Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Postitus Postitas Riivo »
mida kitsamaks seda kõrgemaks...40 oleks ideaal aga ehk 45 ka nipa napa läeb
´17 4Drive
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Näha ole, sai 245/45 võetud, kui isegi midagi on siis saab maha müüa
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tervist. Autoks siis e39 fl touring, velgedeks 8" laiad style 66. Vaja oleks kahte uut rehvi, mis läheksid tagasillale. Ette läheks 235/45/17. Need on olemas. Aga kas tagumistele võiks natuke laiemad rehvid muretseda ? Sellesmõttes, et kui lai rehv üldse sobib 8 tollisele veljele ning et võrreldes esimeste rehvidega jääks kõrgus ka õigeks.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
pane 255/40
Chris.S
225/45/18
ja
245/45/18
E39ksal,
ujuma ei hakka ?
Tauri_J
veermik korras ja rehvid kvaliteetsed siis kindlasti mitte.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Abs ja muud vennad võivad jamama hakata ainult(ei pruugi)..
Kõrgus pisut erinev.
Tauri_J
kõrgus mööda jah, seda ei märganudki.
Chris.S
Taha said siis 245/45/18
mis rehvid ette panema peaks, et suht sama jääks.. Mul juba mõistus koos, vaatasin 225/45 erinevus oli 3% .
mikuuu
Nii ?
Chris.S
Oh tänud, mingi neti programm see muidu või oma kodukootud kuskilt?
mikuuu
Lõin guuglisse tire size calculator sisse.
Arlend
Peamine sõiduk: E34 Touring 530iA
Telefon: 5512059
Postitus Postitas Arlend »
Veljed 17 tolli 8 laiad. Kumb ring e34 alla mõistlikum oleks kas 235/45 või 225/45 ? Mõlemad samas hinnas.
StenV70
Enamus e34-del on originaal 235/45r17...
Mõnedel 225,eks ise vaata kumb rohke meeldib.
Kui ukseaugus 17"mõõtu kirjas pole siis vaata 15" mõõte,kui 195/65r15 kirjas siis 225..
205/65r15 kirjas siis 235.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
8 tolli laiustele velgedele tundub 225 laiusega rehv mõistlikum valik. Ehk siis 225/45R17. Ning kui päris aus olla, siis tegelikult tundub 235/45R17 visuaalselt veidikene kõrgevõitu olema.
StenV70
Ma ei tahtnud vale mõõtu soovitada...Muidu meeldib endale ka 225/45 rohkem..
Aga kui nina originaalkõrgusel siis jääb suht tühi 225/45-ga.
Riivo
Mul olid 17" Alpinatel ees 225/45R17 (8,5") ja taga 255/40R17 (9,5") ja istusid ühtemoodi ilusti ja tundusid ühekõrgused
´17 4Drive
StenV70
Sest need ongi suht ühekõrgused,255/40 on pisut madalam ainult.
Viimati muutis StenV70, 20.03.2015 01:05 06, muudetud 1 kord kokku.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
etachris kirjutas:Oh tänud, mingi neti programm see muidu või oma kodukootud kuskilt?
http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
BumBum
E53 VELG SPIDER SPOKE 99, Soodushind 75 eurot x4
http://www.unitedmotors.ee/leiunurk" onclick="window.open(this.href);return false;
kask90
Peamine sõiduk: BMW 728
Postitus Postitas kask90 »
Tervitus.Eelmisest aastast jäid üle kaks 235/55/17 suverehvi,mustrijääk kannataks veel kenasti hooaja ära sõita.Algselt oli plaan panna alla teist mõõdus rehvid üldse 225/45, kuid ei näe enam väga mõtet.Kui suur erinevus nende kahe mõõdu vahel on... kui üldse on?Veljed ise eesmised 8 laiad tagumised 8,5.Kuna autol on ka m paketi vedrustus ja suhteliselt madal, peaks pigem minema madalama profiiliga teed pidi?
Tauri_J
235/55 ja 225/45 on totaalselt erinevad rehvid. 235/55 palju kõrgem
originaalmõõt on 225/45 R17-le
muidugi oleneb ka natu velje laiusest
StenV70
E90-le tahad 235/55R17 alla suruda?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
225 50 on paras. laiem ees hakkab rooli kiskuma.
StenV70
Kas keegi on e36-l 18" e39 velgi kasutanud.
Plaan kasutada 18x8.5 et16 ees ja 18x10 et19 taga..
Kas pean juba rulli otsima?Auto hetkel originaalkõrguses.
Tauri_J
rull ka ei aitaks
StenV70
Ühesõnaga ei saa panna?
Jääb liiga välja?
Tauri_J
StenV70 kirjutas:Ühesõnaga ei saa panna?
Jääb liiga välja?
jah, väga välja jäävad
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
http://www.stanceworks.com/forums/showt ... hp?t=33997
Ehk siis ET 19 jääks mingi 24mm sissepoole. Kui väga suur huvi on, siis kindlasti on tehtav, E46 tiivakaared keevitada ja need omakorda ära rullida vms :mrgreen:
Teine asi see, kas ET19 10 tollisena sissepoole ka ära mahub, vb tahab veel flantsi saada et ringi käiks üldse :lol:
StenV70
Ühesõnaga proovin korra,mõõdan ja mõtlen kas tasub jamada... :D
Antud lingil pesitseva auto tagurataste offset on -5,seega ehk kannatab see 19 ära isegi..
