Kütusevargused
Vaba teema
Janek876
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Janek876 »
Nii, tundub,et isegi pühade ajal vargused ei seisku, avastasin täna autot peale tuisku välja kaevates, et keegi on paagi kallal käinud, luugi hinged ära murtud ja luuk käib nüüd näppudega eest ära. Kork oli alles ja peal ilusti, luuk oli ka nii ette pandud et ei saanudki esmapilgul aru. Seieri langust nagu ei tähendanud, kuigi paagis oli umbes 50L. e34 diisel
Pärnus siis.
Don Diego
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Don Diego »
Selle vargusega tegelevad tavaliselt narkomaanid,kes pärast selle kütte sulle mingi 12 eeki/l maha üritavad müüa.
Aga jah,lasnamäe lõpus on nad ka aktiivseks muutunud.Ise olen õnneks veel pääsenud aga sõbra B4,mis paar maja edasi pargitud, on viimase kuu jooksul korduvalt tühjaks tehtud.Ja uut korki pole ka vaja kohe osta,alustuseks võib auto alla vaadata.
Ekspert on see,kes teab järjest rohkem ja rohkem järjest vähemast ja vähemast,kuni ta teab absoluutselt kõike mitte millestki.
--maario--
Re: Tükk haaval varastatakse autot alt ära
Postitus Postitas --maario-- »
Nii , mure siis järgmine. Nimelt tehti mul jälle auto bensiinist tühjaks samas stiilis, mis eelmine kordki, luugi lukusti puruks väänatud.
Koll ees sellest juba, ehk oskab keegi nõu anda kuidas saaks autot kaitsta selliste ahvide eest. Seekord siis lükati see plastikust klapp paaki sisse mingi süsteemiga(loodan et see midagi tuksi ei keera seal) ja kork rotiti ka ära või siis visati minema. Peab vägisi autot tasulises parklas hoidma vist hakkama.
Asukohaks siis Mustakivi/Lasnamägi.
520i Touring 94´
Edgar
Postitus Postitas Edgar »
Bensiinipaagi luuk kah katki koos hingedega nüüd ?
Huvi pärast , kui palju siis pikanäpumeestel õnnestus paagist saada ?
--maario--
Edgar kirjutas:Bensiinipaagi luuk kah katki koos hingedega nüüd ?
Luuk on küljes,kuid lukku ta enam ei jää sest oli ta lahti väänatud mingi kangi või asjaga.
ca. 20 liitrit said :mad:
Ise kardan, et kui alguses said juba bensiini siis äkki nüüd tegid sama vennad ja jäävadki käima :mad: :mad:
Veider asja juures on see, et mul sõbral oli kunagi ka e34 touring ja tal oli vaja paagist natuke välja imeda, mitte kuidagi ei saand ta hakkama, ei läind lihtsalt voolik sisse. Võimalik, et need sulid mingid teadjamad tegelased, kes teavad kuidas bensiini paagist kätte saada.
520i Touring 94´
taunod
Postitus Postitas taunod »
Sebi lukuga kork.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
--maario--
taunod kirjutas:Sebi lukuga kork.
ega siin muud võimalust pole vist jah
520i Touring 94´
Edgar
Re: Kütusevargused
Lukuga kork aitaks kindlasti.
Siis tuleb loota, et need piixud midagi muud ei lõhu/varasta ära
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Alari. »
Edgar kirjutas:Lukuga kork aitaks kindlasti.
Tuttaval oli ka lukuga kork,keerati kork tuksi aga kätte ei saadud.(hiljem endalgi oli raskusi kätte saada).
Eks korgipärast mindi närvi ja arvati,et ju seal on pidevalt täis paak..Mõnipäev hiljem oli autol alt lõigatud küttetoru puruks.Ikka kätte ei saadud.Siis oli vast asi juba põhimõttes ning nädalamöödudes sõber hommikul sai auto pm ainult korraks käima kuna paaki oli puuritud auk ja konkreetsetl kõik välja lastud.Ajas suht tigedaks ja oli ka samas nailjakas.Kuna peale teistkordset insidenti,enam paagis eriti üle 5l ei hoitud(sõideti põleva tulega).Röövlite saaks seega max 5l. :roll: Et kas oli asi seda väärt?
Endal elus õnneks eriti hullu pole old.2 korda 7a jooksul enda liikuritest kütet imetud.Õnneks vigastusi pole pm old ja korgid ka alles jäetud. :roll:
Amachie
Postitus Postitas Amachie »
--maario-- kirjutas:
Ma ostsin lukuga korgi, see lasti rotti.
Võtmed kodus sahtlis seisavad.
olkapolka
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas olkapolka »
Piinlik lausa rääkida, aga kohtasin juhuslikult Vantaas ühte 7-seeria bmw-ga tegelasi.Vestlesime tööst ja ilmast, kui jutt läks autode diislite peale.Selgus, et nad ahvid käivad kollektiivselt parklates rekkasid tühjendamas :evil: .Lõpetasin jutu, jätsin reg. numbri meelde ja teavitasin kohalikke ametivõime (politsei).Loodan, et need t.rad kätte saadakse.Helehall e38 oli.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas AARE540 »
Eestlased siis? (Iseenesest loll küsimus, soomlane nii ei tee ja sellise jutuga ei lehvita).
PS. Kui sellised nadikaelad juhtuvad mu juttu siin lugema, siis teadke, et hoolimata sellest, et vähemalt Eestis oma vara kaitstes võid krimasja kaela saada, on teil rekkamehele vahele jäädes väga suur, võiks isegi öelda, et vältimatu võimalus kangiga kuklasse saada, omalt poolt garanteerin teile, et kui te veokajuhile vahele jääte, vahet pole, kas juhi oma autot või mõne kolleegi veokat tühjendades, kolakat saate IGAL JUHUL! Ja vahet pole, on see Eestis või Soomes.
Tean, et on olnud nii mõnedki juhused, kui veokajuht on küttevarga kinni püüdnud ja mendi välja kutsunud, ment tuleb kohale ja takseerib olukorda ning imestab, et "te polegi veel seda kaabakat korralikult "kinni püüdnud"? Ma käin 15min ära, püüdke see vend ikka KORRALIKULT kinni". See tähendab siis, et mendi poolt on antud lausa luba küttevarga läbikolkimiseks. Seda küll mujal Euroopas, mitte Eestis.
Loodan, et need E38 tondid ikka korraliku koslepi saavad kord, et enam sellist mõtetki pähe ei tule.
Nende tervisele oleks küll kasulikum mendile vahele jääda :D
Modedele siinkohal niipalju, et Delete-nuppu pole mõtet kasutada, kuna tegu ei ole ähvarduse ega üleskutsega, vaid hoiatusega, sest see on reaalsus.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas joffe »
Täielik ja kaekäeline RESPECT!
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Riivo »
...karta on et ei taha ükski kütusevaras autoomanikule vahele jääda, olgu see siis rekkamees või sõiduauto omanik....kõigest kainest mõistusest hoolimata kihvatab sees sel puhul päris korralikult ning palk tehtu eest on kiire tulema reeglina...täna hommikul kõrvalmaja ees just ühe mahtuniversaali omanik kirus ja vandus, ööga olid välja imenud 40L kütet, täna pidi mingi pikem reis euroopasse mehel olema, oli täispaagi õhtul võtnud...lisaks oli kõver paagiluuk, korgi leidis õnneks auto alt üles.
Aga olkapolkale minugipoolt sügav kummardus ja jääme lootma et kodanikukohuse täitmisel on ka edaspidi aktiivseid....nagu öeldakse: kunagi ei tea millal on sinu või minu auto järgmine :roll: ...
´17 4Drive
olkapolka
Re: Kütusevargused
Sisimas loodan ise ka ikka, et tõprad oma karistuse saavad.Olgu siis ametlikult või mitte ametlikult.Iseasi on see, kui palju nad veel pätti teevad,enne kui vahele jäävad.Ja palju neid haigeid ajusid üldse on :roll: ...
Tauri
Telefon: 56220022
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Tauri »
lol kes usub et sommid nii ei tee :lol:
AARE540
Telefon: 53311120
Re: Kütusevargused
Usun, et tõenäosus, et põdrad nii teevad, on tunduvalt väiksem ja kui tehakse, siis kella otsa nii kindlasti ei panda. Aga see selleks- vbl minu tutvusringkond soomlaste seas on väiksem ja kindlasti ei ole need sellega tegelevad sommid.
olkapolka
Re: Kütusevargused
On ju Soomeski vanglad.Ja mitte ainult välismaalastele :) .Aga ei usu küll,et somm oma käsi ja mainet hakkab määrima selle tilga kütte pärast.Aga alati võib mõni erand olla.
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Rist0 »
No aga pane selle 7 number siia ka üles,et inimesed saaksid silmad lahti hoida kui sellist luuramas näevad kuskil :roll:
AARE540
Telefon: 53311120
Re: Kütusevargused
Kusjuures rustisanil on täiesti õigus- kindlasti on ka siin üsna palju lugejaid kes teispool lahte toimatevad, samuti pole välistatud see, et need tolgused siin majandavad. Kui s***a kokku keeravad, las söövad ise oma suppi siis, pole siin häbeneda miskit ja sellist infot pole keegi keelanud avaldada.
Edgar
Re: Kütusevargused
Uskumatu pöörde võttis ikka lugu :D
Näed enda margi sõpru, lähed juttu rääkima ning siis justkui nuga selga : "kütusevargad" :roll: :lol:
Jah, pane number kindlasti. Sellised tuleb enda mällu salvestada.
olkapolka
Re: Kütusevargused
Oligi plaanis, aga mitte pole enam meeles :| .Loll, et kirja ei pannud.
Peeter_S
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Peeter_S »
Võrus.
Paak kuivaks, ca 80-90 liitrit.
Kätte saan, löön maha. Paagi luuk eest murtud, kork vähemalt peale tagasi visatud. Samas kohas läinud X5-l 2 korda peeglid, ja ühel nissanil valusad veljed peaaegu (mutrid lahti keeratud kõik, kuid veljed võtmata, ju keegi segas).
