rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
E39 aastast 99 väikese ekraaniga armatuuris.
Ekraanil läks kirjastiil ükspäev lihtsalt niisama selliseks, nagu vanadel arvutitel oli vms.
Varemalt oli tunduvalt kenam kirjastiil seal, kohta ei leia kust seda muuta saaks. Akuklemmi eemaldamine päevaks ka ei aidanud...
Oskab ehk keegi öelda kui suur võti läheb 525tds´i plokikaane poltidele ? (enne lahti võtmist muretsen võtmed ära, et pärast mingit üllatust ei tuleks
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
Tere. Kas e36 ja e34 on samad nuudiga roolid? Ehk tahaks vahetada oma vana suure baranka kolme kodaraga rooli vastu aga ei ole kindel sobivuses? Vahest liigub neid soodsalt. Ehk siis tahaks teada, kas e36 rool sobib 1.1 e34 peale?
Aitäh
Aitäh
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
Kas navi töötab?perfectenemy kirjutas:E39 aastast 99 väikese ekraaniga armatuuris.
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Neid nuute peaks olemagi kahte sorti,peenem ja jämedam auk.rauli kirjutas:Tere. Kas e36 ja e34 on samad nuudiga roolid? Ehk tahaks vahetada oma vana suure baranka kolme kodaraga rooli vastu aga ei ole kindel sobivuses? Vahest liigub neid soodsalt. Ehk siis tahaks teada, kas e36 rool sobib 1.1 e34 peale?
Aitäh
Igatahes isegi minu seitsmeselt(e38) pärit rool sobis E36-le 1:1le.
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
Navi plaati pole mul kunagi olnud, niiet ei oska kommenteerida...ooDDoo kirjutas:Kas navi töötab?perfectenemy kirjutas:E39 aastast 99 väikese ekraaniga armatuuris.
Või mis pidi navi ja ekraani kiri omavahel seoses on üldse?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Navibox on see mis teeb pildi ilusamaks
Tehniline küsimus küll pole aga sobilik vast siia teemasse küll.
Tallinnas liiklejad, kui liigun mööda endla tänavat suunaga kesklinna ja soovin ära keerata suur-ameerika peale, siis kristiine keskuse eest alates algul on vist 2 rada bussidele ja alates endla ning tehnika tänava ristmikust jääb alles üks rada? Võin ka muidugi eksida kehva teemärgistuse tõttu.
Kuid, kui peale tehnika tänavat alles hakata paremale reastuma siis on teinekord päris tükk tegemist nende 2 sõiduraja ületamisega, kas võin juba varem bussi raja kasutusele võttA?
- S1lv3r
- Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Kui sul suund sees ja sinna ära ka keerad siis ei tohiks probleemi olla. Ma ei tea kas on kuskil see limiit ka kirjas kus maalt võib bussirajal sõita, et ära keerata soovitud tänavasse.
Endal ka üks küsimus Tallinna viimaste teejoonimiste kohta. Toompuiestee - Luise rist suunaga kesklinna poole. Soovin keerata Kaarlisse. Vanasti oli seal foori taga read:
* Paremale Luisesse;
* Otse Rahvusraamatukogu juurde;
* Ühissõidukirada;
* Otse ning siis Kaarli puiesteele.
Nõnna oli teekattemärgistus ning olid ka märgid.
Sellel nädalal (või oli see eelmisel) joonistati seal aga teekattemärgistus ümber kaotades ära ühissõidukirea. Kus pean aga ma paiknema? Seadus ütleb, et märk on õigem kui teekattemärgistus, kuid loogika ütleb, et peaks uuemat korraldusvahendit järgima.
jJanno
Kui seal pole just viimastel päevadel uusi põnevaid jooni tõmmatud, siis võiks Sa ümber reastuda kohe pärast Tehnika risti. Selleks ei olla ülemäära keeruline, kuna seal ei tohiks ees olla ühtegi mitteühissõidukit. Kõik tavaautod kes viadukti alt ühissõiduki rajal tulevad peaks tehnikasse ära keerama. Reaalsus on muidugi teine.AntiM kirjutas:Tehniline küsimus küll pole aga sobilik vast siia teemasse küll.
* Ühissõidukirada;
jJanno
exTouring
toivoku kirjutas:Navibox on see mis teeb pildi ilusamaks
On seal midagi tavapärast või on aeg uut naviboxi otsima hakata?
Proovisin suvalise plaadiga, plaadi võttis sisse, välja enam ei anna, "ON" tuli põleb boxi peal
- toivoku
Lihtsam vist uus(kasutatud) orgunnida, aga need mk3 ja mk4 omad on suht mahlaste hindadega.perfectenemy kirjutas:toivoku kirjutas:Navibox on see mis teeb pildi ilusamaks
Märk näitab ühissõidukit kuid teekattelt kustutati BUS ära? Pole küll sõitnud seal viimasel ajal aga ilmselt läheb siis selle märgi ära koristamisega aega veidi ja ma paikneks seal rajas kust mul mugavam siis vasakule või paremale keerata on.?jjanno kirjutas: Sellel nädalal (või oli see eelmisel) joonistati seal aga teekattemärgistus ümber kaotades ära ühissõidukirea. Kus pean aga ma paiknema? Seadus ütleb, et märk on õigem kui teekattemärgistus, kuid loogika ütleb, et peaks uuemat korraldusvahendit järgima.
jJanno
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
LS järgi märk on tähtsam kui teekattemärgistus.
Eks see märk kaob varsti
Öelge mulle e34 tdsi summuti suka mõõtmed
Ma ei saa nüü daru mis läbi läks, kas sidur?
Igatahes, vajutad sidurit ja paned üksk6ik mis käigu sisse,, siduri vabastamisel ei liigu auto kuhugi..
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Kus kohast osta tds-le diisli tagasivoolu voolikuid tallinnas?
äkki pooltelje ots ? Pane käikk sisse ja vaata auto alla kas midagi keerutab peale kardaani kah või kas üldse kardaangi ringi käib, ega seegi nali pole.Eif kirjutas:Ma ei saa nüü daru mis läbi läks, kas sidur?
ostsin tartu forssist...see tallinnas kah.roheline j2nes kirjutas:Kus kohast osta tds-le diisli tagasivoolu voolikuid tallinnas?
Aga neid voolikuid saab igast normaalsest autopoest ma arvan. Pead ainult mõõtu teadma
arutatud teema aga ei leia hetkel õiget teemat ülesse. kas e39 absi hakkab häirima kui ees on 225/45 aga tagasillas 245/45 rehv?
- DigitalCold
- Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
kas e34-jale leidub taskukohase hinnaga diagnosti aparatuuri isiklikuks otstarbeks?
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
Tartust kuskilt sukka saab osta ?Karl. kirjutas:Öelge mulle e34 tdsi summuti suka mõõtmed
kuidas eelmise sajandi e34 peeglikate ära käib, või kuidas peegli enda jala küljest lahti saaks, sealt kus peegel kokku klapib? 90 aasta
kui ma nüüd sinu küsimusest õigesti aru sain siis tuleks esmalt eemaldada peegli klaas sellejaoks üritad kuskile nurka näpu vahele panna ja õrnalt tõmbad ja tuleb klaas eest see järel on seal kruvid all teed need lahti ja ongi peegli plastik maas.sininesalo kirjutas:kuidas eelmise sajandi e34 peeglikate ära käib, või kuidas peegli enda jala küljest lahti saaks, sealt kus peegel kokku klapib? 90 aasta
Nii , sidur tundub terve olevat, sidurit all hoides lülituvad kõik käigud ilusti sisse.Eif kirjutas:Ma ei saa nüü daru mis läbi läks, kas sidur?
Kanali peal oli näha et kui käik sees on siis kardaan käib ilusti ringi kuid poolassid olid paigal.
Differ või Poolassi otsad , või on veel mingeid variante ? ( ei julge kohe lammutama hakata )
Ei ole muid variante.
- Tauri_T
- Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Tervist.
Minu müügikuulutuses tekkis küsimus kas E60 alt tulnud plekkveljed koos rehvidega lähevad E39 alla?
Teema ise siin: viewtopic.php?f=58&t=185008&p=14825214#p14825214" onclick="window.open(this.href);return false;
Aitäh ette ära !
Aitäh ette ära !
Keskava läbimõõt on e39 suurem.
Oskab keegi öelda vin koodi järgi kuidagi, et mis ülekandega differ osta tuleb?
See plekki lippakas mis diffrikyljes oli sealt ei ole enam võimalik midagi välja lugeda.
Ülekande numbrit on vaja ja kas peab veel mingi kood ka olema?
Autoks: Bmw E34 sedaan. 525i . 141kw. 1991.a Manuaal
vin kood=WBAHD51070BG32369
Vaata siit http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... xle_drive/" onclick="window.open(this.href);return false;
