Mured foorumiga
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas eero »
No või on @bmw-club.ee kuskil minu meiliserveri mustas listis, et ei lase sealt tulevaid kirju läbi :)
Sest muidu mul meili vastuvõtmisega probleeme ei ole üheltki saatjalt.
Foorumipoolne viga see ei paista siiski olevat. Vist. Aga kannatab uurida mõlemast otsast. Tänud, kes on aidanud ja aitavad edasi uurida!
EDIT. Aga paistab, et läks käima jälle. Miks, veel ei tea :)
Laupäevast saadik oli maas.
raimo_r
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas raimo_r »
Viga on selles, et foorumit majutava teenusepakkuja väljuva meiliserveri (vmail.zone.eu) üks ip aadressidest, on sattunud musta nimekirja. Loomaaed on suur, ikka juhtub.
Probleem on süstemaatiline:
2014-10-08 18:25:13.312568 received spamtrap mail
2014-10-14 05:44:10.966242 removed through website
2014-10-25 16:30:23.244808 received spamtrap mail
2014-10-28 07:00:42.789099 removed through website
Annely
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas Annely »
saatja: Zone.ee <info@zone.ee>
adressaatidele: info@bmwclub.ee
kuupäev: 28. oktoober 2014 16:09
Paraku on jah IP-aadress sattunud paari listi, me tegeleme aktiivselt IP aadressi listist välja hoidmisega, aga kuna selle ühe serveri peal on suur hulk kliente, siis seda 100% garanteerida ei saa, et see mõnda listi ei satuks.
Hetkel peaks juba probleem Teie näite puhul lahenenud olema.
Lugupidamisega
Zone Media klienditugi
Ehk siis jah, suur loomaaed lihtsalt ja sama probleem võib ka tulevikus ette tulla. Kellel juhtub, võtab ühendust info@bmwclub.ee
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas J_V »
Telefoniga foorumit sirvides viskab koguaeg sellise kirja ette, kas see minu viga või üleüldine?
Jube tüütu.
Re: Mured foorumiga
Koduleht http://www.bmwclub.ee" onclick="window.open(this.href);return false; on hetkel maas ja viskab seda akent, ilmselt sellega seotud. Foorumit ei tohiks mõjutada, aga ei oska mobiilset brausimist kommenteerida.
csxc01
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas csxc01 »
Arvutis foorumit lapates tuleb täpselt sama kastike ette.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas toivoku »
ka mul sama mure, hommikul kodus arvutitaga ei olnud aga nüüd garaazis viskab sama asja ette.
Tauri_J
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas Tauri_J »
sama jama
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas MargusA »
Mul töötab nii telefon kui arvuti.
Re: Mured foorumiga
Koduleht on tagasi üleval, nüüd võikski korras olla.
jaanis3
Peamine sõiduk: BMW 520d'11
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas jaanis3 »
Mul selline mure, et foorum loobib kogu aeg välja. Logid sisse, avad mingi teema ja "logi jälle sisse".
Kogu aeg sama teema, ei ole vahet, kas olen wifi võrgus, telefoniga või siin kaabliga nett järgi. Ikka sama teema. Kestnud on see mingi viimased 3 kuud. Kas see on mingi kontopõhine turvalisuse viga või on foorumis mingi kala sees?
Olen suht loobunud juba sisse logimisest, loen niisama offlines. Aga vahest tahaks miskit tarka ka foorumisse kirjutada.
Minu praeguse probleemi võiks mõnele teisele klaviatuuri ahistajale edasi pärandada. Neid siin foorumis tundub jaguvat.
Igaks juhuks teen cmd+c ja siis vajutan sisesta. Kui nüüd kohe postitada õnnestub siis on see mingi erijuhus.
coley
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas coley »
Kustuta bmwclub.ee'ga seonduvad küpsised ära - see üldiselt aitab.
jaanis3
Re: Mured foorumiga
See ei saa normaalne olla, et ükskõik millises arvutis sisse login, viskab ikka välja.
Iga 5 minuti tagant võin küll neid küpsiseid kustutada, aga ikka ei toimi.
Kasutan maci ja browserina safarit
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas Heigo_K »
Pagan, mul oli sama probleem mis Jaanisel.
Aga ma kahjuks ei mäletagi kuidas asi lahenes.
Rääkides aga "probleemidest"
Aegajalt olen tähele pannud, et kui kasutada kiirotsingut foorumi lehe paremas üleval nurgas, siis ei leia kõike üles.
Samas kui klikkida "täppisotsing" siis sama otsingsõaga leiab palju enam vasteid.
Tea kas ja kus see "viga" on kui seda üldse veaks nimetada võiks.
Re: Mured foorumiga
Heigo, see on nii by design. Kasutajad kurtsid, et kiirotsinguga tuleb miljon vastet. Nüüd on see seatud otsima ainult teemasid ja teema pealkirjadest. Samas kui täppisotsinguga otsitakse by default postitusi ja nii pealkirjadest kui ka postitustest, seega peadki kiirotsinguga vähem vasteid saama. ;)
coley
Re: Mured foorumiga
Henri. kirjutas:see on nii by design
Not a bug - it's a feature! :lol:
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Re: Mured foorumiga
Asi selge.
iaanek
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas iaanek »
Miks ei saa müügiteemat lihtsalt tõsta, kui nädal on täis ja eelnevalt on teemat tõstetud?
Vastad endale nagu krdi muhv nõudmiseni, kustutad selle kohe ära, ja siis saab.
Tüütu.
25lk nooli postitustena on ka nagu nõme
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas prelude20 »
Äkki siis juba nagu Audi Klubis oli vähemalt kunagi.
Kogu postitus ongi vaid esimene post mida muudad. Kogu ülejäänud tekst on ps või telefon. Olemas oli aktiveerimise nupp mis muutus aktiivseks 7 päeva möödudes. Sellele klikates uuendas teemat ilma ühegi lisapostita. Hoiaks teemad ka puhtana kuna vist loetakse vaid pealkirja ja viimast postitust.
Samas vahel vahva lugeda kui ühel lehel on 5 postitust sama sisuga :D
Re: Mured foorumiga
Raino, sellist asja kindlasti ei tule, et kommenteerimise võimaluse müügiteemadelt ära võtame. Keegi küsib näiteks roolilatti ja müüja saab talle vastata ainult PS-ga? siis järgmine huviline küsib uuesti roolilatti ja müüja peab uuesti PS-i saatma? See on ju probleem, mida tuleks retardoskoobiga vaadelda.
iaanek, sa räägid ilmselt 'tõsta teemat' nupust?
Küsimus on muidugi aus, aga ma kardan, et keegi täpset vastust ei tea, kuna foorumi tarkvara arendamiseks on läbi aastate palgatud erinevaid inimesi ja kes selle võimaluse kunagi aktiveeris...?
Testimise mõttes kasutasin oma müügiteema viimasel postitusel ka 'Tõsta teemat' nuppu ning pärast nupu kasutamist seda 3-nädala jooksul uuesti ei ilmunud: viewtopic.php?p=15046304#p15046304" onclick="window.open(this.href);return false; Tegin siis 24ndal uue postituse, et näha, kas 'Tõsta teemat' ilmub ühekordselt peale viimase postituse sisestamist, ent veel pole taasilmunud.
PS! Tõsta Teemat nupu arutelu on puhtalt minu arvamus, kuna foorumi administreerimisega pole kunagi kokku puutunud.
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas TarmoV12 »
Teadmiseks õun-tüüpi seadmete kasutajatele :!: - Kui postitamine ei õnnestu ning foorum annab SQL errori, siis enamasti põhjustavad seda iOS'is kasutatavad smailid, proovige postitada ilma nendeta. Mõnel kasutajal on aidanud ka teise brauseri kasutamine.
V8
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas botzor »
TarmoV12 kirjutas:Teadmiseks õun-tüüpi seadmete kasutajatele :!: - Kui postitamine ei õnnestu ning foorum annab SQL errori, siis enamasti põhjustavad seda iOS'is kasutatavad smailid, proovige postitada ilma nendeta. Mõnel kasutajal on aidanud ka teise brauseri kasutamine.
Androidiga sama asi. Eile tükkaega mõtlesin, et mis jama on, aga siis tajusin lõpuks ära ikka. :)
botzor
Re: Mured foorumiga
Sorri, kui vale teema, kuid sobivamat ei leidnud. Nimelt teen ettepaneku foorumisse lisada 1 uus alafoorum, kus inimesed saaksid otsida remonditeenust. Eeskujuks võiks võtta EVWKlubi, kus selline asi on olemas täitsa.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas AARE540 »
Mis toimub- juba kahel päeval järjest! Eile oli Maksim1234, täna Kris1234. Mõlemal ''kasutajal'' liitumispäeval 30+- postitust, kõik identsed.
Kris1234 kirjutas:Lihvimiskettad
Proovige nüüd tasuta! Kulutad vähem, teed rohkem.
http://www.3m.com.ee/3M/et_EE/cubitron- ... ampaign=EE
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: Mured foorumiga
Kasutaja bännitud koos postitustega.Aitäh teavitamisest.
Re: Mured foorumiga
Siin üksvahe oli *shiekh* kõikide bottide kasutajanimedes, siis sai nendest kergema vaevaga jagu. Kui aga bot end @gmail.com adrelt regab ja suhteliselt suvalise kasutajanimega, siis peab manuaalselt reageerima.
JuSS---
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas JuSS--- »
Kas on mingi lahendus koguaeg sisselogimise probleemile?
Rain.
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas Rain. »
Millisest probleemist jutt? Minul pole sisselogimisega mingeid probleeme ja samamoodi pole kuulnud, et kellelgi teisel mingi sarnane probleem oleks.
Re: Mured foorumiga
Proovi küpsised ära kustutada ja brauserile seejärel restart teha, kui igal külastusel loginit küsib.
JuSS---
Re: Mured foorumiga
Henri. kirjutas:Proovi küpsised ära kustutada ja brauserile seejärel restart teha, kui igal külastusel loginit küsib.
Ei aidanud see...
