E30 ujub LUKKU
Kaido325i
Postitus Postitas Kaido325i »
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Sellist müstikat pole olemas , võtke pistke sõbraga rattad ringi korraks (pole ju väga suur töö) , prottija võib ju üks olla , aga protti lähevad ju erinevate firmade kummid . Mul hetkel CRX , suvekummidega seisis nagu raudnael , panin uued tehase naelkummid alla ja pidin kreepsu saama , igale väiksemale rooliliigutusele reageerib nagu oleks üritanud kurvi võtta , samas kurvi võttes tükib täiega alajuhitavaks . Enne seda käisin just sillastendis , sai kõik korda , talvekad all oleks masin nagu kahest erinevast tükist koosnev , esisild elab oma elu , tagumine oma , ujub kõigi nelja rattaga . Kui rataste vahetus ei aita , siis otsi kapotialune läbi , poolraamid ja lansekad ikka ühes tükis ja sirged ?
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
Ilves kirjutas:Kuidas ta ujub? Kas esiots kisub või on selline tunne nagu autol oleks küljes 4 ratta roolimine (aga roolis on teine juht :)? Üldiselt arvan, et viga on kuskil tagasilla puksides - käi mõne korraliku bmw spetsialisti juures ära, las vaatavad üle. Teatavasti ülevaatuspunkt ei ole koht kus auto korrasolekut kontrollida.
Kui E39-l olid tagasilla silikoonpuksid läbi, siis oli täpselt maanteel selline tunne nagu keegi lükkaks auto saba kord vasakult, kord paremalt poolt.
Täielik 4 ratta roolimine, see on midagi hullu ja kusjuures tekib see efekt ainult paremale keeramisel :?
vasakule keerates on vähe aga olemas
saatsin ta täna ühe tuttava juurde kontrolli, tema midagi vist nagu ei leidnud aga saatis esmaspäevaks stendi
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Võta mõõdulint ja sõber appi ja mõõda telgede vahe vasakult ja paremalt üle... või toetab mõni ratas vähem maha... :roll:
F11
Mardo
siinkohal mainiks ära jutu "kõik vahetatud"
tegelikult oligi asi tagasilla puksides mida olevat täpselt niipalju alles olnud,
et tagasild ei koliseks aga mõjutaks liikumist niipalju et see lausa võimatuna kohati tundus
sillastendimehed ütlesid, kokkujooks oli paigast 20 ühiku võrra :D
kes teab, see naerab aga nii ta on nende asjadega
üks ütleb et vahetatud teine aga väidab teist - tõstukipeal ise proovida ikka kõige parem! :)
piiiiiis!
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Sai omal just rekka veosilla rehvid ära vahetatud, alla läksid ka uued protid, ja täitsa hullumaja, esimesed sõidud olid selliselt, et tühjalt nagu ei oskaks üldse sõita, kuiva asfaldiga mingi suurem kurv oli, siis oli tunne, justkui veaks autol külje ette. Teisel rekkal oli täpselt sama pull.
Seega, kui sillad ja värgid sul korras, siis vbl on sul sama põhjus, proti tehvid?
Mardo
rehvides asi pole, endal samad rehvid, tal ka tutikad vallai protid.
need uued mustrid ja tehnika ei uju enam vaid suht stabiilne.
tagasilla suured puksid ja/või õõtsapuksid ka veel otsa, ei tea
las teema algataja ise kostab mis tal sealt avastati :)
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
nu aga praegu ilus kuiv võtke protid alt ja pane teised rehvid - veljed sobiva auto alt kui siis asi ok ongi viga rehvides. see tund kruvimist ei ole enam hull kui päevi oodata ja loota imelist paranemist. omal ujus e36 mingite kahtlaste marshalli rehvidega. asi pandud sõbra dunlopid ja oligi ok .
Mardo
prelude20 kirjutas:nu aga praegu ilus kuiv võtke protid alt ja pane teised rehvid - veljed sobiva auto alt kui siis asi ok ongi viga rehvides. see tund kruvimist ei ole enam hull kui päevi oodata ja loota imelist paranemist. omal ujus e36 mingite kahtlaste marshalli rehvidega. asi pandud sõbra dunlopid ja oligi ok .
on su eesmärgiks postituste kogumine või mis? :?
sai ennem juba ära mainitud:
Mardo kirjutas:.....tegelikult oligi asi tagasilla puksides....
prelude20
ei ole ja vabandused. lihtsalt vahel natu ,, pime,, sry
Kaido325i
Mardo kirjutas:rehvides asi pole, endal samad rehvid, tal ka tutikad vallai protid.
tagasilla puksid siiski olematud. see väike tükk mis seal alles, seda ei nimetaks enam puksiks. arvatavasti läheb suur osa tagasilla juppidest vahetusse.
Kaido325i
Mardo kirjutas:siinkohal mainiks ära jutu "kõik vahetatud"
piiiiiis!
algul väidetigi, et vahetatud :evil: ise siin kakud juukseid peast juba :roll:
autol on vahetatud juhipoolne tagu kiige.
tundub, et sellega seoses ongi kuskil veel 1 kala peidus. eks otsin kanali ja hakkan kõike veel üle logistama. :roll:
Kaido325i
diislijoodik kirjutas:vea välja mõtlejale paar 4pakki
Kuskilt sai sellist asja loetud, aga kust, vat ei mäleta :P
ma pean sellest ka kinni. aga tundub, et peale pukside mingi suurem jama ka. eks näha ole mis veel välja tuleb siit. kuna ei usu, et aint puksi pärast oon kokkujooks -20,1
jackpuuk
Hea mees, mis krdi ühikutes sa annad :D , Käi Tartus kahe raudtee vahel , enamvähem hind ja kui räägid oma mure ära , üritavad korda ka teha (ST, TÄpsemat nõu anda ) .
Kaido325i
jackpuuk kirjutas:Hea mees, mis krdi ühikutes sa annad :D , Käi Tartus kahe raudtee vahel , enamvähem hind ja kui räägid oma mure ära , üritavad korda ka teha (ST, TÄpsemat nõu anda ) .
vaata e30 foorumi adre olemas, seal pilt ka. kes vähegi targemad teavad, et jutt käib kokkujooksu puul ikka mm-test.
jackpuuk
Ma ei viitsi vaielda mingil puul :D , laske edasi , teie probla :D Garantiid ei anna selle koha peale , tean et seal mu tuttavad on teinud autosid ja teevad edasi ka . Aga seal pead oma muret kurtma ! Vaata nüüd ise ka , sellega pole ju stendi asja , kui pole just viimasepeal rajapill , 20, 1 mm?
Kaido325i
jackpuuk kirjutas:Ma ei viitsi vaielda mingil puul :D , laske edasi , teie probla :D Garantiid ei anna selle koha peale , tean et seal mu tuttavad on teinud autosid ja teevad edasi ka . Aga seal pead oma muret kurtma ! Vaata nüüd ise ka , sellega pole ju stendi asja , kui pole just viimasepeal rajapill , 20, 1 mm?
20.1 mmjah.... seal öeldi, et nii hullu pole veel näinud.. :? eks näha ole varsti auto garaazi ära ja juppe vahetama, esimesena silla puksid ja siis näha kas sai parem või ei. vb mõni kiige veel kõver. tean et vasakpoolne vahetati, ju siis oli mingi pauk sinna. eks ealt lähedalt peab siis edasi otsima.
tds105
Postitus Postitas tds105 »
Panin E36 le VALLAI protid alla,et ei oleks kahju ära lohistada.Esimene kuu ujus nii jubedalt ,et 80-90 oli asfaldil väga ebakindel sõita.Kruusapeal või lumes ei olnud mingit probleemi ja pidamin lumes ka veri guud.Nüüd vist selle ujumisega harjund ei tunne enam midagi.
