Vähemalt 1 on kindlasti toodetudDonald kirjutas:Ta ju küsis, kus M5 touringul aku asub. Tal on tavaline E39 touring ja tahab M5 sarnaselt topelt summuteid.
Aga küsija peab kurvastama, sest E39 M5 tehti ju ainult sedaanina.
rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Kas M50B20 mootori siemesni lambda andurit on võimalik mingi muu anduriga asendada?
						- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
E36.
Kuidas saata tagumise amordipadja sisse kummitihend?
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDIxNF9w.png" onclick="window.open(this.href);return false; NR :8
oleks vaja kuidagi sisse pressida aga mingit nippi selle jaoks ?
Ette tänades,
Kevin.
Ette tänades,
Kevin.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
						- Kelpz
See ongi kasutamata jupp lihtsalt on 2 tükis ehk vaja see puks sinna sisse saada.Kuno_T kirjutas:See jupp asendatakse uuega ja kogu lugu. Ei ole mingit pressimist vaja!
						- Kelpz
Ega ennem midagi selgeks ei saagi, kui targemad kõrvalt näpuga ei näitaKuno_T kirjutas:See on vigane või vale jupp, õigel on puks sinna sisse vulkaniseeritud. Lihtsalt toppimisega ta kinni ei püsi. Täitsa lollide küsimuste rubriik, mulle vist aitab,.
Padu kirjutas:Kas M50B20 mootori siemesni lambda andurit on võimalik mingi muu anduriga asendada?
ei ole.
- Kelpz
Oskab keegi öelda e30 r4 madaldusvedru läbimõõtu?
Leidsin endale ühe BMW E39 bens. Rooli keerates undab ja kohapeal käies samuti, kuid vähem, seega foorumit sirvides jääb läbivaks veaks roolivõimupump. Eelmine omanik ütles, et mingisugune klapp vajab seal vahetamist, täpselt ta ei teadnud ise ka öelda.
Kas tasub vahetada terve roolivõimupump ära või tuleks see klapp välja vahetada?
Tänud
Tänud
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
Tere. Kas väikse telekaga e39 võib olla ilma MF roolita tehasest tulnud? On üks selline minu kätte sattunud ja mõtlen, kas piisaks ainult rooli vahetusest, et muusikat saaks ka roolilt reguleerida või ei?
									Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Lisaks rooli vahetusele, on vaja mõni juhe vedada siia/sinna. Natuke pusimist, aga tehtud saab küll kuidagi. Püsika paigaldus bensiinimootoriga autole on aga tõeline peavalu, dislal oli lihtsam.rauli kirjutas:Tere. Kas väikse telekaga e39 võib olla ilma MF roolita tehasest tulnud? On üks selline minu kätte sattunud ja mõtlen, kas piisaks ainult rooli vahetusest, et muusikat saaks ka roolilt reguleerida või ei?
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
On selliseid patju sulle pakkuda,tootjaks sachs-huvi korral psKelpz kirjutas:E36.
Ette tänades,
Kevin.
E36 m50b20
						- Kelpz
Uus juba forssist soetatud ja peal ka. Aitäh pakkumast !Heix kirjutas:On selliseid patju sulle pakkuda,tootjaks sachs-huvi korral psKelpz kirjutas:E36.
Ette tänades,
Kevin.
kas karterituulutus membraan saab häält teha kui rõhku maha laseb?
Mõlemal mootoril on see täiesti tehtav vaata tsi teemade alt täpsemaltarnis kirjutas:Lisaks rooli vahetusele, on vaja mõni juhe vedada siia/sinna. Natuke pusimist, aga tehtud saab küll kuidagi. Püsika paigaldus bensiinimootoriga autole on aga tõeline peavalu, dislal oli lihtsam.rauli kirjutas:Tere. Kas väikse telekaga e39 võib olla ilma MF roolita tehasest tulnud? On üks selline minu kätte sattunud ja mõtlen, kas piisaks ainult rooli vahetusest, et muusikat saaks ka roolilt reguleerida või ei?
Minuarust on trossiga variandil isegi lammutamist vähem
					Viimati muutis ooDDoo, 10.09.2013 23:05 10, muudetud 2 korda kokku.
Kas e39  135kw - roolivõimu paak on nagu vanematel - filtri eest ning kas see pestav ja kui on siis kas seda saaks lihtsa vaevaga maha ning tagasi
Tervist. Ostsin e39 veljed style 95 esimesed 9 tolli laiad ja tagumised 10, et 24. Praegu on peal 255/40 rehvid kõikidel, aga kuidagi liiga balloonid tunduvad. Mis mõõt oleks mõistlikum panna?
Või teab keegi kellegi 39 teemat kus samad veljed all.
235/35 ja 265/30 näiteks. Googelda, saad palju pilte ja teemasid.Lite kirjutas:Tervist. Ostsin e39 veljed style 95 esimesed 9 tolli laiad ja tagumised 10, et 24. Praegu on peal 255/40 rehvid kõikidel, aga kuidagi liiga balloonid tunduvad. Mis mõõt oleks mõistlikum panna?
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Kelle käest osta Powerflex'e või on mõistlikum tellida piiritagant?
						- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
Just uurisin enda e36-le aftermarketist. Soovitatid strongflexi. Pidid kauem kestma ja on odavamad.j.j. kirjutas:Kelle käest osta Powerflex'e või on mõistlikum tellida piiritagant?
e36-el ei jõua vahepeal vool katuseluugi lülitisse ( tule taustavalgus ei põle ning luuk ei tööta ) ... peale mõnda aega sõitmist hakkab alati jälle tööle ... Keegi oskab soovitada kust viga otsida? tervet süsteemi küll nagu lahti ei tahaks kakkuda ja testriga testima hakata   Äkki on mingi tüüpvea koht?
Lülitis ei saa asi olla kuna proovisin sõbra oma ja oli sama kala.
 Äkki on mingi tüüpvea koht? Lülitis ei saa asi olla kuna proovisin sõbra oma ja oli sama kala.
- arnis
Tuuningsignasid ei ole autole paigaldatud? Sellised, mis oskavad aknaid sulgeda. Seal tehakse tihti pornot kui lõigatakse asju läbi.
Oskab äkki keegi vastata, kas sellelaadsed aftermarket 16:9 süsteemid vajavad ka töötamiseks seda äraneetud raadioplokki pagassis? Pole väga kogemusi sellisel alal.
Näide ühest pakutavatest.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-3-Ser ... 4174dbbc4d
- kevinopa
- Peamine sõiduk: E90 330D
äkki keegi oskab öelda kas 2.0 ja 2.5 bensuka radikatel on mingi erinevus ka?
- Heix
[quote="kevinopa"]äkki keegi oskab öelda kas 2.0 ja 2.5 bensuka radikatel on mingi erinevus ka?
Kliimaga ja kliimata variandil peaks vahe olema,ülejäänutel kõigil sama..
Vähemalt bmwfans.info näitab et 2.0 radikas on kasutusel ka:
e36:
320i (M50)
320i (M52)
323i (M52)
325i (M50)
328i (M52)
e34:
520i (M20)
520i (M50)
525i (M20)
525i (M50)
525ix (M50)
e30:
318is (M42)
e36:
320i (M50)
320i (M52)
323i (M52)
325i (M50)
328i (M52)
e34:
520i (M20)
520i (M50)
525i (M20)
525i (M50)
525ix (M50)
e30:
318is (M42)
E36 m50b20
						- arnis
Selline plokk ei ole BMW toode ja ei tööta BMW seadmetega. Elektri topid kuidagi sisse ja asi vonks. Rooli nupud võib vist ära unustada. Heli saadad otse kõlaritesse ja asi vonks. Kõik BMW taustvalgustuse juhtmed jne võib ära unustada.
Toksi vin bmwfansi ja uuri, radiator, pole nagu raske leida.
Küsiks ka ühe rumala küsimuse! Nimelt kas e39ga saab sõita kui spido plokki küljes pole? Plaanis siis pikslid ette saada aga hakkas huvitama kas pean seni jalamees olema või kannatab ka sõita.
						- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Saad sõita küll, kiirust jms ei näe. Ja suunatuled ka ei toimi.
Tänan sind  tööle ainult 3 km suht sirget teed.
 tööle ainult 3 km suht sirget teed.- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
kas e39 touringu tagaluuk mahub mingi valemiga e39 touringusse?
				sininesalo
ega keegi diagnostikaseadmega rakvere ei satu?
oleks vaja e34 90aasta-le juhtmega taha panna ja vaadata mis viga on
