Tähelepanu, vaadake mida te ostate!
Nõuanded sõiduki soetamisel
sups
Postitus Postitas sups »
huvitav oleks teada kes ostis võrust 530d sedaani ära , palju mootori remondi peale on juba pannud......10-15 käis ilusti vaikselt ja siis kui mootor soojaks läks ...noo siis tuli selline kõlin ja tirin sisse et müüja ehmatas kah ära ...meis jäi sinna
FiLV
Postitus Postitas FiLV »
sups kirjutas:huvitav oleks teada kes ostis võrust 530d sedaani ära , palju mootori remondi peale on juba pannud......10-15 käis ilusti vaikselt ja siis kui mootor soojaks läks ...noo siis tuli selline kõlin ja tirin sisse et müüja ehmatas kah ära ...meis jäi sinna
Võru autoaed mulle üldiselt ei meeldi...
Ostetakse leedust ja jumal teab kust neid "ronte" (kõik nö "autod" on alguses avariilised) ...
Käisin paar nädalat tagasi, niisama, ainult sellepärast et üks tuttav seal töötab... Oli jalle kaks ameerika maasturit, nood olid nii sodiks sõidetud... aga noh ei ole midagi, panevad enam-vähem kokku ja müüki, super kirve hinnaga ka veel... :shock:
Ja kusjuures, seesama tuttav rääkis et tingida üldse ei anna... Lihtsalt müüja on selline **** ...
Kaido325i
Postitus Postitas Kaido325i »
FiLV kirjutas:
ise elan siin praktiliselt kõrval ja ka vaatamas käidud erinevaid.... ega eriti soovitada küll ei tahaks... :P
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
võru autoaias müügis olnud AMG Mercedes-Benz
sellega läks ostja tarbiakaitsesse, kuna mootori remondiks
oleks vaja läinud 100 000.- eesti krooni
Küünlad mingi ainega kinni LIIMITUD ja sada häda veel....
edasi ma eriti midagi ei tea mis sellest asjast saanud on.
kui keegi teab rohkem, sis võib lisada!
sups
käisin aabe autos 525tds vaatamas iluvigadega ÄSJA SAKSAMAALT .....ja leedu kirjadega aku peal no näha oli et see aku oli seal ikka mingi aja juba peal olnud....väga kahtlane värk ...kõndisin edasi
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kas tumepunane? Selle ostis ära keegi Jõgeva kandist vist. Käis meil värvimises ja omanik oli väga õnnelik auto üle ja ütles, et ostis Võru autoaiast :!: Töökaaslasega vaatasime, et pill läigib kahtlaselt hästi ja iluvigu ka vähe selle aasta kohta ning lähemal uurimisel selgus, et auto üleni värvitud, kuna on käinud üle katuse! Parempoolne piit natuke sees, katus laines eest ja keevitusjälg hakkas piidal pahtli alt juba välja paistma + musta matiga äsja värvitud katuseraamid ja asfaldikriimudega iluliistud(kuidas ostja küll seda ei näinud :lol: ). Ei hakanud omaniku tuju uue ostu puhul rikkuma ja seda "pisiasja" talle pärast ei maininud :D
sups
Ei see oli seal Autopoes hind oli 149k ja sinakas must
adidas117
Postitus Postitas adidas117 »
Seda 740 soovitaks siis kõigile
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html[/url]
juhiks siis tähelepanu viimasele pildile
sups
fortex auto 530d kui ei taha hakata pihusteid vahetama pole mõtet raha kulutada, juhi pool oli kah paugu saanud,muidu mootor käis küll nagu vaikselt, aga parkla sõidu aeg viskab ikka korralikult sinist tagant
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
sups kirjutas:fortex auto 530d kui ei taha hakata pihusteid vahetama pole mõtet raha kulutada, juhi pool oli kah paugu saanud,muidu mootor käis küll nagu vaikselt, aga parkla sõidu aeg viskab ikka korralikult sinist tagant
Sinise suitsu põhjal diagnoosidki, et pihustid vigased?
`93 525i M50
sups
targad diislimehed sellise diagnoosi panid jah...olla ennegi sama asja nähtud
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Sinine suits ja vigased pihustid nüüd küll kokku ei tohiks käia :?
Sinist suitsu põhjustab liigse õli põlemine (nt vigased klapisääred). Vigase pihusti (ebakvaliteetse pihustamise) tulemusena tekib ikka pigem must suits. Need on põlemata kütuseosakesed - põhjuseks siis pihusti "kusemine", vale kütteannus, pihustiotsiku koksistumine jne.
Tuleb ka osata vahet teha sinisel ja valgel (hallil) suitsul - jällegi põhjustajad erinevad.
sups
UM diagnosti aparatuur andis kah veaks pihustid
andre731
Postitus Postitas andre731 »
adidas117 Postitatud: 30.08.2007 20:23 04 Teema: .
Kuulutuse sisestaja arvatavast näpuveast ei ole mõtet väga ennatlikke järeldusi teha.
Võiks ikkagi aru saada, et peale vale silindrite arvu on sellel pildil ka sootuks e39 kapotialune ja vaevalt isegi leedu autotööstus oleks viitsitud 38-le nii täpne 39 kapotialune ehitada :lol:
[/url][/quote]
Aare
Postitus Postitas Aare »
Lauri_L kirjutas:Sinine suits ja vigased pihustid nüüd küll kokku ei tohiks käia :?
Tarka teooriat kui palju, kuid praktika null. Tagant lendavad helesinist tossu tekitavad tilkuvad (kulunud, ebatihedad) pihustiotsad.
BMW 318iS 1990
smax
Postitus Postitas smax »
just nii ongi ;) sinine suits = kütuseprobleemid, must suits = õhu probleemid - üldjuhul peaks nii olema! Igatahes paljud on mustast suitsust imelihtsalt lahti saanud - õhufiltri ära vahetanud.
E30 316i coupe
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Alpina B6 -ga tegu küll ei ole. Link siin: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html Alpina B6-l on minuteada 2,8L millel KW-sid on 177 Link ise asub siin: http://www.sparepartsindetroit.com/auto ... /4111.html Eh või midagi Alpinadest kahe silma vahele jäänud?
Muidumees aega surnuks löömas
Roland325
Peale esispoileri pole seal alpinast haisugi! Isegi kiri tagaluugil on vale ehk kusagil järgi tehtud.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Roland325 kirjutas:Peale esispoileri pole seal alpinast haisugi! Isegi kiri tagaluugil on vale ehk kusagil järgi tehtud.
No seal kapoti all kannataks veel üht-teist punaseks võõbata :lol:
smax
kas mitte alpina´del pole omad embleemid?
E30 316i coupe
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
On küll. nukk ja amort on peal logol. A selle puhul ja stange splitter ainult Alpina ja vähe usutav et seegi orignaal.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
ryan
Postitus Postitas ryan »
sass16 kirjutas:Alpina B6 -ga tegu küll ei ole. Link siin: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html Alpina B6-l on minuteada 2,8L millel KW-sid on 177 Link ise asub siin: http://www.sparepartsindetroit.com/auto ... /4111.html Eh või midagi Alpinadest kahe silma vahele jäänud?
Õige B6 hakkab alates 350kw :cool:
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
narr112
Postitus Postitas narr112 »
Tere!Käisin Tartus seda isendit vaatamas http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Väljast paistis kõiki ilus ja korralik.Sai siis auto ka Tartu Um-is ostueelne kontroll tehtud ja selgus et masin vajab ca 30000-40000.- eest remonti.Nimekiri oli nii pikk et ei jõudnutik seda kohapeal ära lugeda.Läbi oli esisild tagasild käigukst jooksis õli,taga differ õline,tagumine õhkpadi läbi,esimene amort õline jne.
Ühesõnaga jäi auto ost selleks korraks ära.
JannP
Postitus Postitas JannP »
2.5 disla ja 125kw
lisaks jälgige temperatuuri näidikut! kui arvestada, et selline pildistamine võib võtta kuni 10min siis nooleke on kella põhja lükanud
kapa
Postitus Postitas kapa »
30 sellise keema mineva saha eest millel esiklaasis on mõra ja + veel kümme äda ... dream on :D
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Henrik88 kirjutas:On küll. nukk ja amort on peal logol. A selle puhul ja stange splitter ainult Alpina ja vähe usutav et seegi orignaal.
OT: Alpina ise ei paigaldanud oma embleeme kapotile ja pagasiluugile. Embleem oli vaid roolil.
rt23
Postitus Postitas rt23 »
2.5 disla ja 125kw
No see on ikka eriline ront ja hinda ka 30000 :D pakuks et 15000 saab hulga korralikuma. ja tõepoolest paistab mootor ka peetis olevat :D
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Henrik88
kimmo kirjutas:
kas mitte ei olnud ka käigukanginupul. Ja välised logod on siis hiljem paigaldatud ?
No eks neid Alpina eritunnuseid on peale märkidegi.
BMW on BMW
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
Peale selle ,et ta on totaalne peldik ja plank, võite REALOEM-i sisse lüüa VIN-koodi viimased 7 numbrit: BT00719. Ja vaadake,mis aasta arvu siis annab.
Üks parimaid lisasid olid kodukootud comfort istmed.
Kus alumine istme osa on tavaline (loe manuaalselt regul.) ja seljatoe osa oli comf. istme oma pandud. Aga kuna nuppe polnud kuskil, ei ole ei seljatugi ega ka peatoed reguleeritavad. :P
A8
Karol
Postitus Postitas Karol »
Lausa 3 aastat nooremaks tehtud :shock: :mad:
E 39 535 1997.a.
