Kui hästi tunned BMW ajalugu? (uus test - august 2007)
Vaba teema
nuga
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas nuga »
No uurige välja mis mudeliga täpselt tegu ja mis lugu sellega on ;)
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
ma netist küll midagi ei leidnud :roll:
krizz66
Postitus Postitas krizz66 »
test 2 7/23-st
nõrk
nuga
Klubiliige EKBK
interscope kirjutas:ma netist küll midagi ei leidnud :roll:
Vihje: Pietro Frua
Kustas
Vägev
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
test2 11/23
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
:oops: :oops: PIINLIK HAKKAB 3/23 TEINE TEST. :oops: :oops:
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
II test andis siis tulemuseks 9/23 :?
samas sai mõne vastuse ikka huupi pandud- nii, et reaalne tulem peaks vast väiksem olema :oops:
nuga
Klubiliige EKBK
Uuriks nii huvist, et kas siis mõlemad testid said liiga rasked? Või olid mõned küsimused lihtsad kah?
Pakuks ka sellise väljakutse, et keegi teine võiks kah midagi sarnast koostada aga üldist taset arvestades ehk natuke lihtsama :)
Märt
Postitus Postitas Märt »
...minu jaoks paras,et asja vastu huvi säiliks.Tõelise "bemaristi" teooria
eksam!
Elar
Postitus Postitas Elar »
Minul test1: 8 24-st, test2: 12 23-st
Tauri
Telefon: 56220022
nuga kirjutas:Uuriks nii huvist, et kas siis mõlemad testid said liiga rasked? Või olid mõned küsimused lihtsad kah?
Tegelikult ei ole rasked- usun, et kui enne testi tegemist oleks natuke "studeerinud" siis oleks võinud tulemus ka 80 - 100% olla aga kuna infot on ju talletatud spontaalselt huvist siis ei ole ka iial pidanud vajalikuks nö. tuupida iga pisem detail pähe :D
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Test2 8/23 :oops:
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Veel viimane aeg enne aastalõpuüritust siia piiluda?
Kontson
Postitus Postitas Kontson »
esimene test 22/24 :cool: jäi midagi meelde eelmisest lahendamisest
teine nigel 8/23. Muide
mis käru see tegelt on? polegi ennem sellist näinud? oskab keegi aidata?
kas see mingi 2002/0 turbo ei või olla?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
9 punkti :D
mytology
Postitus Postitas mytology »
test1 8/24
test2 10/23
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
Test 1....8-24-st
Test 2....5-23-st
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 525d Touring `03 ,BMW e39 525d sedaan `02
sokkmiis
Postitus Postitas sokkmiis »
Ega ikka loomulikust intelligentsist ei saa paremat tulemust nagu eriti loota - Test I 9-24st Test II 8-23st:P Ma arvan, et test oli üsna raske.
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
1. Test 5/24
2. Test 11/23
randos
tulemus
Postitus Postitas randos »
8/24st, ei tea suurt midagi ajaloost,suht huupi sai laotud ka...
Andre_P
Postitus Postitas Andre_P »
esimene test 11 24-st
teine test 12 23-st
peab veel uurima puurima :D
BMW 530i ;525i e34 ;750 e38
pierre
Postitus Postitas pierre »
1. Test 8-24st ...ja no mõtlesin, et autosid tunnen paremini aga....
2. Test 7-23st ....no võta näpust! :cool:
2,3 20v
nuga
Klubiliige EKBK
Vaatasin kah testid üle ja tulemused olid:
1. test: 21/24
2. test 22/23
Oeh, ma olen allakäinud :|
pierre
nuga kirjutas:Vaatasin kah testid üle ja tulemused olid:
1. test: 21/24
2. test 22/23
Tahtsid sellega solvata kedagi? Räägi konkreetselt siis keda? :|
2,3 20v
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
pierre kirjutas:
1. test: 21/24
2. test 22/23
irw - kas maksab nii tõsiselt nüüd võtta, nuga ilmselt kõige suuremate teadmistega vanadest BMWdest siin foorumis, seega ootas tema 100%st 100t. ;)
nuga
Klubiliige EKBK
pierre kirjutas:Tahtsid sellega solvata kedagi? Räägi konkreetselt siis keda? :|
Doh? Lihtsalt testi koostamisest on piisavalt pikk aeg möödas, et nüüd juba saan ennast kah testida :P
Mati
Postitus Postitas Mati »
Viimati muutis Mati, 05.07.2023 20:35 28, muudetud 1 kord kokku.
Anc
Postitus Postitas Anc »
1. test 10 24st
Naisel on bemm :p
Aimar
Re: njaa
Postitus Postitas Aimar »
Mati kirjutas:8/24 ... aga pole hullu, kahju ainult, et mingi taoline tulemus kuvati, oleks ikkagi huvitav olnud teada, mis need õiged variandid olid
saad ju ise seal kohe provida uuesti kui vahetad vastuseid
V8 :cool:
