda ikka nagu tankiga...
Ilves
Muhv kirjutas:
Kas X6 isegi mitte X5-st pikem polnud? Pamperite arvelt, aga ikkagi.
Relk
It's all in your head. Mis ma silmas pidasin on see, et ta ei tundu nii kogukas ja jätab sportlikuma mulje.
Ilves
Juss kirjutas:It's all in your head. Mis ma silmas pidasin on see, et ta ei tundu nii kogukas ja jätab sportlikuma mulje.
Kristiine parkla betoonpost näeb asju veidi teises valguses :P
Relk
Õnneks on mul kabariiditunnetusega kõik korras ja pole ühelgi autol elus mõnda nurka kriipima pidanud.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Ikka tõsine kööbakas :cry:
Relk
Maitse asi. Kui juba saaks paneks mina juba tellimuse sisse. Väga õnnestunud disain.
AARE540
Telefon: 53311120
Usun, et X6 on samamoodi vastakaid arvamusi tekitav nagu omal ajal E65, kas vihkad või meeldib väga :)
Endale üldiselt täitsa meeldib, aga eks siin on ka vast oma osa sellel, et CB disainistuudio toodanguga on juba piisavalt pikka aega harjuda saanud ;)
Oli ju ka algul kisa ja kriitikat palju, kuid ei saa salata, et asi müüb ikkagi.
Relk
Sellega nõus. Endale CB disain alati väga meeldinud. Pool autotööstust võtab ju sealt ideid. Algul kritiseeritakse ja siis hakatakse kopeerima.
Millal see müüki peaks saabuma?
AARE540
Telefon: 53311120
Rootsi saidilt lugesin välja, et X6 tuleb välja (kui nii saab öelda) mais 2008.
Viimati muutis AARE540, 23.12.2007 20:47 01, muudetud 1 kord kokku.
Muhv
Klubiliige EKBK
Huvitav, kas tulebki ametlikult nelja kohane?
AARE540
Telefon: 53311120
Ma usun, et võib tulla küll, sest reklaamitakse seda välja kui World's first Sport Activity Coupe.
Relk
Kui ainult 4 kohta mitte viis siis see oleks ainuke väike downside selle asja juures, sest tagapingile peaks kaks lasteistet panema ja üks inimene võiks muidugi veel mahtuda. Samas ega sinna kahe lasteistme vahele nagunii kuidagi ei saa.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
A choice of two turbocharged engines should help. Base models, which will be known as the xDrive35i, will get the same twin-turbo 3.0-liter inline-6 as the 3 and 5 Series sedans. It delivers 300 horsepower and 300 pound-feet of torque, so even the entry-level X6 should be plenty fast.
The real news is the top-of-the-line model known as the xDrive50i. It's the first BMW to use the company's new twin-turbocharged 4.4-liter V8. Like the smaller inline-6, the all-aluminum V8 uses direct injection to help deliver both efficiency and big power. Rated to produce 400 hp and 450 lb-ft of torque, the xDrive50i tops both the supercharged Range Rover Sport and the Porsche Cayenne S in both horsepower and torque. BMW says the xDrive50i will go from zero to 60 mph in 5.3 seconds. Top speed is electronically limited to 155 mph.
:D
