TSI: E39 525TDS-i (M51) eelsüüte küünalde vahetus
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
i-wmb
Re: TIS: E39 525TDS-i (M51) eelsüüte küünalde vahetus
Postitus Postitas i-wmb »
Heiki_L kirjutas:
skiev kirjutas:Kui on head võtmed siis saab vahetada ka ilma kollektorit maha võtmata ja bochi küünlad pidasid vastu täpselt 2a eile vahetasin jälle välja
Huvitav mis võtmed sul on ? UM ütles mulle samuti nagu ka kõik teised, et ilma ei saa .
Saab vahetatud küll ilma et peaks kolektorit kitkuma,väheke ebamugav aga saab....kasutades väikest kärri ja pikkendusi,vahepeal läheb seda juppi ka tarvis sellist kardaaniristi taolist :D
kui vaja 58327654 Denis
E34 2,5 iA sedaan tumepunane, E36 1,8 iA sedaan must, E34 2,5 i univ.tumesin. E34 2.5 i (vaanos) sedaan helesin, E30 1.6i sedaan tumehall
ramman
Re: TSI: E39 525TDS-i (M51) eelsüüte küünalde vahetus
Postitus Postitas ramman »
Ei hakka uut teemat tegema, aga olen kuulnud müüte/hirmujutte küünalde lahti keeramise kohta. Pidada murduma ja keerme osa sisse jääma. On kellelgi kogemusi selliseks juhuks ja kuidas lahti murdunud küünal välja saada?
Tõenäosus küünalde murdumiseks pidi olema väiksem, kui kuuma mootoriga seda teha.
Suvel - Chevrolet Camaro Z28 5.7 V8; Iga päev - Grand Voyager 3.8 AWD
Uunikum - ZAZ; Tööl - MB Sprinter
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Küünalde vahetamisel peab õige momendiga kinni keerama ja kui kaua pole maas käinud ja liigselt ülepingutatud, siis murdumise tõenäosus on päris suur.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
Kristo_K
Postitus Postitas Kristo_K »
shaakal kirjutas:Mul oli 5 küünalt läbi,peal olid bochi omad nüüd panin NGK küünlad on nende küünaldega kellegi probleeme olnud?
Sai ka küünlad vahetatud NGK omade vastu kuna poest soovitati pigem neid kui BOSCH'i. Igatahes pärast vahetus on sees veateade GLOW PLUG OR GLOW PLUG RELAY, mõõtsin küünalde takistused ära ja kõik normi piires, paistab et relee siis läbi läinud. Ei teagi nüüd kas siis NGK küünal ei meeldinud või milles see asi on.
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK »
i-wmb kirjutas:
Heiki_L kirjutas:
No mul kulus parimatel hetkedel ikka 3 kardaani. ( koht kõrgsurve pumba kohal on magustoit. :) ) Muidu määrisin küünlad ka vasemäärdega kokku, et käsitsi oleks hea võimalikult kergelt- ja võimalikult kaugele sisse keerata.
yllar21
Soovituslikult peaks rakendama kinnitamisel 20Nm momenti, ei pea elu eest liiga sügavale ja kõvasti kinni keerama. Keerab s.tta sellele, kes neid paari aasta pärast vahetada tahaks. :D
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Sai omal ka suurte külmade ajal ära vahetatud. Kõik küünlad olid kutud. Heikil mootor ilus puhas. Pesid ennem? Omal oli cooleri toru seest õline ja kui kollektori maha võtsin, siis ka plokipealt paras pasahunnik.
Saan ma õieti aru, et turbo kuseb läbi minu omal?
4x6=1x nädalas
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
Kristo_K kirjutas:
Kindel, et said poest just enda sõidukile mõeldud eelsüüteküünlad?
kapa
Postitus Postitas kapa »
e39 'l on 11V eelsüüteküünlad ja e60 'l 5 V sed! Lihtsalt mainin ,enne kui endale keegi midagi külge keerab.
Tanel-525d
Postitus Postitas Tanel-525d »
Mul ka küünaldega suht vedanud pole elu sees bmw-l vahetamna pidanud. -20 ei sõida ja soojemaga läheb alati ilusti käima. Kuid siiski tükivad kinni jääma, eriti kui on halvasti kinni keeratud kas nõrgalt või tugevalt ning koonus plokikaane sees vigastatud siis tahm pääseb vahele ning siis on nagu liivaga kinni.
Sai ostetud talvel Nemm autoaiast '-20 külmaga opel zafira 2.0 60kw ja kodus küünlaid vahetades selgus, et üks küünal sisse murtud. ei osanud sellist asja seal vaadata. Ahastus oli suur küll. Võtsin plokikaane maha ja lõpuks pidin puurima kõik välja, sest kõik nii õrnaks roostetanud, et juba õrnalt keerates pehmelt murdus ära(boshi küünlad)- jube töö oleks kui poleks tööriistu. Kokku tegin seda tööd 11 tundi. asemele panin ka boshi omad 4tk kokku umb. 700 krooni.
Parem kell 7 kodus kui kell 5 kabelis
Kristo_K
Valdek kirjutas: Kindel, et said poest just enda sõidukile mõeldud eelsüüteküünlad?
Nii kindel kui üks tavaklient poest varuosa ostes olla saab. Tootekoodi järgi hiljem uurides kuskil neti kataloogis näitas ka, et sobib E39 530d 142kw. Peast täpset numbrit ei oska öelda, võin mõnipäev järgi vaadata.
EDIT: NGK Y-507J küünlad olid.
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
Kristo_K kirjutas: EDIT: NGK Y-507J küünlad olid.
Näitab jah Bmw-le- Samas ngk kodulehe kataloog ei näitagi sinu opelile küünlaid.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Samas Testrem soovitab M51-le küll Boschi...miski 3+ aastat oli täiesti mureta nendega.
´17 4Drive
padrun
Postitus Postitas padrun »
Poes soovitatakse ikka kallimat kuid ise aastaid 2.5liitriseid masuudipresse omanud ning võin vabalt väita et BERU ja BOSCHI eelsüüteküünaldel vastupidavuse poolest erinevusi ei ole.
