rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Tänud, poleks sellist poodi tõenäoliselt ise leidnud
Krt sattusin täna uudise peale et vabaõhukanalid kaovad vaikselt ära, siis pole boxiga vist enam midagi teha. Elion autosse ja kaabel sappa.
Tere!
Kas keegi oskab öelda kuidas E34 520iA süütelukku vahetada saab? On mingit nippi kuidas need poldid lahti saada millel on pead maha keeratud?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Kas keegi oskab öelda, kus Tartus on autolammutusi, kus BMW-le võiks pagassitulesid leida? Käisin täna Lohkva omas ja Tiigi tn omas, aga seal ei olnud. Kuskil veel head kohta?
Kristjan.
Kristjan.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Millisele BMW-le ja milliseid tulesid? Seda, mis on pagassi valgus?
darkie kirjutas:Millisele BMW-le ja milliseid tulesid? Seda, mis on pagassi valgus?
E36le vaja, phmst teen endale jalgade valgust ette ja nendeks vaja. Ei pea olema E36 omad(vb on teistel ka samad). See jah mis pagassi valgustab seest.
Tere!
Võtsin VIN koodi järgi välja autoandmed ja seal on kirjas:
130KW
manual käigukast
AGA müügikuulutuses on 120kw ja automaat, miks see nii on. Tegemist 2007a masinaga
130KW
manual käigukast
No kas rumal või mitte,otsustage ise,aga igatahes tahaks teada,mis juhtmed on e34 c-piilarites...Kas on mingid lisavarustuse vidinad või mille jaoks nad on ?
Mõlemal pool üks sellise otsaga juhe,juhi pool on musta värvi,teiselpool aga pruuni,pildil olev tuleb selle antenni võimendi tagant alt välja :
http://www.upload.ee/image/2442377/2012-06-18-108.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
E34 520i -> E36 325i kupee -> E34 525i -> E46 320i -> E61 530d -> E39 530d
- Riivo
meisliga kui ligi pääsed siis soon peale lüüa ja kruvikaga katsetada keeratamatuling kirjutas:Tere!
´17 4Drive
- darkie
Atenn ise või tagaklaasisoojenduse juhtmed peaks olema.einu. kirjutas:No kas rumal või mitte,otsustage ise,aga igatahes tahaks teada,mis juhtmed on e34 c-piilarites...Kas on mingid lisavarustuse vidinad või mille jaoks nad on ?![]()
Antenniks on tagaklaasi soojendus vms,see antenni juhe on ülevalt esimene...Ja tagaklaasi soojenduse kõik need juhtmed on ühendatud ja sooejndus ise töötab ka..Aga makk raadiot ei mängi.
- Riivo
ju pole pildil pruuni pistikuga võimendisse ühendatud juhe maki poolt el-antenni juhtmega ühendatud...st ei saa voolu...siis pole ka ju levi...muud seletust ei oska anda...
´17 4Drive
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Kas üldse ei mängi või mõnda jaama ikka püüab?einu. kirjutas:Antenniks on tagaklaasi soojendus vms,see antenni juhe on ülevalt esimene...Ja tagaklaasi soojenduse kõik need juhtmed on ühendatud ja sooejndus ise töötab ka..Aga makk raadiot ei mängi.
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
Võibolla mõned kuud tagasi mõne leidis,aga täpselt ei mäleta,praegu igatahes ei leia enam midagi ammu.
- casablanca30
Küsimus: kas sportõhufiltri installeerimine annab autole midagi juurde või hoopis pärsib suutlikkust? Olen kuulnud jutte, et lööb õhulugeja sassi, sams teised jälle väidavad, et ei löö jne. Nõuanded teretulnud! Aitäh!
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Kuna sportfilter tavaliselt laseb rohkem õhku läbi võrreldes tavafiltriga, siis selle saavutamiseks on filter "hõredam" ja rohkem saasta jookseb (odavast filtrist kindlasti) läbi, mis võib küll õhulugeja peeti keerata. Juurde tulevad hobujõud on küsitavad. Pigem tasuks pingutada ja mootor korralikult nurruma panna
Ja kui nurrub, siis chippimine tundub päris hea variant
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
- casablanca30
Pidasin silmas K&N õhufiltreid. Mis puutub aga vabalthingava mootori chippimisse, siis minu arvates on see küll raha maha viskamine
Muutis vahur_s:
Vähem eelmise postituse tsiteerimist ja rohkem VASTA nupu kasutamist!
Muutis vahur_s:
Kas E90 süsteemi keelt saab muuta? Näiteks saksakeelsest inglisekeelseks?
Kas sellest piisab vaid ümberprogrammeerimisest või tuleb ka mingeid komponente vahetada.
tänud.
tänud.
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Mis materjalist on E46 armatuur ja ustel mis näeb täpselt samasugune välja.
Näeb tuhm välja , tahaks seda kuidagi hooldada vms.
Thanks.
Thanks.
Pese puhtaks ja lase silikoniga üle, jätab täitsa uue mulje ja läigib nagu vana ****.LilengineBmw kirjutas:Mis materjalist on E46 armatuur ja ustel mis näeb täpselt samasugune välja.
Thanks.
Keegi teab kas 320d kütuseradiaator teeb ka midagi kasulikku?
Võtan selle õhusuunaja ära mis sinna õhku peale laseb...ega midagi sellepärast ei juhtu?
- ronny25
- Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Kas e34 käsipidur keerab ennast ise peale, või peab keerama pärast klotside vahetust? justkui ei keeraks ise, sest vedru on ees?
veix4
- Peamine sõiduk: BMW 535d E61
- Telefon: 56328938
ronny25 kirjutas:Kas e34 käsipidur keerab ennast ise peale, või peab keerama pärast klotside vahetust? justkui ei keeraks ise, sest vedru on ees?
Ikka ise pead keerama
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kas E46le sobib nt E34/E36 välisõhu temp andur ka ? BMWfans järgi mitte, aga küsin siiski....
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Teistsugune on - Ebayst saad alla €15 tutika anduri koos saatmisega.
Siis saad sellise rõveda läikiva armaturi millega vastu päikest on väga vastik sõita kuna kõik peegeldab esiklaasile. Pigem proovida armatuur mingi vahuga ja harjaga puhtaks pesta. Korralikult pestud armatuur ei jää eriti läikima. Harjaga pestes saad kõik mustrivahed puhtaks kuhu enamjaolt tolm koguneb ja jääbki mulje nagu armatuur oleks hall ja vana.Donald kirjutas:Pese puhtaks ja lase silikoniga üle, jätab täitsa uue mulje ja läigib nagu vana ****.
Edu Rando
When it doesn´t blow it sucks
- Chris_P
thanks, oleksingi varsti juba siis tokki pannudRandofer kirjutas:Siis saad sellise rõveda läikiva armaturi millega vastu päikest on väga vastik sõita kuna kõik peegeldab esiklaasile. Pigem proovida armatuur mingi vahuga ja harjaga puhtaks pesta. Korralikult pestud armatuur ei jää eriti läikima. Harjaga pestes saad kõik mustrivahed puhtaks kuhu enamjaolt tolm koguneb ja jääbki mulje nagu armatuur oleks hall ja vana.Donald kirjutas:Pese puhtaks ja lase silikoniga üle, jätab täitsa uue mulje ja läigib nagu vana ****.
Edu Rando
kas keegi teeks selle mulle avatari suuruseks?
EDIT: Aitäh , ärge rohkem saatke .)
E46 320 125kw bensukas.
Jahutusvent oma "õiges" olekus koguaeg järgi.
Viga kust otsida ?
Mõni temp andur ?
Väideti ka mingit peetis mikroskeemi olevat ??
Viga kust otsida ?
Mõni temp andur ?
Oskab keegi soovitada kohta Lääne Eestis/Tallinnas, kus saaks võimalikult soodsalt vahetatud E36 esiklaasi ning mis oleks hinnaks?
318tds->V70
Tere, äkki keegi oskab öelda, palju maksab bmw e36 316 94' rihma pinguti?
BMW fansist leidsin küll tootekoodi, aga kui see UM-i sisestada, siis ei anna mingit vastet.
Koodi oli selline: 11281247051.
Automaailmast leidsin varuosa ülesse, tahaks näha palju UM-is orig asi maksab.
- Henri.
http://www.h2.ee" onclick="window.open(this.href);return false; hind on üldjuhul suhteliselt ligilähedane UM omale (vast circa 10% soodsam kui UM-s)
€68.69 11281247051 RIEMENSPANNER
