TSI: E36 salongi mikrofiltri vahetus (98a. Touringul)
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Re: TSI: E36 salongi mikrofiltri vahetus (98a. Touringul)
Postitus Postitas workitharder »
Jalgadele ja nö ülesse tuleb ka sooja, nö näole puhub jah leiget õhku.
Ise sain udust jagu kui lülitasin kliimapaneelis välja nö nöole puhkumise, kuskil keegi midagi mainis ja täitsa toimis.
Aga ise maadlen selle vahega, kuidas siis oleks kõige mõistlikum see vahe jälle timmi sättida ?
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Kes kardab, et kindalaegas jääb viltu, siis mina vahetasin filtri ära nii, et ei eemaldanud seda. Muidugi oli suht ebamugav, aga tehtav.
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
Mul sama probleem, et kindalaekal vahe sees. Lugesin kõik teemad läbi foorumis, soovitati üks lukustusvidin vahetada, et kulub pikapeale ära, tellisin UM-ist uue, vahetasin ära ja ei miskit.
Proovisin loogiliselt läheneda, et mis see laekale pinge peale tõmbab, lasin üksaaval kruvisid lahti ja mingil hetkel isegi sulgus korralikult, hakkasin üksaaval kruve tagasi panema ja lõpptulemuseks oli ikka vahe sees. Lõin kogu asjale käega.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Seda, kas sinu autol on mikrofilter olemas või ei, näeb lisavarustuse infost (S529A - Mikrofilter).
