Huvitavad BMW müügikuulutused
- TiitR
Re: Huvitavad BMW müügikuulutused
Krt, kolmese ekraanilahendus mõjub küll võõrkehana
Viimati muutis vahur_s, 17.06.2012 17:01 35, muudetud 1 kord kokku.
- Raghza
- Peamine sõiduk: M340i xDrive
Kui keegi otsib hea varustusega diiselkuuti, siis ilmselt parim hetkel Eestis pakutavatest:
http://www.auto24.ee/used/1037524
Huvitav, et Teet otsis endale M paketi tuuringut ja nüüd siis müüb maha ?
- Raghza
No kuidas võtta, iga auto on müügiks, oleneb lihtsalt mis hinda ostja pakub
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Ilus auto aga see rool....
Mulle ei meeldi
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Võõrkehana mõjub minu meelest rooli must "sammas", mis kohe mitte ei sobi sinna salongiTiitR kirjutas:Krt, kolmese ekraanilahendus mõjub küll võõrkehana
Siiski, oleks võimalust siis sobiks mulle küll
pancho villa
päris hästi meeles veel, kui sama raha eest sai uue M3, mitte läbisõidetud kohvitsemisaparaadi. ausõna, mida rohkem rahakott lubab selliseid asju osta, seda vähem neid tahab. 8k käimar - milleks?
Noh, kui sõita vana 4 käigulise automaatkastiga, või uue 8käigulisega siis loomulikult on lust sõita 8k.
Milleks ?
Ökonoomsus juba määrab palju. Kujutan ette kui vähe pöördeid maanteel on.
Teine asi, käiguvahetust praktiliselt ei tunnegi
Milleks ?
pancho villa
afaik pole siiski 8k ülekanded viidud sinnakanti, et 300 pealt pöördeid 650 oleks, pigem tegu sellega, et kuna mingeid erilisi tehnoloogilise läbimurdeid vahepeal toimunud pole, siis paneme reklaami jaoks lihtsalt rohkem hammasrattaid kasti juurde ja oleme lahedad, garantiiaja äkki peab vastu. variaatoriga tunneb vahetusi veelgi vähem, civicut kolmese sihtgrupp vast siiski ostma ei hakka
Mõte on selles, et käikude ülekandearvud viia üksteise lähedale tänu millele töötab mootor koguaeg parimas pöördemomendi vahemikus ning võimalikult ökonoomselt.
e32 730 highline, http://auto.motors24.ee/vehicles/364404 ... &sort=paid
e28 525 tundub ilus, sile http://auto.motors24.ee/vehicles/362652 ... &sort=paid
Ilus sile X3 - kahju, et bensiiniröövel
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1038456" onclick="window.open(this.href);return false;
- Anti_K
- Peamine sõiduk: E92 330d
A što eto takoe E34 525 Limited edition?
http://auto.motors24.ee/vehicles/362286 ... &sort=paid
mahe porno ju
mahe porno ju
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
unis
See sobiks ühte teise teemasse paremini.
Sisu on miskine "äge" aga jah järjekordselt väljamõeldud mudelinimi. Aga jutu järgi vähemalt sportpütt tervenisti all. Whatever that means.
BMW fänn
See võib vabalt ollagi mingi limited edition, kui sisu vaadata, värv tundub ka kuidagi "ebatavaline". Seda enam on muidugi kahju, et selline porno sellest tehtud on.
Mingi sarnane teema ilmselt : http://forum.roadfly.com/threads/182100 ... al-edition
E: Värv on vist siiski pohhui, kui eelmine aasta ise värvitud on.
Caspar
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Auto oli eelnevalt kuldne.Jah,sisuga on tegemist mingi ''special/limited'' editioniga,k.kangi nupu juures on ka selle kohta vastav plaat.Õmmeldud sisu samuti(armatuur,keskkonsool jms)
See kunagi jah. kuldne olnud, veljed minu käes: http://www.carrating.org/car.php?12298" onclick="window.open(this.href);return false;
E32 740iA
E32 740iA
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Need igasugused välja mõeldud editionid on kõik paras porno
Caspar
Vaevalt,et õmmeldud sisu porno on..oo7 kirjutas:Need igasugused välja mõeldud editionid on kõik paras porno
- TiitR
Kas mitte foorumlane Arx700 sellega ringi ei kima(s)?Leedu kirjutas:
http://www.auto24.ee/used/1039592" onclick="window.open(this.href);return false;
Väga äge putukas
- S1lv3r
- Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Jälle üks "m-paketine" e46ci
http://www.auto24.ee/used/1038580
Sellest viimasest saaks isegi päris ägeda putuka kui natukene temaga tegeleda. Haruldane värv e46ci seljas!
- S1lv3r
Auto, värv ja sisu on päris hea küll aga ainult m3 stangega m-paketti ei saa kahjuks
- Anti_K
M-pack see jah ei ole, aga olgem ausad, ikka krdima maitsev tükk on küll, värv ilus, mahe toon, shadowline. Vb ainult veljed leiaks ilusamad kui tahta! Vaataks meeleldi seda masinat siin ridades kes pooliku M-packi lõpuni teeb niiet õigustatult võiks seda nimetada M-pack'iks
- S1lv3r
Polegi öelnud, et auto kole on
omanik ise äkki ei tea mis paketti kuuluma peaks..
Aga minu oma oli täiesti stock ja nüüd väliselt pole enam midagi lisada paketile vist
Peaks sisu kallale minema.. Aga seal on palju tööd
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=57521
- Anti_K
