Huvitavat laiast maailmast
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Huvitavat laiast maailmast
Vaadake ise pilte, mul pole sõnu:
http://www.carscoops.com/2017/10/six-wh ... -your.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Esialgu 'kaheukseline' E53 X5. Tulevikus siis 6x6 ilmselt.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
Oleks võinud jääda selliseks nagu ta oli galerii esimesel pildil.
Aga kui inimene tahab ning tal on aega ja viitsimist, siis miks mitte...
- ozzu
- Peamine sõiduk: 328 individual
https://www.streetmachine.com.au/featur ... bmw-m5-ute" onclick="window.open(this.href);return false;
exTouring
E32 740iA
E32 740iA
BMW e91 "Allroad" . Tundub olevat katseeksemplar X3 vedrustuse testimiseks.
https://www.google.ee/search?q=It+is+a+ ... 2629199789" onclick="window.open(this.href);return false;
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Sikupilli juurest sõitis eelmine kevad üks E39 Touring ServiceMobil
Ikka veel sõidab, mitukorda ülemiste juures näind.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Eestis on ka E34 Service Mobile olnud kunagi, isa töötas omal ajal ASC-s ja kuskil isegi foto, kus see meie suvila õuel vedeleb
Hiljem nad kasutasid Land Roverit minu mäletamist mööda Service mobiilina
- BlackSmoke
- Peamine sõiduk: e34 525TD
see e39 servicemobil on enamus ajast õika UM platsil.
Z3 "Rannabagi"
http://bestride.com/news/entertainment/ ... our-dreams" onclick="window.open(this.href);return false;
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Minu märgunenägu
unis
Hakka ehitama
- oo7
Hind on isegi päris mõistlik asjal, 16 tonni doltsi
unis
Toits müü oma pillid maha pane nats juurde ja korras,unistus täitunud.
450 hp tolle aja kohta, mis ta on kiirem kui sama aja superautod?
unis
850csi siin alla 14seki ei sõitnud aga ega seal 450hp ei ole ka. Kiirem kui superautod vaevalt,kaalu ca 1,7-8t ju
- TanelE34
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
E34 M5 tühikaal 1670kg, mootori ja käimakasti kaaluvahe 100-150kg?
320i 92kW (1983) -> 525i 141kW (1993) -> 750iLA 220kW (1988)->
M5 3.6 232kW (1990) -> Alpina B5 368kW (2006) -> 745i 185kW (1985)
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
0 pidamist libedal raadi betoonil, esimesed 2 käiku suht tühja ja ajaks 14,1 tuli sellel sinisel 850csi-l. 13 ei tohiks olla probleem sellele autole. Raadil oli enda 525-ga juba tegemist, et tänavarehviga ilma kerimata kohalt ära saaks.unis kirjutas:850csi siin alla 14seki ei sõitnud aga ega seal 450hp ei ole ka. Kiirem kui superautod vaevalt,kaalu ca 1,7-8t ju
toomik
- Peamine sõiduk: 530d E39
Ma juba kujutan ette, milline kadalipp sellise eestis arvele võtmine oleks.
Sinises mantlis mehikesed minestavad ümber auto ära, kui kapoti lahti teed ...
unis
Kuuene kast +ca 15kg ja r6 vs v12 pakun puusalt ca50kg, pidurid tal suuremad jne. 100kg lisaks tuleb ära vast ja ongi 1770juTanelE34 kirjutas:E34 M5 tühikaal 1670kg, mootori ja käimakasti kaaluvahe 100-150kg?
unis
No nii võttes mu m3 3,0 sõitis ka esimesed kaks käiku tühja nagu jääl ja 13,8 aga see ei tähenda seda et see 13,0 oleks võimeline sõitma.Roland325 kirjutas:0 pidamist libedal raadi betoonil, esimesed 2 käiku suht tühja ja ajaks 14,1 tuli sellel sinisel 850csi-l. 13 ei tohiks olla probleem sellele autole. Raadil oli enda 525-ga juba tegemist, et tänavarehviga ilma kerimata kohalt ära saaks.unis kirjutas:850csi siin alla 14seki ei sõitnud aga ega seal 450hp ei ole ka. Kiirem kui superautod vaevalt,kaalu ca 1,7-8t ju
- toivoku
13,5 peaks olema ju ikka võimeline
unis
Tahaks loota,kuigi tehas lubas 14,0toivoku kirjutas:13,5 peaks olema ju ikka võimeline
- toivoku
pead tihendit treenimaunis kirjutas:Tahaks loota,kuigi tehas lubas 14,0toivoku kirjutas:13,5 peaks olema ju ikka võimeline
unis
Seda niikuinii
- Roland325
unis kirjutas:No nii võttes mu m3 3,0 sõitis ka esimesed kaks käiku tühja nagu jääl ja 13,8 aga see ei tähenda seda et see 13,0 oleks võimeline sõitma.Roland325 kirjutas:0 pidamist libedal raadi betoonil, esimesed 2 käiku suht tühja ja ajaks 14,1 tuli sellel sinisel 850csi-l. 13 ei tohiks olla probleem sellele autole. Raadil oli enda 525-ga juba tegemist, et tänavarehviga ilma kerimata kohalt ära saaks.unis kirjutas:850csi siin alla 14seki ei sõitnud aga ega seal 450hp ei ole ka. Kiirem kui superautod vaevalt,kaalu ca 1,7-8t ju
Seljuhul hea pidamisega sõidakski 13 keskele kanti, päris sekundit maha ei hammusta jah. Halb 60ft kajastub üpris palju lõppajas.
Tehas annab E34 525-le 16-16,1(erinevatel andmetel) sek. veerandmiilil aga ise sain 15,6 raadil ja samamoodi 1. käik tühja tänu kitsa rehvile. Sealt annaks veel mõne sajandiku näpistada pidamise arvelt. Avalaksul üks 525 sõitis 15,3. Need tehaseandmed on vist liiga rahuliku sõidustiiliga mõõdetud
850csi on kindlalt võimeline 13 sek sisse sõitma
