E39 "subwoofer + võimendi" paigaldus
thend
Postitus Postitas thend »
kuna on suhtkoht igav, siis lähen teen proovi :) kui miskit läbi kärssab, eks siis kirjutan siia :) teen ka mõned pildid, et tulevikus oleks lihtsam teistel :)
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
thend
Sai siis asi korda atud. Juhe oli jah lilla ja sai päris kiirelt asi ära phendatud. Muusika kõla kohe teine :D tegin ka pildi, kuhu seda rem panna:
Algul siis eemaldad tule ja siis seal all oleva kruvi, ning väikese jõuga tõmbad ära selle katte
Pruunika pistiku otsas on lilla juhe, ning sinna tulebki ühendada rvõimu REM juhe, ning ongi kogu lugu.
Asi töötab nii CD kui ka lihtsalt radiot kuulates. See on e46 oma, kuid usun, et ka e39 on asi sama moodi.
2006 118D :)
ifff
Postitus Postitas ifff »
Sry kui küsimus lollina paistab.
Kas võib remote juhtme aku "+"klemmiga ühendada ja sinna lüliti vahele panna? Eesmärgiks oleks selline asi, et salongist saaks võimu sisse välja lülitada.
thend
jah nii saaks ka aga, milleks? See lisa öö ja juhtme vedu? Kas nii ei ole lihtsam, kui koos makiga asi tööle läheb?
2006 118D :)
ifff
thend kirjutas:jah nii saaks ka aga, milleks? See lisa öö ja juhtme vedu? Kas nii ei ole lihtsam, kui koos makiga asi tööle läheb?
Põhimõtteliselt küll jah. Mul endal pole supakat autos olnud. Ühel sõbral tükk aega olnud. Ta ütles, et vahepeal viskab üle, väsitab ära vms.
Et siis äkki oleks hea kui saab vajadusel välja lülitada?
Kui juhtmeid ei taha vedada, siis on kõige lihtsam variant osta selline võim, mis saab inputi tagakõlaritest. Nägin ühte konkreetset, millel polnud remotet ka vaja vedada. Ta tunneb ise ära, kui inputi (tagakõlaritesse) vool tuleb ja lülitub sisse.
thend
väsimise kohta niipalju, et ei maksa siis nii timmida võimu, et koguaeg peksab neerudesse, ning et kuulamist segab ja väsitama hakkab. Tuleb timmida nii, et meeldiv oleks kuulata. :cool: :lol:
2006 118D :)
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Muidu pole rullnokk , kui neerutantsu ei saa :lol:
See nüüd olenebki, kes millele rõhku paneb : SQ, SPL.
Aga leian ka, et see nn SPL`i projekt igapäeva sõiduga hakkab tüütama.
Ja nagu näha ka kuulmisele ja üldse tervisele.
Aga kui saab asjast mingi aeg villand, saab võimendil eemaldada kaitsme ja ongi rahu.
Hoidke asja mõistuse piires!
ifff
http://www.album.ee/node/13990695/50093896
e39 antennivõimendi selline. Pruuni pistiku otsas olev lilla-valge juhe annab voolu siis kui süüde asendisse 1 keerata. See sama juhe annab ka makile voolu.
eintz
Postitus Postitas eintz »
ei hakka uut teemat tegema, kirjtuan siia sama, ehk saan mingi hea vastuse :)
Mure selline, et vahelduva eduga juba pool aastat panen oma autosse supakat sisse, akult + ja - juhtmed on veetud.
Kuidagi ei saa tagakõlaritele ligi!? Keerasin kõlari pealt kruvid välja, kuid kõlarit ennast ikka kätte ei saa. Kas tagumist aknalauda saab ka kuidagi eemaldada?
Teine mure on selle võimu remote juhtmega, mõtlesin, et panen ka sealt antennivõimust, aga keerasin selle tule maha ja ei midagi, pole seal kuskil seda karpi näha, jällegi ainult üks polster kuhu vahele ligi ei saa.
:S
thend
Mis masinaga täppsemalt tegu on? Tagumistel külaritel, vähemalt minul oli al plastik rest, kust oli ligipääs pagasnikusse, ja sealt juhtmed võimuni. Antenni võim peab sul ju ikka olemas olema. Ikka õigelt poolt vaatasid? ehk keefgi tark ta pagasnikusse pannud, või üldse ära kakkunud.
2006 118D :)
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
tagumise aknalaua pead ära võtma nii, et seljatoe tagant keerad paar kruvi/polti lahti ja pagassist ka 2-3 tk ja siis seestpoolt peakski see kate ära tulema. seal veel juhtmed ka küljes kui ma hästi mäletan :oops: tagaakna ruloo juhe vist oli. aga ei ole raske eemaldada ;)
Eks keegi targem juhendab veel vast peatselt :P
eintz
E39 sedaan 2002a.
Keegi sealt midagi ära kakkunud kohe kindlasti ei ole, vaatasin vasakult ja paremalt poolt tagumise salongitule juurest. Kõlarite peal on rest, selle saab ära võtta, siis kõlari servas on mingi poroloon ja selle alt leidsin kruvid, keerasin need lahti aga kõlarit kätte ei saa, ava polstri sees on liiga väike, vähemalt tundub nii.
Millegipärast jääb mulje, et see auto ongi nii ehitatud, et ise kõiki asju oleks võimalikult keeruline teha, esinduses on neil raudselt mingi special "tagumise aknalaua eemaldamise võti olemas" :)
eintz
Ise küsin, ise vastan.
Sain istmed lahti lammutatud ja vajalikud juhtmed veetud. Kogu protsess võttis väga rahulikult nokitsedes ca 1,5h.
Kõigile kes ei oska või ei julge lambist istmeid lahti harutama hakata, vaadake seda:
ja kaks videot on sellest seeriast veel.
Võimu remote juhtme vedasin parktulest, parempoolse tule pistiku seespoolene juhe (hall).
Antennivõimu vasakpoolse paneeli küljes päris lahti lammutama ei hakanud, kiire kontroll testriga ei näidanud, et valgesse ega pruuni juhtmesse oleks maki sisselülitamiselt särtsu tulnud.
Kokkuvõtteks, tulemus jääb alla igasugust arvestust, sest tagumise istme käetoe juures olev 4cm läbimõõduga auk on selgelt väike, et salongi mingit heli tuleks. Lisaks hakkas pagassi luuk imelikult nagisema, mingid plekid seal peal mängivad, peab midagi vist vahele toppima.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
plaan ka paigaldad, aga mis tüüpi kast ja woofer ? kuna jah mul pole mingit auku salongi, pole seda suusaluuki ega pisematki auku ,üks plekk sein on polstriga ... seda ei taha lõhkuma ka hakata! :?
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Heikit
Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Postitus Postitas Heikit »
tahaks ka siis sama asja teada äkki oskate soovitada et endal ka auku pole seal :(
Pagassi laes on kaks 13cm auku Nokia woofrite jaoks ja ette on märgitud 25cm augud Individual-Hi-Fi woofrite jaoks, mille võib välja lõigata.
See käib arusaadavalt sedaani kohta.
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/M%20 ... s/deck.jpg
siim .j
ja siis need jääksid nii öelda inveretiteks ehk siis avadeks mille kaudu madalam n. kinnisekasti bass salongi jõudma hakkaks? :roll:
Schizo
Re: E39 "subwoofer + võimendi" paigaldus
Postitus Postitas Schizo »
Lugesin läbi, ja tundub kõik lihtne, kuid minu jaoks on asi ikkagi nagu hiina keel. ei tea kohe üldse midagi nendest remote'idest ja muust mitte kui midagi. Äkki keegi on nõus mõne nelipaki eest mul juhtmed ära vedama? Auto E39 1996a.
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Schizo kirjutas:Lugesin läbi, ja tundub kõik lihtne, kuid minu jaoks on asi ikkagi nagu hiina keel. ei tea kohe üldse midagi nendest remote'idest ja muust mitte kui midagi. Äkki keegi on nõus mõne nelipaki eest mul juhtmed ära vedama? Auto E39 1996a.
Sama seis siin. juhtmed kõik veetud igaltpoolt aga puudu oleks nagu RCA juhe või mina ka ei tea(olid ostes juhtmed veetud). ja remote ja kõik muu mis siin räägitakse, sellest ei saa ma midagi aru. Kui väikse juhtmekesega ühendada punane juhe ja 1 keskmine klemm(ei oska muudmoodi nimetada) siis võim ja asjad töötavad, aga ei lülita sisse ega välja maki käima panemisel vaid siis kui selle juhtme seal ise ühendan. see variant on jama ja kakkusin asjad maha. kui keegi tartus aitaks paika õigesti asjad panna oleks nõus natuke raha ka maksma selle eest. :)
Kui keegi aitab siis PS.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
remote tahab saada 12 v voolu. See ühenda kuhu iganes, kus on 12 V. Kõige parem oleks ühendada sinna, kus tekib süüte sisse lülitamisel alles vool. Näiteks ülelpool mainitud antenni võimendi. Samas võiks ju ka ühendada otse aku külge, kuid siis oleks võim koguaeg sees nii süütega kui ka siis kui sa ise autos pole. variante on tegelt palju...
Mina oma eelmisel e39 lahendasin väga lihtsalt REMOTE ühendamise probleemi. Ühendasin vasakul tagatule pistikus remote juhtme parktule juhtme pluss juhtme külge. Siis oli mul nii, et kui parktuled sisse lülitasin, siis hakkas võimendi tööle. Halb oli see aint, et kohapeal kulutab liialt akut. Samas ma kohapeal kuulasin niikuinii harva mussi ;)
Remote juhe on selleks, et võimendi tööle hakkaks. Võimendi ei hakka tööle ainult VOOLU ja MASSI juhtmest!!!
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
jaanis_!
vot täpselt seesama remote ongi mul puudu vist. kui ühendan otse, siis töötab, aga see et koguaeg järel on ei ole õige lahendus :( tulede taha ka ei taha ühendada.
jaanis_!
Günther
makk on sul originaal jah?
Praegused autod
* e64 M6
Cert85
jaanis_! kirjutas:vot täpselt seesama remote ongi mul puudu vist. kui ühendan otse, siis töötab, aga see et koguaeg järel on ei ole õige lahendus :( tulede taha ka ei taha ühendada.
Siis pead endale lahenduse leidma. Kui originaal raadio, siis vist oleks mõttekas siiski antennivõimendi järelt lülitus võtta. Kui aftermarketi raadio, siis nendel üldjuhul juba olemas spetsiaalsel remote juhe või siis selleltki antennivõimendi toitest vool võtta. Või siis süüte alt, kuidas endale mõistlik tundub (kas või sigarisüütajast).
jaanis_!
kas keegi Tartus tahaks seda remote juhet antenni võimendist vedada? kas see juhe võib olla mingi lambikas ka, või mingi spets sellejaoks?
tauno777
Postitus Postitas tauno777 »
See võiks olla peenem juhe. Endale ostsin Oomi poest, ei maksnud palju.
copypaste
Peamine sõiduk: 620XD G32
Postitus Postitas copypaste »
kui mõni mees siin ei taha pool autot lammutada, siis on kergem lahendus, ei ole kogu topiku ära lugenud, vabandust kui kordan
peab võtma välja diivani ainult, hea kui autol on ka allaklapitav seljatugi
see kimb juhtmeid mis vasakul pool on, seal on kohe kõik juhtmed olemas, ei pea kõlarite juurde pääsema
Remote jaoks kasutama peab lilla-valget värvi juhet (võib vist olla ka lilla-pruun kui ma ei eksi), signaali left-right saab selat samast võta vist kollakad-rohelised, teen enda töö oma pilte, siis panen välja kui huvi tekib
Ühe sõnaga isegi seda karpi pole pandnud. Kasutasime sellist juhet
ühel pool lõikasime tulbid maha, ja ühendasime nende juhtmetega mis esimesel pildil on vasakul pool.
kui kellelgi huvi siis saadan ka pilte
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Hi-Low converteri panid ikka vahele või lükkasid kõlarijuhtmetele külge teibitud RCA otse võimu ? :shock:
copypaste
otse lasin. Võim saab ju signaali :)
Alvaro
Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
Telefon: 358445150389
Postitus Postitas Alvaro »
Kus asub e39ksa universaalil antennivõim
Terv
Alvaro
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
