rubriik "rumal küsimus"
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Re: rubriik "rumal küsimus"
Tihendid tuleb lihtsalt korralikult puhtaks nühkida. Kontrolli et polstrite tüüblid oleks korras.
Kui uks ei ole korralikult reguleeritud siis kipub ka nagisema.
Talvel aitab ainult see kui hoida tihendid kuivana. Mõned õlid aitavad ka muidugi külmumise vastu aga..
Igasugu möginatega katmine tekitab tõesti ainult kriginaid juurde.
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
Mis teibiga neid teibitakse?
Oma autol olen küll tihendeid silikooninud.
jJanno
Miks ei tohi neid silikooniga üle teha?superior kirjutas:BMW tihendeid silikooniga üle teha ei tohi.
Soovitatakse teipida, et naginast lahti saada.
jJanno
exTouring
Silikooni tõttu hakkavadki tihendid nagisema.
Mingisuguse riidest/karvase teibiga.
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Ei tea kas tal e39 diislipumpa ka on?Henri_J kirjutas:http://www.hot.ee/bensiinipump/info-est.html
Ja kas ta kohapeal ära ka vahetaks pumba?
Usun, et kõige mõistlikum oleks talt ju otse küsida.ErkoXD kirjutas:Ei tea kas tal e39 diislipumpa ka on?Henri_J kirjutas:http://www.hot.ee/bensiinipump/info-est.html
55 91 6803 / romulus1@hot.ee
Tere, kas keegi oskab soovitada mingisugust head liimi, millega saaks plastikdetaile liimida? Superattack ei kõlba
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Millega võiks määrida aknatihendeid, et aknad ei nagiseks? Kui lasen aknad sutsukene irvakile, siis saabub salongi meeliülendav vaikus. Aknad kinni, siis on vähekene ebatasasemal teel nagnagnagnignignig.. Või on üldse õigem vahetada tihendid ära?
Autoks E91 08'
Autoks E91 08'
- ErrEmm
- Peamine sõiduk: E30/E91
kas vanoseta mootori pealt lambda andur vanosega mootori peale sobib?
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
kas e39 2,5tds-i sidurit annab taastada ja kui annab siis mis hinda küsitakse umbes?
mul asi selles ,et 3-4-5 nda käiguga gaas põhja lükata siis kuskil 2500 pööret ja ülespoole hakkab sidur libisema.Aga kui niisama sujuvalt kiirendada siis ei libise.
kas korvi saab üldse eraldi osta aasta on autol 97/12?
Pane ise uued katted peale.matu777 kirjutas:Pane ise uued katted peale ja anna minna
mis moodi?
- Riivo
katetest vähe tolku..korv on väsinud...lahend on panna uus kpl või custom lahendus: 530d korv+ tugevdatud katetega ketas nagu mul ja mitmetel teistel kes vähe on uppinud oma mootori näitajaid.
´17 4Drive
Mul aitas küll.Riivo kirjutas:katetest vähe tolku..korv on väsinud...lahend on panna uus kpl või custom lahendus: 530d korv+ tugevdatud katetega ketas.
- Riivo
kui vana korv on juba pehme siis mitte kauaks...see on suht kantossi lappimine
´17 4Drive
Sama teema e36-l ühe aknagaalarh kirjutas:Millega võiks määrida aknatihendeid, et aknad ei nagiseks? Kui lasen aknad sutsukene irvakile, siis saabub salongi meeliülendav vaikus. Aknad kinni, siis on vähekene ebatasasemal teel nagnagnagnignignig.. Või on üldse õigem vahetada tihendid ära?
Autoks E91 08'
BMW
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
krt ei leia enam seda teemat kus oli kirjas mida sisaldasid teatud kerede m-paketid....keegi leiab võiks linki jagada
tere!
Kuskohast saab tartus osta plekk võret esistange jaoks? Ei otsi suurt tükki vaid et lõigatakse kohe mõõtu mida vaja.
Kui suur töö on e61 business navi asendamine professional naviga, on kellelgi kogemusi
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
palju võib e36 325tds 'i manuaalist automaadiks tegemine maksma minna
Kas ja kuidas td 'st teha TDS?
Mõnitama ei ole vaja hakata
Usun, et nii mõnigi oleks valmis tasuta enda automaatkasti manuaali vastu vahetama.
- Riivo
Kui väga laias laastus võtta siis on 2,5 TD ja TDS-i vahe ainult 3 asja: Aju, turbo ja cooler ....ja manuaali automaadist on teinud Leho, ehk oskab ka vastupidist
´17 4Drive
E39 ilma luubita tuled. Reflektori pealt koorub hõbedane kiht. Kas reflektoreid on ka eraldi saada või siis mõttekam juba korralikud kasutatud tuled osta?
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Kindlasti oleks lihtsam korralikud kasutatud tuled osta.Jääb endal tulede lammutamis vaev ära ja PFl tuled on odavad ka
- ErkoXD
Kust oleks võimalik korralike "inglisilmi" e39-le?
- ErrEmm
Kas M50B20 ja M50B25 tühikäigu mootorid on erinevad? Pistik on igatahes sama kuid hetkel on 2.0 tühikäigumootor 2.5 mootori küljes ja ei taha alguses tühikäigul käia.
- ErrEmm
ise küsin, ise vastan.
Vahe on sees. Üks on suurem kui teine ja ei sobi teisele mootorile.
Kas kuidagi oleks võimalik E46 puldil pagasiluugi avamise nupp toimima saada ka siis, kui süüde sees on?
