E39 ABS ja ASC või DSC tuled läksid põlema! mis teha?
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Re: E39 ABS ja ASC või DSC tuled läksid põlema! mis teha?
Postitus Postitas aimz23 »
Autol sai nüüd vahetatud viimane abs andur ja hakkas tööle spidokas aga ei tööta abs.Tuli põleb ja ASC tuli kustus.Ja järgi ei lase lülitada,milles nüüd viga siis.
BMW X5 E70
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Arvuti külge vaja panna, et midagi kasvõi arvama hakata.
aimz23 kirjutas:Autol sai nüüd vahetatud viimane abs andur ja hakkas tööle spidokas aga ei tööta abs.Tuli põleb ja ASC tuli kustus.Ja järgi ei lase lülitada,milles nüüd viga siis.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
ttsys kirjutas:Arvuti külge vaja panna, et midagi kasvõi arvama hakata.
Kõik paremad dignostika mehed kaugel.
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Spidokas jälle jamab vahepeal töötab vahepeal mitte.Ehk on siin tarka kes võtaks auto käsile ei jõua enam raha alla tampida.Abs andurid kõik uued ja tagumised laagrid ka vahetatud.
Nüüd enne just panin auto tööle hakkasid vilkuma ka ABS ja Veojõu tuli korraks kustusid ja põlesid jälle ja nii 3x järjest.Sõiduaeg järsku spidokas töötas ja mingi hetk lõi tummaks ja isegi raadio jäi vaiksemaks.Vb viga lihtne aga minu pea seda välja ei võta.
Proovisin ka video teha kuidas käitub spidokas ka sõiduaeg.
" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Auto elektrikut oleks vaja,kohe kui pistikut liigutasin moodulil,siis kustusid tuled ära ja käis ming plõks.
BMW X5 E70
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
mis aasta auto on ?
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
ooDDoo kirjutas:mis aasta auto on ?
1999.a mudel
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Tegin ka pildi pistikust,eelmine omanik oli midagi aretand sellega:
BMW X5 E70
ooDDoo
Elmine omanik on loll olnud. Abs aju tundub ise olevat remonditud. juu siis see pistik vigane on kui seda liigutades tuled ära kustuvad. Tee need ühendused ilusti korda enne kui auto ka maha põletad.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
ooDDoo kirjutas:Elmine omanik on loll olnud. Abs aju tundub ise olevat remonditud. juu siis see pistik vigane on kui seda liigutades tuled ära kustuvad. Tee need ühendused ilusti korda enne kui auto ka maha põletad.
Mul uut pistikut vaja kuna sellel pistikul on üks juhe katki ja paigata pole lihtsalt võimalik,kuna ligi ei pääse.Ehk kellelgi on pakkuda.Tunudb,et on veetud 2 uut anduri juhet plokki.
BMW X5 E70
Peamine sõiduk: Polestar 2
Neid klemme saab pistikust välja ka võtta. Minuteada BMW'l
pole ühtegi pistikut, mis ei laseks klemme välja võtta.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
arnis kirjutas:Neid klemme saab pistikust välja ka võtta. Minuteada BMW'l
Proovisin aga ei tule välja :D
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
aimz23 kirjutas:
Sain juhtmed korda tinutasin kuidagi kinni,nüüd spidokas toimib aga ei toimi abs.Ju siis vaja arvuti järgi panna.
BMW X5 E70
Just, võibolla veel üks andur, siis täpselt nii ongi.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
arnis kirjutas:Just, võibolla veel üks andur, siis täpselt nii ongi.
Mul kõik uued andurid.Enne käin arvuti alt läbi.
BMW X5 E70
Keila lähedal saaksin sulle juhtme autole külge panna küll, kõik käijad olid rahul.
KLUBILISED, ärge ostke tutikaid B-andureid ABS-süsteemi, suur osa nendest on peldik :!:
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
arnis kirjutas:Keila lähedal saaksin sulle juhtme autole külge panna küll, kõik käijad olid rahul.
Sain juhtme järgi,korraks kustusid aga läksid uuesti põlema.Ei oska enam midagi teha.
BMW X5 E70
Ei no sellest on vähe et said juhtme järgi, diagnostikaga on võimalik tiba rohkem teha kui
lihtsalt vigasid kustutada.
Viljar1984
Peamine sõiduk: BMW f11 530d 2011
Postitus Postitas Viljar1984 »
Niih ka minu auto 530d 135kw 2000a abs ja veojõukontrolli tuled läxid lambist põlema ja spidokas ka kukkus tagant ära. Aga kummaline on asja juures see et kui auto on ilusti maha jahtunud ja siis käima panna ei päle ükski tuli ja spidokas ka töötab ja nii kui auto soojaks käib siis jälle sama jama et isegi kohapeal seistes viskab lambist tuled põlema et kas võib asi olla ka siis ikkagi abs ajus ??sest ommikul kylmalt töötavad kõik funktsioonid .
ttsys
Nu proovi esmaselt seda, et võtad jahtunud mootoril abs aju tagant pistiku lahti ja vaatad, mis teeb.
See soojuspaisumine natuke imelik selle juures. Vabalt võib abs aju ja selle juhtmestik teema olla aga ka andurid + juhtmestik.
Viljar1984 kirjutas:Niih ka minu auto 530d 135kw 2000a abs ja veojõukontrolli tuled läxid lambist põlema ja spidokas ka kukkus tagant ära. Aga kummaline on asja juures see et kui auto on ilusti maha jahtunud ja siis käima panna ei päle ükski tuli ja spidokas ka töötab ja nii kui auto soojaks käib siis jälle sama jama et isegi kohapeal seistes viskab lambist tuled põlema et kas võib asi olla ka siis ikkagi abs ajus ??sest ommikul kylmalt töötavad kõik funktsioonid .
Viljar1984
kui pistiku lahti võtan siis ju jäävad ka tuled põlema ?
ttsys
Jah seda küll ja vaatad, kas spido samuti vaikib ehk erinevus.
Viljar1984 kirjutas:kui pistiku lahti võtan siis ju jäävad ka tuled põlema ?
Viljar1984
kas siis kui abs ajul juhtme maha võtan siis peaks spido tööle jääma ?
ttsys
Sellel autol jääb minuarust jah.
Viljar1984 kirjutas:kas siis kui abs ajul juhtme maha võtan siis peaks spido tööle jääma ?
Viljar1984
niih võtsin abs plukil pistiku lahti ja proovisin ei hakkand spido ka tööle. hommikul tööle sõites seni kui mootor pole soojaks läinud kõik toimib ilusti ja tööjuures lasin veel kohapeal käia et mootor ilusti soojaks ja siis nagu võluväel jälle tuled säravad ja spidokas ka tagant ära. Väga kummaline juhus on kellelgi veel taolist asja juhtunud ???
ttsys kirjutas:Sellel autol jääb minuarust jah.
ttsys
ABS ploki pin-id kõik ilusad? ABS ploki kontuuris võivad praod olla või jootemõrad. Aga see on vaid kahtlus ja viga võib kus-iganes ka juhtmestikus/andurites olla.
Arvuti külge kasulik enne panna, kui hakata midagi kapitaalselt avama.
Viljar1984 kirjutas:niih võtsin abs plukil pistiku lahti ja proovisin ei hakkand spido ka tööle. hommikul tööle sõites seni kui mootor pole soojaks läinud kõik toimib ilusti ja tööjuures lasin veel kohapeal käia et mootor ilusti soojaks ja siis nagu võluväel jälle tuled säravad ja spidokas ka tagant ära. Väga kummaline juhus on kellelgi veel taolist asja juhtunud ???
Peeter_S
Postitus Postitas Peeter_S »
Nonii. Mul täpselt samad sümptomid. Külma mootoriga, kõik toimib, pärast mitte.
Autoks vaid 525tds, ja 1998aasta. Realoemi järgi tegu 10.98 masinaga.
Sooja mootoriga kaabliga viga ära kustutada ei õnnestu (NB! auto seisis, mitte ei sõitnud). Külma mootoriga näitab nn kadunud viga ja ja selle kadunud vea saab kustutada.
Veaks näitab vasakut tagumist andurit.
Pistikut küljest ühendada ei ole proovinud.
Mis oleks edasised sammud?
Kas absi karbi pistik kapoti all lükatakse sisse nagu küljelt sisse või nagu alla sisse?
Viljar1984
pistik läheb ikka ülevalt alla ja pistiku lukustus tuleb külje pealt sisse lükata
arnis kirjutas:Kas absi karbi pistik kapoti all lükatakse sisse nagu küljelt sisse või nagu alla sisse?
ooDDoo
Peeter_S kirjutas:
Lihtsam variant on võtta kellegilt töökorras aju prooviks. Arvan et kõvematel vendadel nagu Patrik jne...on teine aju riiulis proovimiseks võtta
