rubriik "rumal küsimus"
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Riivo »
J_V kirjutas:Kas e34'l peaksid udutuled ka ainult parkidega põlema :?: Mul enne udukad põlema ei lähe kui lähid sees. :|
vaheta peamine tuledelüliti ära...mingil variandil põlevad udukal lähituled, mingitel pargid...katseta enne kui ära ostad.
´17 4Drive
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Jah, mul põlevad nad mõlemat pidi, nii lähituledega kui parkidega.
IF, Hanno on:
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14288356" onclick="window.open(this.href);return false;
hanno kirjutas:Luugi tagasi panek aga täielik pain in the ...
Hirmus täppisteadus on ikka see, et luuk täpselt paika saada.
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Kus oleks tark Tallinnas konditsioneeri täita ja täitmis toru joota? Talvel Fl tulesi paigaldades jäi see toru veidi ette ning seda väänates murdus toru küljest (suure freooni joa saatel) ning nüüd kuuma ilmaga tahaks tuba jahedaks :)
Seega oleks tarvis see toru tagasi joota ja süsteem ära täita!
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
No-Fear
Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
Postitus Postitas No-Fear »
Ega keegi ei tea kuidas e36 OBC-l keelt vahetada saab?
Tänud :cool:
Bmw E34 520i Sedaan
Aular
Postitus Postitas Aular »
Kas midi ja spido kompuutri pirne saab vahetada ka ?
Ja kui saab ja ma sinna valged ledid installin kas kirjad hakkavad ka valgelt särama ?
Vähemalt E36/E46 puhul on taustvalgustus pirnid ise läbipaistvad ja oranži värvuse tekitab see kile vms, mis ekraani taga on. Seega pirne vahetades LEDide vastu peaks tekst ikkagi oranžiks jääma. E39 puhul kindel ei ole muidugi.
Aular
Henri_J kirjutas:Vähemalt E36/E46 puhul on taustvalgustus pirnid ise läbipaistvad ja oranži värvuse tekitab see kile vms, mis ekraani taga on. Seega pirne vahetades LEDide vastu peaks tekst ikkagi oranžiks jääma. E39 puhul kindel ei ole muidugi.
Ilmselt on e39 ka nii.
Lihtsalt huvipärast küsisin sellise rumala küsimuse.
Aga ilmselt ei hakka vaeva nägema selle kõigega.
Tänan vastamast :)
Riivo
Kellelgi täpselt sellist klambripaari ei vedele kuskil nagu siin pildil on kolme kruviga? Pilt siis illustratiivne
´17 4Drive
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
kellelgi e36 touringu koeravõrgu laekinnitustest pilti? :D
Rix21
Peamine sõiduk: Bmw 530
Postitus Postitas Rix21 »
Mure selline et sooviks tglt need salongisoojendus magnetklapid ära puhastada, kuna vahepeal hakkab lambist kuuma puhuma jne...ei toimeta nagu peaks...et kuidas see asi sealt ära käib ja kuidas puhastada seda,mida peaks vaatama et katki ei läheks jne! oskab keegi seletada?
Suured tänud vastajatele ja mõistvat suhtumist
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Endal sama jama, klapid nagu ei sulgu vms, puhub aint kuuma.
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Selle tagurpidi musta toru sees on üks andur,eestvaates pildilt seal kolmnurga taga kohe vms.
Puhasta see ära.
Siit näed kuida see terve paneel/raam lahti võtta.
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... lights.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Rix21
Mul pole kliimaga varianti on tavaline ja pole sellist asja. ma mõtlesin et kui sealt klappi juurest need voolud lahti võtta ja siis mõtlesin et laseks sinna sisse seda WD40 et äkki see aitab ja puhastab natukene,on nagu selline universaal määre ja ei tohiks ju nagu seal sees olevatele asjadele liiga teha.
Või mis teie arvate!
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
küsimus siis miks läheb see esipaneel vägakuumaks?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... l_siemens/
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Kuhu või kelle kätte on kadunud see hõbedane USA e32 ??
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Vahepeal sõitis üks mu tuttav sellega. Pole uurinud, võibolla on siiani alles tal.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kas mõnel e46-l on varustuses esiklaasisoojendus?
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Ei.
BMW Rh+
Ise teadsin nagu ka et ei ole, aga aegajalt leian ikka kuulutusi kus esiklaasisoojendus kirjas, lihtsalt küsin üle. :)
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Paljude arust on see "esiklaasisoojendus" kui klaasile puhub sooja õhku :lol:
superior
Postitus Postitas superior »
Nädala algul tuli salongi rusikasuurune auru vms pilv. Keskmisest võrest.
Nüüd olen tähele hakanud panema, et kui kliima sees, siis tuleb kapoti alt ebatavaliselt kõva müra.
Samas puhub külma.
Mis mul nüüd läbi läks / on kohe minemas?
Aular
Olen ka kuulnud et osadel kont "udutab"
Sri foorumis alles keegi küsis sellekohta , aga ma ei mäleta kas vastus anti.
karmo
Postitus Postitas karmo »
keegi hea oskab öelda e34 525i 141kw karterituulutuse vooliku sisemist diameetrit?
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
kuidas e39 tds-i pidureid õhutada?
enrico-
matu777 kirjutas:kuidas e39 tds-i pidureid õhutada?
Ega seal midagi teistmoodi pole kui teistel õlipiduritega masinatel - http://www.kuidas.ee/127/kuidas-ohutada-auto-pidureid" onclick="window.open(this.href);return false;
Telefon: 58150468
MardoV
suur tänu :)
leko
Postitus Postitas leko »
Keegi asjapulk homme-ülehomme õlivahetust ei saaks E46-l (2001 330DT) ära teha?
Kui keegi teab kedagi siis...
ps või 55678023
superior
Aular kirjutas:Olen ka kuulnud et osadel kont "udutab"
See oli esmaspäeval ainult 1x, kui ruumi sisse sõitsin autoga.
Peale seda pole mingit udutamist enam olnud, aga selline hullem lärm on tekkinud. Kui kliima välja lükkan, kaob see lärm ära.
Kas soovituslik oleks kliimat väljas hoida (s.t võib asja hullemaks teha, kui edasi kliimat kasutan)?
Aular
enrico- kirjutas:
Ma nädal tagasi õhutasin selle õpetuse järgi toimib nagu kellavärk.
