rubriik "rumal küsimus"
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Riivo »
avicii kirjutas:
toivoku kirjutas:
Rommi- kirjutas:kuidas saab auto kerelt makroflex'i maha nii,et värvi ega lakki ei kahjustaks`?
ehituspoodides müüakse ju makrofleksi eemaldajat.
Ega see kuivanud makrofleksi enam eemalda, ikka värsket ainult? Kuiva saab eemaldada ainult füüsilise torkimisega minu teada :roll:
Värske vahu eemaldaja on Cleaner, tardunud vahu eemaldaja on Remover...head ei tee auto värvile kindlasti kumbki, eriti Remover mis võib nahalgi kipitama hakata..
PiltPilt
´17 4Drive
kask90
Peamine sõiduk: BMW 728
Postitus Postitas kask90 »
Kas bmw e34 sedaani tagavedrud sobivad e34 touringule?
Riivo
koodide järgi on neil siiski vedrud erinevad...arvatavasti on tuuringu omad jäigemad
´17 4Drive
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
Ega see kuivanud makrofleksi enam eemalda, ikka värsket ainult? Kuiva saab eemaldada ainult füüsilise torkimisega minu teada :roll:[/quote]Värske vahu eemaldaja on Cleaner, tardunud vahu eemaldaja on Remover...head ei tee auto värvile kindlasti kumbki, eriti Remover mis võib nahalgi kipitama hakata..
PiltPilt[/quote]suht jama siis.....eks ma homme lähen ostan ja vaatan kas saab maha ja kui hull jääb:S
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
See makrofleksi eemaldi rikub auto laki kindlasti ära! pärast pead poleerima.
sihvka01
Postitus Postitas sihvka01 »
auto rool väriseb kui sõidan 90 - 100 km/h, ja klotsid ka vilisevad kui pidurdan, milles probleem
BMW E53 3.0
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Rattad balansist väljas või kettad kõverad. Klotsid ka odava firma omad, kui vilisevad.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Kõverad kettad ikka väristavad siis kui pidurdad ;), selleks et sõidu ajal väristaks peaks ikka olema ulme kaheksas. Aga arvatavasti ikkagi rattad balansist väljas, lase üle tasakaalustada igaksjuhuks :cool:
e36 coupe in progress.....
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Foorumis peale KunoT veel mõni "kastikunn" on ?
Oleks vaja üks 2004a auto tiptronic kast korda saada.
Kuna LS on suur siis eeldan et kastil midagi tõsisemat viga.
Tegu ei ole bmw sõidukiga, aga sakslane siiski.
Asjaga väga kiire.
Asukohaks Tallinn/harjumaa
Hea oleks arvega ja kindlasti garantii tehtud tööle.
Lisainfo PS
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Mis vahe on m52b25 ja m52b28 väljalaskel? Kas kannatab b25 väljalase panna b28 mootori külge?
Riivo
Heigo_K kirjutas:Foorumis peale KunoT veel mõni "kastikunn" on ?
Asjaga väga kiire.
Lisainfo PS
Räägi Lehoga...tema paarimehe leivanumber on see...neil firma ka täitsa olemas
´17 4Drive
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
kas ülevaatusel LED numbri tuled on probleemiks?
Riivo
oleneb ülevaatuspunktist...mõnes koinitakse, teises öeldakse "ongi paremini näha number"...mine võta siis kinni...
´17 4Drive
sihvka01
HeavyCuda kirjutas:Kõverad kettad ikka väristavad siis kui pidurdad ;), selleks et sõidu ajal väristaks peaks ikka olema ulme kaheksas. Aga arvatavasti ikkagi rattad balansist väljas, lase üle tasakaalustada igaksjuhuks :cool:
ma käsin ekstra tasakaalustamas ja öeldi et on okei, veljed ise pidid ka jumala ilusad sirged olema,
BMW E53 3.0
enrico-
vahest harva rummud kõverad.
Telefon: 58150468
HeavyCuda
Ma pakun siis seda varianti kah mis mul kunagi oli sellistel kiirustel : rooliotsad või välimised šarniirid ;)
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Või tagumised õõtsapuksid..Rehvid "treppi" pole kulunud? Rehv ise jookseb ilusti?
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
autoks e39 530d manuaal.
kuidas aru saada, et mootoripadi on läbi?
proovisin mootorit tungiga tõsta, natuke tõstis ainult mootorit, siis hakkas kogu autot tõstma. Samas see vist ei ole normaalne et ma suudan seda patja seal all natuke mõlemale poole keerata, ka siis kui kogu raskus peal on.
Kas selline asi on mõeldav, et see ümmargune plekk tahvel seal all on lahti tulnud?
Kui piisavalt kõrgele tõsta, siis on võimalik kogu patja igale poole natuke liigutada.
superior
Postitus Postitas superior »
E46-l sai tagaiste välja vahetatud käetoega variandi vastu ning plekk eest löödud.
Nüüd on selline probleem, et käetugi vajub liiga istme sisse (kui ülesse panna). Kas mingi jubin on puudu, mis käetuge toetab?
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Miks sa selle pleki sealt ära võtsid :roll:
superior
Suusaluuki oli vaja.
Vanquish
Postitus Postitas Vanquish »
Selline rumal küsimus siis, et kui e91 seisab ja raadio mängib, siis migni 15-20 minuti pärast lülitab ta raadio ise välja. Kuidas seda vältida? Et, kui kuskil istuda ja muusikat kuulata, siis ise välja ennast ei lülitaks. Tüütu on iga 15 minuti pärast uuesti käima panna.
ErrEmm
Peamine sõiduk: E30/E91
Postitus Postitas ErrEmm »
Siin on mõned õpetused kuid kahtlen,et need töötavad. Mõeldud siiski selleks, et akut tühjaks ei tõmba.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=424380" onclick="window.open(this.href);return false;
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
sihvka01
StenV70 kirjutas:Või tagumised õõtsapuksid..Rehvid "treppi" pole kulunud? Rehv ise jookseb ilusti?
Käisin ekstra kontrollimas, pidid Jumala korras olema, nende jutu järgi
BMW E53 3.0
Snader
Postitus Postitas Snader »
superior kirjutas:E46-l sai tagaiste välja vahetatud käetoega variandi vastu ning plekk eest löödud.
Puudu on suusakott koos seda ümbritseva plastikraamiga.
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Snader kirjutas:
superior kirjutas: Kas mingi jubin on puudu, mis käetuge toetab?
Minu E34l oli sama mure, keskmine istuja pidi peaaegu pagassi vajuma selgapidi. Lahendasin ajutiselt/igaveselt lühikese õhukese voodrilauajupiga- esimene asi mis kätte juhtus. Vähemalt ei roosteta :D
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Kuhu Tartus bmw e36 diagnosti viia? Oleks vaja põhjalikku diagnosti ja välja selgitada, miks auto vahepeal läheb käima ja siis vahepeal ei lähe mitu päeva.
enrico-
hainz kirjutas:Kuhu Tartus bmw e36 diagnosti viia? Oleks vaja põhjalikku diagnosti ja välja selgitada, miks auto vahepeal läheb käima ja siis vahepeal ei lähe mitu päeva.
Vändaandur üldjuhul. ;)
Telefon: 58150468
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Hakkas selline asi huvitava, et kuna on autol m- pakett? Mis seal täpsemalt olema peab, et saaks seda m-paketiks lugeda?
Googeldades ma rahuldavat vastust ei leidnud.
Äkki keegi oskab aidata?
Riivo
mis mudelist jutt on?...need on erinevad...kõige lihtsam variant on stanged, veljed, vedrustus, rool, käikarinupp...ka karbikatted, tume salong jne
´17 4Drive
