Distantskäivitusega alarm
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
tartus san sind kohe kindlasti aidata
Secure 2-Way on täiskompl. jubinaid 3500.- pluss siis paigaldus.
Viimati muutis Raiki, 27.05.2011 14:13 53, muudetud 1 kord kokku.
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Orlandi
Postitus Postitas Orlandi »
http://www1.autoalarm.pri.ee/ endalegi sai siit muretsetud distants käivitus.
Auto manual kastiga ja käima ta tõesti ei lähe kui käsipidurit pole peal !
Lisaks lasin panna ka käigu kontrolli !
Töötab oma 2a juba ilusti ilma ühegi veata.
Programeerida saab ka näiteks,et kui auto tööle panemisest 20min. möödas siis auto sureb välja.
Või siis auto käivitub iga päev kell 7:00 hommikul.jpm.
4 käivitamis katset on kui esimese korraga käima ei läinud.
Sai järgi katsetatud ka kui pikalt võtab,lagedal oli natuke üle 1km
Ja linnas 400-500m.
Mikk_O
Postitus Postitas Mikk_O »
minul oli nii, et kui kässeri maha võtsid või pidurit vajutasid, siis suri välja.
samas see käigu sisse unustamise teema...
minul käis nii:
mootor töötas, vajutasin puldi nuppu (käivituse oma siis) ja eemaldasin võtme (mootor töötas edasi). siis läksin autost välja ja panin ukse väljapoolt kinni(mootor töötab ikka veel), siis signa peale ja moto suri välja. puldist sai autot käivitada senikaua, kuni uksi polnud lahti teinud. kui ukse lahti tegin, tuli uuesti korrata seda eelmist protsessi.
minul oli siis centuriom või centurion xp.
pult võttis Tallinnas kuskil 100m läbi majade. maakohas võttis 600m vabalt läbi metsa (kaugemalt ei proovinud). samas displeiga puldi patarei saab mingi 1 kuuga tühjaks. tegemist siis AAA- tüüpi patareiga.
Indrek J
Postitus Postitas Indrek J »
Aga mismoodi selle käivitusega ongi nüüd? Hommikul puldiga auto tööle, jood kohvi ära.. lähed auto juurde (kas peab auto puldiga kesklukust veel lahti tegema?), istud autosse, paned võtme süütelukku (kas peab ka süüdet andma või mis asendisse võti tuleb keerata?). Veidi segaseks jäi, vabandust
Tervitades,
Indrek
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
No minu omal on küll nii jah, et lased nupust käima, lähed auto juurde, puldist lased ukseluku lahti, paned võtme süütelukku, keerad süüte sisse, roolilukk tuleb lahti ja hakkad kohe sõitma, vahepeal välja ei sure.
Mikk_O
Fred22 kirjutas:No minu omal on küll nii jah, et lased nupust käima, lähed auto juurde, puldist lased ukseluku lahti, paned võtme süütelukku, keerad süüte sisse, roolilukk tuleb lahti ja hakkad kohe sõitma, vahepeal välja ei sure.
mul oli ka nii, aga kässerit ega pidurit polnud mõtet enne puutuda...
acidmaze
Peamine sõiduk: E39 530D
Re: Distantskäivitusega alarm
Postitus Postitas acidmaze »
kas keegi oskab öelda kus secure 2 way-l see MF nupp võib olla.. salongis olen kõvasti otsinud.. 98a. e39 universaal on mul.. auto hiljuti ostsin sellep ei tea ja vana omanik ka ei tea..
530d
acidmaze
tean et ta võib kus iganes olla aga äkki kellel on toob näiteid sis tean kust kandist veel vaadata:)
530d
