E34 kojameeste puks
Miki-Hiir kirjutas:Sobib - saada e-mailile.
Läks teele.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
priitv8 kirjutas:
truumu kirjutas:ja kõigil neil, kellel on see "vastusuruva mehanismiga" kojad...
Need on siis kas 535i või 540i (mõlemal standardis) omanikud või lisavarustuse tellijad.
530i, aga juhipoolne on vastusurvega..
Miki-Hiir kirjutas: ... aga kui see võll nagu ise ära kulub, siis võlli siledaks ajamise puhul jääb see igaühel erinevas läbimõõdus ja ühtset puksi kõigile ikka leiutada ei õnnestu või kuidas?
Neid võlle peaks ka saama vahetada, aga see tundus tol hetkel liiga suure pusimisena, kuna päris ilma klaasipuhastajateta ka paar päeva sõita ei tahtnud..
priitv8 kirjutas:Tundub nii jah. Aga ise pole ma seda asja autost välja võetuna veel uurinud. Aga truumul on oma autol juba praktikas läbi tehtud. Tal küll ka see ADV ehk reguleeritava survega kojamees, aga tont sellega. BTW kui Sul vaja mahavõtmise juhist, siis saan paar pilti saata küll. e-mailile näiteks?
Aga ehk saadad mullegi need pildid, et vaadata kas sai kõik õigesti tehtud..
Tarvo kirjutas:530i, aga juhipoolne on vastusurvega..
See ongi ainult juhi pool. Sinu auto tellija siis oli selle vidina eest nõus juurde maksma.
Tarvo kirjutas:Aga ehk saadad mullegi need pildid, et vaadata kas sai kõik õigesti tehtud..
Kuhu ma need saadan?
Nagu lubatud, mõned pildid E34 kojamehehoovastiku siseelust.
Alustuseks profiilvaade. Nagu näha on olemas ka pikilõtk.
See on kaasistujapoolne võll. See, mis tavaliselt rohkem logiseb.
Nagu näha on ta tugevalt lohku vajunud.
Ja see on tema puks. Erinevalt vahepeal tekkinud eksiarvamusest, on siiski pronkspuksid alumiiniumraamis.
See on juhipoolne võll. Ta on oma naabrist jämedam kuid pole oluliselt paremini säilinud.
See on juhipoolne puks.
Ja lõpuks kaasistujapoolne sharniir. Võlli treimiseks tuleb see mittelahtivõetavana valmistatud liide lahti võtta ja pärast ka kokku panna.
ristot
Postitus Postitas ristot »
Krt. siin ei oska küll midagi uut treida.Mul oli arusaamine vähe teisem :? peab täpsemalt uurima mida vanad vahetasid :roll: Kui teada saan siis teavitan.
senaator
Postitus Postitas senaator »
Oskab siis keegi öelda kuidas selle **** hoovastiku normaalselt maha saab(autoks siis e34 94a). Korra vahetasin ja nägin 3 tundi vaeva, et seda risu kätte saada, hea oli et esiklaasi ära ei lõhkunud. Lõpuks sain kätte nii et keerasin mootori hoovastiku küljest lahti ja võtsin välja eraldi. Kuna lihtsalt mootor jäi salongi ventika taha kinni. Salongi ventika maha kruvimine paistis ülemõistuse töö. Kuna aga asemele pandud kasutatud hoovastik (250.- koos mootoriga) oli samasugune kui eelmine ja nüüd ootab sama vahetus protseduur ees. Seega ootaks mõningaid nõuandeid näpunäiteid kuidas hoovastikku kättesaada.
Ei saa aru kuidas nii lihtne asi BMW-l käib läbi tagumiku. (opel senatoril 88 aasta väljalasel vahetasin vihmakäes 30 minutiga selle hoovastiku ära)
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
hmm mida see puks halba teeb kui ta ära kulunud on?
senaator kirjutas:Salongi ventika maha kruvimine paistis ülemõistuse töö.
See ainult näis nii. http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
toivoku kirjutas:hmm mida see puks halba teeb kui ta ära kulunud on?
Kõrvalistuja poolne vars liigub nagu lambajalg. Peale selle et ta kehvasti pühib, hakkab ta ka kapoti serva vastu käima.
toivoku
okei seda probleemi pole :D
senaator
priitv8 kirjutas:
Kus juures need pildid olid mul näppus kui seda tööd tegin, ja see ei tundnud nii lihtne. Kas oled ise reaalselt ka vahetanud?
Aga eks ma järgmine kord uuri täpsemalt ja üritan fotoka appi võtta, et miskit märk netti üles kirjutada.
Kuna soe garaaz puudub siis lihtsalt ootan soojemaid ilmasid.
senaator kirjutas:Kas oled ise reaalselt ka vahetanud?
Esimesel võimalusel kavatsen ette võtta.
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
senaator kirjutas:
ca 15. min mahavõtmine.
600.- paneb patrick soendusmootori kuullaagritele ja vahetab harjad.
Tulemus: Nagu uus :cool:
Sry for OT
BMW 530d -01 142kw Pilt
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
priitv8 kirjutas:
Hmm... mul on just kõrvalistuja poolne puks terve kuid juhpoolne kojamees logiseb meeletult. Seal siis saba jubin?
Lancer EVOLUTION 9
rzz
Postitus Postitas rzz »
kui jutt on samast asjast, siis mina lasin endal selle jubina välja vahetada kuu-2 tagasi ... jubin maksis UM'is 95 eeksu ja vahetus oli miskine 150 vms .. töömeeste poolt..
foorumis oli teema http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic. ... highlight= ...
I had a life once. Then I bought a BMW
Tarvo
sau kirjutas:
senaator kirjutas:
Sry for OT
sry, aga 15 min ei ole kindlasti reaalne aeg selleks tööks. Pean silmas just hoovastiku kättesaamist.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Selline aeg tundub tõesti natuke müstiline, juba paisupaagi kätte saamine ja tühjendamine võtab sellest pool aega :D
Aga äkki peaks seda asja harjutama hakkama ja suvepäevadeks jälle üks võistlus juures :lol:
Mini Cooper S Chilli 2007
Viljar_V kirjutas:Selline aeg tundub tõesti natuke müstiline, juba paisupaagi kätte saamine ja tühjendamine võtab sellest pool aega :D
Miks seda tühjendama peab?
PS ja ma sain eelkõnelejast ikka nii aru, et 15 minutiga võtab ta ventika mootori maha, mitte kojamehe hoovastiku.
Viljar
Noo aga kuidas ma paisuka eest ära võtan kui seal vedelik sees :roll:
Viljar_V kirjutas:Noo aga kuidas ma paisuka eest ära võtan kui seal vedelik sees :roll:
Maitia, aga remondimanuaal soovitab ta lihtsalt kõrvale tõsta, ilma tühjaks kallamata. Eks siis saab järgi proovitud, kui selle töö ette võtan.
Tarvo
priitv8 kirjutas:Miks seda tühjendama peab?
Aga kasutaja senaator pidas silmas just kojamehe hoovastiku kättesaamist. Ventika mootori saab jah selle ajaga isegi et kätte kui käed kiirelt käivad.
Paisupaaki tühjendama ei pea, saab eemale tõsta tõesti, aga vist oleks mugavam ta siiski eemaldada, sest mul oli see küll pidevalt jalus risti ees.
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Ühesõnaga, kas on mõni asjalik mees , kes vahetab mul need puksid ära, Tartus. E34 90a 5184522 :(
nokkel
nokkel
flatron
bmw 520i 110kw
Postitus Postitas flatron »
mul kah see kõrval istujapoolne kulunud ning ka juhipoolne jumpsib kuna ise suurem asi auto remondimees ei ole siis äkki keegi oskab kedagi soovitada kes ütleks millised asju nimelt ostma peaks ja kes need asjad ära vahetaks mitte eriti kallilt muidugi :)
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Tule läbi.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
Viljar
325 ix kirjutas:Tule läbi.
Kas sa teed ise neid puksi asju või mis ?
Endal ka see puksi jama ja oleks ka huvitaud selle korda saamisest.
flatron
tuleks hea meelega kuid sa tartus ma tallinnas ja pealegi tulin just ergo kindlustusest sest mingi juri oma citroen berlingiga sõitis mul kogu parema külje maha ning nüü mõneks ajaks auto ära pargitud nii kaua kuni orda tehakse
nokkel
To 325 ix: otsin su üles uuel nädalal, äkki vahetad esiklaasi ka???
flatron
tõstsin korraks veel selle teema sest nüüd asi juba tõsisem mõlemad kojamehed jamava päris korralikult ja kapoti äär kah juba ää kraabitud äkki keegi oskab öelda kuhu pean pöörduma või mida ära vahetam siis ja umbes palju raha selle eest siis lõpuks tahetakse sest ei suutnud kuidagi välja lugeda mis täpselt katki on vabandage kui kuskil see juba kirjas oli kuid äkki siiski keegi aitab mind .
Aitäh :)
