rubriik "rumal küsimus"
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas ronny25 »
kas e32 ja e34 süütelukk on samad? sama küsimus tungraua kohta
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ronny25 kirjutas:kas e32 ja e34 süütelukk on samad? sama küsimus tungraua kohta
jah on.
RaunoO
Postitus Postitas RaunoO »
Kui suure kuuskant võtmega käib E34 525TDSi rihma pinguti kronstein lahti?
(detail nr.1/7 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/d/4.png" onclick="window.open(this.href);return false; )
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Postitus Postitas ohu.pall »
kas kellelgi on mahti installida ccfl rõngad e39-le? võiks asuda harjumaal.
icce
Postitus Postitas icce »
ostsin omale 320d e46 2002a. probleem on selles et autol ei ole BC nuppu millega saaks vaadata kompuurist erinevaid näitusid, nt kütusekulu.
Kui paneksin omale BC nupuga kangi kas see oleks lihtsalt plug and play?
autol on tavaline kasett makk, ja navi ega boxi ei ole.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
vaja bc nupp installeerida ja auto zcs koodi lisa juurde kirjutada
Karl_T
Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Postitus Postitas Karl_T »
Kui palju läheb e34 525i m50 jahutusüsteemi jahutusvedelikku? :D
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Peaks olema ~11 liitrit.
Mingi vahe tuli sisse kondi olemasolu tõttu, aga üle 10 oli kindlasti
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas Heigu »
E36 sedaani ei saa panna touringu taga istet ? Küsin igaks petteks üle :roll:
toivoku
Heigu kirjutas:E36 sedaani ei saa panna touringu taga istet ? Küsin igaks petteks üle :roll:
Kõike saab kui tahta ja ümber teha asjad kuid ta ei ole mõeldud sinna jah.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kas M57 (N2) EGR klapp peabki liikuma nii raskelt, et vaevu jõuab näpuga lahti suruda?
Eif
Postitus Postitas Eif »
tühikäigul annad pööret järsult, ei juhtu midagi, aga kui s6iduajal näiteks teisega enamvähem jalutus kiirusel kaasi annad jäärsult siis poob täiega kinni nagu üks pütt hyppaks tagant ära.
Kui pöörded k6rgemale t6usevad siis toimib jälle ilusti.
Mis variandid on ? küünlad ?
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Vabalt võib olla ka nukaandur või siis mõni süütepoolidest vanadusest ära läinud.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
toivoku
v1llu1 kirjutas:Vabalt võib olla ka nukaandur või siis mõni süütepoolidest vanadusest ära läinud.
lisaõhk, mis tekib puruks õhulõdvikust. Klapuikambrikaane tihend, tänu millele küünlad ujuvad õlis.
poust
Peamine sõiduk: Bmw 520
Postitus Postitas poust »
Kas e34 bensu filter on paremal taga ratta lähedal :roll:
Mul see benapump hakkas ulme undama, mõtlesin et vahetax kõigepealt fitri et äkki lihtsalt raskendatud pumbatöö?
Europrojektz
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Postitus Postitas Europrojektz »
Filter asub jah taga parema ratta juures,lihtsam vahetada kui ratas eest võtta,otsest vajadust auto alla ronida ei ole.
2015c
Peamine sõiduk: 525dA e39
Postitus Postitas 2015c »
Kas e39 touringu tagaistmed sobivad sedaani kui seal allaklapitavad istmed?
ooDDoo
ei sobi.
Eif
toivoku kirjutas:
Üks küünal ulpis õlis.. tegin puhtaks tegin väikse tiiru viga ei kadund ära. pärast vaatasin selle küünla uuesti üle kaa ja ei olnud õline enam. seega selles asi ei olnd.
Õhulõdvikuid veel ei ole üksipulgi läbi kobanud, aga esimesepilguga küll midagi silma ei jäänd.
Sõber pani läppari järgi ja näitas vändaandurit..kustutas veakoodi ära.. sõitsin ca 30 km , kuid peale seda vändaanduri viga tagasi ei löönd.. :roll: :roll: :roll:
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Tere, kas e34 525i püsikiirusehoidja kogu süsteem sobib e36 323i peale?
toivoku
Martti_V kirjutas:Tere, kas e34 525i püsikiirusehoidja kogu süsteem sobib e36 323i peale?
jep :)
ooDDoo
Soovitan pigem e39-sa pealt võetud koplekti koos multifunktsionaalse rooliga
unis
Postitus Postitas unis »
ooDDoo kirjutas:
Mida selleks vaja on ja kui keerukas see töö on? Tundub ahvatlev. :cool:
ooDDoo
Põhimõtteliselt sama teema nagu see viewtopic.php?f=75&t=121967
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
unis kirjutas:
ooDDoo kirjutas:
Hakka alates siit maalt lugema: viewtopic.php?p=14432279#p14432279" onclick="window.open(this.href);return false;
Abiks ka teema viewtopic.php?f=75&t=121967" onclick="window.open(this.href);return false;
jJanno
exTouring
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
kas e34 touringu ja sedaani esimesed tiivad on samasugused?
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
sininesalo kirjutas:kas e34 touringu ja sedaani esimesed tiivad on samasugused?
ja
leko
Postitus Postitas leko »
Küsin veel korra igaksjuhuks üle, et kas mingi funktsiooniga on võimalik kuvada navi ekraanil cd boxis olevate plaatide nimesid?(E46 FL...suure ekraaniga navi)
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kus asub E36 325-l mootoriaju? Automaatkäigukasti aju?
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
mootori oma on kapoti all,aku koha taga.
