Tere lumi !
Täitsa jama lugu
volkaril mul jäi parkides käsipidur ühele rattale peale ... külmus kinni vist ja külavahel poes käiies tundsin , et jube imelikult libe on ja kurvis tahab külge ette võtta ..... kuna igalpool on jäätund lumi , siis ei teagi kaugele ma homme sõitma niiviisi pean , et teine lahti tuleks
Need ongi need talverõõmud ! Jeee
Cardo Postitatud: 17.11.2004 22:10 34 Teema:
Täitsa jama lugu volkaril mul jäi parkides käsipidur ühele rattale peale ... külmus kinni vist ja külavahel poes käiies tundsin , et jube imelikult libe on ja kurvis tahab külge ette võtta ..... kuna igalpool on jäätund lumi , siis ei teagi kaugele ma homme sõitma niiviisi pean , et teine lahti tuleks
ainuke lahendus on leida endale selline koht kus saab puhuri taha panna.... endal selline kogemus olemas.. puhur laseb üsna kiirel asjad lahti ja siis nagu vanasõnagi ütleb...talvel ära seisupidurit kasuta
ja veel.. endal ühe talve sõitnud lamell all... ja no poisid.. ´lamell jäägu ikka veidi väiksematele.. mina igatahes kiirelt naelad alla ..e34 veidi liiga loom ilma naelteta sõitmiseks...või? [/quote]
GAY.. Girls Are Yummy
Mul kunagi Opel Vectra oli kinnikülmumise meisterCardo kirjutas:Täitsa jama luguvolkaril mul jäi parkides käsipidur ühele rattale peale ... külmus kinni vist ja külavahel poes käiies tundsin , et jube imelikult libe on ja kurvis tahab külge ette võtta ..... kuna igalpool on jäätund lumi , siis ei teagi kaugele ma homme sõitma niiviisi pean , et teine lahti tuleks
Alustuseks muukisin uksi jupp aega igal hommikul võtme ja tulemasinaga ... seejärel sain mingi ukse lahti, auto soojenema ja ise pangega kuuma vee järele tuppa - pool pange kummalegi tagarattale ja nipsti tuli kässar maha
Kuskil parklas oli keerulisem - seal tuli kässarit lihtsalt toore jõuga maha võtta ehk kuna ratas lohises siledal maal niisama siis tuli vaikse hooga äärekivisse tagurdada - kuna ratas äärekivist üles libiseda ei taha vaid veeremist paremaks mõtteks peab siis ka lahti need klotsid tulid.
Kusjuures kässari peale jäämine ei olenenud absoluutselt sellest kas käsipidur peale tõmmata või mitte
Indrek
Nii tuligi täna oma 10 km sõita käsipidur peal
Pärast oli räige kärsakas autos , vähemalt said kettad puhtaks.
Jah puhurit saab panna küll kui on garaaz , aga minu liikur sinna sisse ei mahu. Ja nii pikka pikendust ei ole mis õue ulataks ja külmaga kipup juhe ka rabedaks minema- kogemused.
Meenub sellega kummaline seik , mõned aastad tagasi sai Otepääl suuskamas käidud ja seal linna keskplatsil sõitis meile vastu üks auto mille kiirus oli 5 km/h , juht rääkis moblaga , esirattad käisid täiega all ringi ja 2 jutti joonistusid autole järele oma 100 meetrit. Algul sai vaadatud kui idiooti , kuid pärast oli lõbu laialt
Külmunud kässari vastu on parim maaalune poeparkla.
jJanno
Hmm.. Kui seda vett sinna panna, siis külmub see ju uuesti ära. Kas lihtsam poleks olnud 1 kord korralikult ära puhastada? Sama lugu lukuga. Kui lukk tulemasinaga soojaks saada, siis saab kuivaks vaid selle 1 koha, kuid uks on seest ju ikka niiskust täis?Miki-Hiir kirjutas:Mul kunagi Opel Vectra oli kinnikülmumise meister :lol:
Alustuseks muukisin uksi jupp aega igal hommikul võtme ja tulemasinaga ... seejärel sain mingi ukse lahti, auto soojenema ja ise pangega kuuma vee järele tuppa - pool pange kummalegi tagarattale ja nipsti tuli kässar maha :lol:
jJanno
exTouring
Ei aidanud tollel autol miski ... võis lukuõli ja suruõhku või midaiganes sealt lukuaugust sisse uhta - ära külmus ikka. Klaasi vahelt sattus vesi ukse sisse ja oligi lukk jälle märg.jjanno kirjutas: Hmm.. Kui seda vett sinna panna, siis külmub see ju uuesti ära. Kas lihtsam poleks olnud 1 kord korralikult ära puhastada? Sama lugu lukuga. Kui lukk tulemasinaga soojaks saada, siis saab kuivaks vaid selle 1 koha, kuid uks on seest ju ikka niiskust täis?
jJanno
Käsipiduritrumli peale vee valamine ... seda vett oli sinna siiski ainult ju korraks, pigem külmutas selle kinni pidevalt auto põhja all lendav sodi.
Indrek
Mu ema endisel Vectral oli sama lugu, et kässar külmus ära.
ainult, kuna mu automehaanikust isa õpetas meid välja, et külmaga ei tohi käsipidurit peale jätta, me seda ka ei teinud. probleeme tekkis hoopis kui peretütar tahtis autoga natuke libedaga lustida ja käsipidur oli ära külmunud nii, et ei saanud peale tõmmata seda.
aga üldiselt, ma olin ka eile nagu lehm libedal jääl
ikka igas kurvis pepu natuke libises
ehh, meenub eelmine talv, kus õnnetu naiskolleeg jättis hommikul kässari peale ja väljas paukus kõva pakane, autoks oli Kadett Caravan - sellel pepu kerge nagu udusulg - no ikka päris pikalt lasime ringi mõõda linna, enne kui asi uuesti liikuma hakkas, aga see oli ikka päris halenaljakas, pärast jätsime maa-alusesse parklasse sooja. Vaesed naastrehvid mis vatti need said..
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Vahva igatahes, kui asja mõistlikult nautida ja õiges kohas. Täna oli mingil hetkel nii, et kulgesin suht rahulikult kodu poole mingi 95 km/h ja täiesti ühtlase kiirusega sõites kiskus korraga sirge tee peal külje ette... üks liigutus rooliga ja korras..aga muidugi linnas- enam- vähem igal ristmikul saab veits tagaotsaga mängitud
MarkoA
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: F01 740XD ,E90 320i
Oma kogemused siis sellised ,et normaalset sõites seisab auto teel nagu tank suvekummiga ,aga nii kui hakkad lollusi tegema siis on,nägemist.Seda masinat on juba raske kinni hoida kui libisema hakkab.
Põhimõtteliselt ei kurda saab väga eduliselt ka väikse lumega hakkama.
Detsembrini aega on nii et kui aega saan panen ka mina talveka alla.
Sai ka sellel va õnnetul laki/mustjõe tn. nurgal platsil (kus vanadest auto kummidest on proovitud mingi rada meisterdada) esimesed tiirud tehtud. Suvel kui bemm sai ostetud siis oli see esimene kord kui ma üldse tagaveolise roolis olin ja oh seda rõõmu nüüd talvel
Bemmi ost oli ikka õige valik, kui nüüd libedaga auto kurvis kontrollimise veel selgeks saaks. - Igaljuhul niipalju ma tean et linnaliikluses tuleb gaasiga väga ettevaatlik olla
kõik õige.aga suure kerega masinat libisemisest üsna keeruline välja tuua...et nagu enne kui miskit kraavi-seina-puu laadset vastu tuleb, see miinus... kui endas ikka 100 prossa kindel pole siis parem minna lagedale harjutama... ja üleültse.. näiteks igasugused lobjaka vallid ja rööpad.. suure kerega jälle vaja aint korraks rooli liigutada... see pluss..
Ka mina sain esimesed lumemõnud nauditud......
Õnneks Fordiga ja kahju ei olnud märkimisväärne http://pilt.ee/photo/177913/4865102/
E34, 535i, 155kw
E39, 525tds, 105kw
Nissan Primera 2.0d 55kw
E39, 525tds, 105kw
- ottOmar
- Peamine sõiduk: Mercedes-Benz CL55
nii vahemärkuseks oma seiklustest - ma käisin talvekaid ostmas Pärnus. Tlnast hakkasin vaikselt minrema neljap hommikupoolikul sellel päeval kui Saaremaal ebareaalne lumi maha tuli. Kuni Pärnu-Jaagupini oli kõik OK, aga sealt edasi oli karauul. All olid loomulikult suvekad pea olematu mustriga mõõduga 235 ja 255 - need 20 km oli täielik võitlus autoroolis.
Pärnus oli kaks komplekti, mida vaatama tahtsin minna - üks oli Vana-Pärnus ja teine Riia mnt'l seda otsa sõitsin 45 min, kusjuures vahepeal suutsin ristmikul teed andes kinni jääda, kus peaaegu lund ei olnudki - päris häbi oli keset ristmikku seista.
Aga kummid said head ja 2h ootamist ning juba julgelt Tlna poole ajama
isegi mu ema sõidab BMWga
