rubriik "rumal küsimus"
iaanek
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas iaanek »
Mõõda siis takistust kohe OBC juurest, saad anduri/juhtme vea välistada. OBC pistikus pin 5(sin-pun-kol juhe) ja massi vahelised takistused on siin kirjas.
Andur on oma olemuselt tavaline 7-kroonine NTC takisti K164NK004,7
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Tegu siis E34 istme pistikuga. Tahaks soojenduse tööle saada, väidetavalt pidi piisama süütevoolust ja massist. Esiteks mis pistik see väiksem on? Teiseks mis juhtmetele ma voolu peale pean panema/ mis iga juhtme eesmärk on? Tükk aega jamasin ja jõudsin ainult selleni, et pruun-mass ja hall/must-pluss ja sain seljatoe padja ühe tulukese põlema :lol:
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Paluks kogemusi - on e36 luupidega ja ilma luupideta tulede valgusviljakusel (valgustamisel) ka vahet? Olen kuulnud, et kui algselt pandigi e36-le luupidega tulesi, siis hiljem, peale facelifti, asendati need tavalistega, kuna luubid ei näidanud midagi...?
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Päris ´´midagi´´ need luubid küll ei näita. Midagi ikka valgustavad aga midagi eriti head nad tõesti pole.
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
casablanca30
matuling kirjutas:Päris ´´midagi´´ need luubid küll ei näita. Midagi ikka valgustavad aga midagi eriti head nad tõesti pole.
Seega on ilma luubita variandid paremad? Kuid kui panna luubid ja xenon? Ilma luubita tuli ei jää väga kena xenoniga, seetõttu ma mõtlengi nende luupide peale. Äkki tugevam tuli (xenon) kompenseerib selle, mis tavalise tulega puudu jääb? :roll:
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ilma luubita tulesse ära pane kindlasti ksenoone, valgusvihk hajub, googeldades leiad pilte ka sellest ja see SEGAB tõsiselt teisi juhte. Luubiga tulesse pole nii hull, kuigi tegelikult pole ka see päris õige. Endal olnud kõik variandid ja luup + ksenoon on neist parim (aga mitte seaduslik).
LTD
Postitus Postitas LTD »
Kas E46-e sealt varjatud menüüst saab kuskilt auto õiget läbisõitu ka näha? :lol:
F36
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Kui on hästi keritud siis ei saa kuskilt kui on halvasti siis saab arvutiga kätte
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
mis vead osad vahetust vajavad
peale kiirendust sidur hakas libisema ja lõi haisu salongi ,jäin seisma ootasin 15 min aga kohapealt enam ei liigu kui käik sisse lükata.
e32 735 manual
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Pitsamees
Postitus Postitas Pitsamees »
Tere, tekkis küsimus autosse subwooferi paigaldamisega. Kuna tegu on uue autoga (bmw x3) siis on autol ka muidugi garantii. Probleem olekski selles, et kas peaksin pöörduma esinduse poole ning laskma neil kogu süsteemi ära paigaldada või teine võimalus oleks näiteks esinduse lasta lihtsalt maki RCA juhtmed pagassi vedada ning hiljem siis ise kõlari kodus taha ühendada või kuidas need asjad käivad? Pole eriti tore, kui pärast öeldakse "Oi näed sa ise näppinud, meie nüüd ei korva midagi". Pealgi mõnikrod tahaks ju selle basskõlari tagant ära võtta, kui vaja midagi suuremat autoga vedada või mis iganes, et siis pean ma hiljem ikkagi ise uuesti kõlari tagasi ühendama, kas ma siis ei riku garantii lepingut vms?
Tänud.
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Lase ikka esinduses paigaldada. Võimu jaoks voolu ka vaja ju jne. Ja räägigi jutt nii, et tahad aegajalt välja võtta süsteemi. Tehakse ilusti kiiühendused juhtmetele ja nende kokku/lahti ühendamine ei mõju enam kuidagi garantiile.
Võid ka loomulikult ju esindusest küsida, et kas tohid ise asja teha. :)
Ulvar
Ulvar kirjutas:Lase ikka esinduses paigaldada. Võimu jaoks voolu ka vaja ju jne. Ja räägigi jutt nii, et tahad aegajalt välja võtta süsteemi. Tehakse ilusti kiirühendused juhtmetele ja nende kokku/lahti ühendamine ei mõju enam kuidagi garantiile.
keeRISTOrm
Milles on probleem kui E34 istmesoojendus ca 10 sek peale sisse lülitamist ennast ise välja lülitab?
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kuidas E34 pliidinupud kinni on ? Mu autol on signat paigaldades seal midagi ära lõhutud, tahaks viisakalt kinni saada need, samuti ei tööta osad pirnid seal, kaasaarvatud tuhatoosi oma, mida taga igatsem :mrgreen:
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
karl1 kirjutas:Kuidas E34 pliidinupud kinni on ? Mu autol on signat paigaldades seal midagi ära lõhutud, tahaks viisakalt kinni saada need, samuti ei tööta osad pirnid seal, kaasaarvatud tuhatoosi oma, mida taga igatsem :mrgreen:
Nupu sees peaks mingi klamber/väike plekitükk olema.
Pane jupp isoleerpaela vahele, peaks piisavalt kinni võtma.
Kaitse on terve?
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
laks
Postitus Postitas laks »
rumal küsimus küll aga palju võib umbes 525i 90a manuaali kardaan kaaluda(täis pikkuses, kastist diffrini)?
casablanca30
Küsimus veel tulede kohta - kas E36 luupidega tuled istuvad tavaliste tulede asemele ilma, et peaks midagi ümber tegema?
Robska
Postitus Postitas Robska »
Küsimus.. kuidas siis selle e39 (98a)peal oleva tds mootoriga on, kas seal on olemas püsika mant või mitte? st, kui ma hangin MF rooli, ja vean ka vajalikud kaablid( vist peab), et siis peaks nagu toimima? kas ma näen ka kuskilt reaalselt miskit püsikiiruse" mootorit"?
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Autoks e34 touring. Nimelt autol sees HiFi süsteem aga võimu pole näha seal kohal kus ta olema peaks (taga vasakul katte all)
Kas on võimalus, et tehases paigaldati ta kuskile mujale?
(see ei ole nali)
iaanek
Vaatasid ikka järgmise, kinnikruvitud plekist katte (mitte salongipolstri) taha?
topfuel
Robska kirjutas:Küsimus.. kuidas siis selle e39 (98a)peal oleva tds mootoriga on, kas seal on olemas püsika mant või mitte? st, kui ma hangin MF rooli, ja vean ka vajalikud kaablid( vist peab), et siis peaks nagu toimima? kas ma näen ka kuskilt reaalselt miskit püsikiiruse" mootorit"?
Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis bensukatel juhiti püsikat trossiga ja diislitel elektrooniliselt. Võin ka eksida
Fred
Peamine sõiduk: F34
casablanca30 kirjutas:Küsimus veel tulede kohta - kas E36 luupidega tuled istuvad tavaliste tulede asemele ilma, et peaks midagi ümber tegema?
Jah
Risto88
iaanek kirjutas:Vaatasid ikka järgmise, kinnikruvitud plekist katte (mitte salongipolstri) taha?
Ei midagi lahti küll ei kruvinud. Eks vaatan hoolikamalt üle asja. Tänud siiski!
(see ei ole nali)
silvers
Postitus Postitas silvers »
kus müüakse veel, peale UMi, 3-sele touringule 30cm-st tagumist kojameest?
topfuel
Igas suvalises autopoes? :D
silvers
topfuel kirjutas:Igas suvalises autopoes? :D
olen hoidnud silmad lahti, kuid pole sellist mõõtu veel igas suvalises kohas veel kohanud. Automaailmas ja rimides-prismades ja statoilides sellist mõõtu pole kohal olnud. Mõtsin ehk keegi teab kust sellist vidinat saada, teine hakkab ära väsima vaikselt. UM on variant, uurin, ehk on alternatiiv sellele.
topfuel
Oled sa küsinud? Kui kohal ei ole siis paari päevaga on kindlasti
leko
Postitus Postitas leko »
Fixuses ka päris suur valik. Kahtlen, et ka sealt ei leia.
silvers
leko kirjutas:Fixuses ka päris suur valik. Kahtlen, et ka sealt ei leia.
olen küsinud küll. Aga Fixusest pole proovinud, käin läbi, tänud!
leko
silvers kirjutas:
Helista ette ja küsi, väldid üleliigseid kilomeetreid;)
