rubriik "rumal küsimus"
darklight
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas darklight »
mingi 520 ülekannetega differ vmt all :D
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Postitus Postitas Martin750 »
Kas e34 diffri küljes olevad kiiruse andurid on kõigil 34jadel ühesugused,et kas mulle sobib näiteks 2.0 diffri oma kahepoolese diffrile?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Link ütleb et läheb...listis on sobivused olemas
´17 4Drive
Martin750
Selge,suured tänud vastamast.
mustkast
Postitus Postitas mustkast »
oo7 kirjutas:Palju 90ne pealt on ?
Peaks olema umbes-täpselt 2000.
Kuskil 80 ringis on juba 2000 minu mälu järgi. All istuv (väidetav) 25% LSD ei tohiks asja ju sedasi mõjutada, kui just enne Saksamaalt lahkumist keegi tsiki-briki ei teinud ja tõesti 520 juppe vahele ei visanud.
karmo
Postitus Postitas karmo »
e34 525 on 5.käiguga 90km/h ca 2200-2300 pööret
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Autol ostes saati kapotil mingid kahtlased nagu triibud vms, siiani šampooniga pestes pole maha ka tulnud. Pildilt küll kehva neist aru saada, kuid oskab keegi öelda, millest need üldse tekkind on ja kuidas maha saaks?
Kapoti keskel siis.
BMW 735I A 173kw "97" e38
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Tundub nagu oleks kuskil puu alla seisnud ja oksad tuulega ära kriipinud...a need võivad tulla jumal teab millest. Need saad maha ilmselt ainult üle värvimisega.
ivorturb12
Krt kriipimise moodi see ei ole reaalis tegelt, aga ei tea ka. Ei oska millegiga proovida hävitada ka seda.
Algul oli benaluugi all ka kõik jube, mitte samasugune muidugi, aga too oli bensiini mööda kallamisest. Nüüd mitmeid kordi pestes on too ilusti puhtaks läind. :D
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Proovi poleerimist. Automaailmas igast kriime kaotavaid vahendeid ka müüa.
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
Kas e34 raamita kojamehi saab panna?
-Tommy-
Postitus Postitas -Tommy- »
Ikka peaks saama. Mul vähemalt olid küll raamita kojamehed e34-l.
A6 c6 & e60 545i
alarh
Postitus Postitas alarh »
Panen automaatkastil käigu R peale, siis on armatuuri alt kosta kõrisevad.. ma ei oskagi seletada, häält. krr krr krr krr.. Tekkis lambist, 10 minti tagasi tagurdades ei olnud ja siis ükshetk oli olemas. Teiste käikudega nii ei tee. Mis võiks probleemiks olla. Ise uurida ei saanud, kuna polnud kedagi, kes hoiaks R peal ja pidurit all. E91 320d
Aular
Postitus Postitas Aular »
Alustuseks lase kastiõli taset kontrollida.
Riivo
ronny25 kirjutas:Kas e34 raamita kojamehi saab panna?
saab aga kui võrrelda raamiga ja raamita kojamehi siis raamiga teevad paremat tööd...e34 klaas on liiga kumer nende jaoks...raamita kojamehele sobib ennekõike lauge klaas.
´17 4Drive
Osadel raamiga kojameestel isegi jääb miski pärast just kõrvalistuja poolse omal nagu osa äärt ülesse. Minu ja sõbra autol ma mäletan oli ka mõlemil nii.
Ostsin ise korra uued kojamehed ja oli kohe uuel ots natuke üleval :roll:
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
mis toru otsad need on?
tükk aega otsinud, aga tulutult. kas võivad olla seoutud need webastoga?
M57D30 135kw e39
Riivo
oo7 kirjutas:Osadel raamiga kojameestel isegi jääb miski pärast just kõrvalistuja poolse omal nagu osa äärt ülesse. Minu ja sõbra autol ma mäletan oli ka mõlemil nii.
Osta see lühem 5 cm siis...tegelikult on enda arust kõige paremad mõõdud kojameestele juhile 55 (tootjad pakuvad 60) ja kundepoole 45-50 (tootjad pakuvad 55) cm.
´17 4Drive
Paabel1
Postitus Postitas Paabel1 »
Kus asub E32 (1992a. M60 mootor) tuledemoodul?
Probleem siis selles, et salongis põlevad ainult päiksesirmide valgustused ja tagumised lugemistuled.
Teisi ei saa tööle mingit pidi. Pirnid ja kaitsmed terved ning kontrollitud.
Diagnostis öeldi, et arvuti ei saa ühendust tuledemooduliga. Kas selle mooduli korrasolekut on võimalik kontrollida ka või millest ma pihta peaks hakkama?
Tänades,
Paabel.
Silver18
Postitus Postitas Silver18 »
Otsingust ei leidnud, aga kumb on parem kas 1,8 103kw või 2,0 110kw jutt käib siis e36 kupeest.
Oled sa kindel, et otsisid?
Silver18
Henri_J kirjutas:Oled sa kindel, et otsisid?
Jah leidsin aint mis vahe on tava 1,8l ja 2,0l
Riivo
Räägivad et IS pidi parem olema, samas rida 4 mootorid pole bmw-l väga õnnestunud..
´17 4Drive
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kas kere keevitustööde korral pole vahet, kas võtta lahti + või - klemm?
Donald
Postitus Postitas Donald »
E36. Üks udutule pirn põles läbi, võtsin välja ja sõitsin päeva (kaks) ilma pirnita. Vahetasin pirni ära ning nüüd ei tööta udukad enam üldse, põlema ei lähe kumbki. Armatuuris ei hakka ka märgutuli põlema. Milles asi olla võib? :roll:
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Kaitsmeid ikka kontrollisid?
Donald
TambetB kirjutas:Kaitsmeid ikka kontrollisid?
Ei :oops: Mis number, kus asub?
hainz
Kaitsmekarbi kaane peal on kirjas ju.
Donald
See on saksa keeles ja midagi aru ei saanud, kuid leidsin lõpuks üles ning sain asja korda. :) Selle kaitsme läbipõlemise põhjustas pirnita sõit?
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Silver18 kirjutas:Otsingust ei leidnud, aga kumb on parem kas 1,8 103kw või 2,0 110kw jutt käib siis e36 kupeest.
Mineku poolepealt tunduvad tagumiku järgi suht sarnased suurematel pööretel. is tahab kohapealt minnes rohkem pööret kui 2.0. Kütte kulu räägib is kasuks, kuid 2.0 hääl on tunduvalt mahedam. Maitse asi, mina valiks 2.0
