E65 Woofer ragiseb
Kaspar316
Postitus Postitas Kaspar316 »
et kui kellegi juhtub sama mure olema, sain süsteemi nüüd korda tagasi pea 10 korda odavama hinnaga - lisavõimendiga...
Kaspar316 kirjutas:et kui kellegi juhtub sama mure olema, sain süsteemi nüüd korda tagasi pea 10 korda odavama hinnaga - lisavõimendiga...
Kas keegi üldse lahti viitsis seda võimendit võtta ka?
2003 aasta DSP, mida mina seest vaatasin, oli täiesti ilmselgelt niiskuskahjustustega.
Kaspar316
jep , ise olen võtnud ja viisin ka Powermilli, niiskuses kindlasti asi ei old
E-38
Postitus Postitas E-38 »
kaspar316 äkki räägid mulle ka sellest 10 korda odavamast varjandist ?
Ettetänades :)
Kaspar316
kirjutasin juba
E-38
kus sa selle lisavõimendi lasid panna ja palju maksis ?
Kaspar316
a-sound Laki 11A
alla 2 tuhande
Igor vms oli selle kuti nimi.
Aga sellega sa saad lahendada ainult sarnase probleemi nagu mul - üks bassikõll töötab, teine mitte.
Su kirjelduse järgi sul seal pool võimu läbi kärssand
mel1
Postitus Postitas mel1 »
exile
Postitus Postitas exile »
Back to basics... kus see võim E65'l asub?
Endal siis taoline probleem et paremale poole aeg-ajalt lööb krabina sisse (kui tugevalt CD'd näiteks mängida). Kui auto on külm või muul moel on-random.
Esimest korda viga ilmnes 2 aastat tagasi ja aeg ajalt jälle tuleb tagasi ja kui viga on siis seda kuuleb ainult tugevalt muusikat kuulates. Juhul kui prologic välja lylitada ja balance paremale viia siis on tunda kuidas parema poole kõlaritest ainult kragin muusikasse sisse lööb. Kui makk välja lülitada mõneks ajaks ja uuesti sisse panna on viga üldjuhul kadunud.
Ise ka kahtlustan, et tegu just võimuga. uuriks esialgu ühendusi ja niiskuskahjustusi ise, kui vaid teaks kus see magic-karp asub :)
Cheers
exssportlane
Re: E65 Woofer ragiseb
Postitus Postitas exssportlane »
Oleks tore jah teada saada kus see võim asub.mul siis selline mure ,et võim paarkümmend sekundit mängib ja siis lülitab ennast välja.
exile
Sedavõrd sain siis oma probleemi tagaajamisel targemaks, et Audio System Controller (ASK) võimendab ees ja taga mid-range kõlareid (lihtne nelja kanaline võim Forward-Right, Forward-Left, Back-Right, Back-Left) testida saad seadet kergelt logic7 väljalülitamisega ja siis balance'i kruttimisega ette-vasak\ette-parem\taha-vasak\taha-parem.
Kui sul heliga just nendest kõlaritest probleem, siis ASK on integreeritud CD mängija sisse (või vastupidi :)).
Selle saad kergelt välja (ja vajadusel vahetada), kui võtad cd mängija ümbert iluliistu lahti ja paari kruvi eemaldamisel tuleb ilusti kogu blokk välja (koos telefoni keypadiga).
Kõik muu heli suunatakse Logic 7 blokile, mis asub autol taga vasakul pool navist ülesse. Sinna saad ligi pakiruumi vasakpoolse katte eemaldamisega.
Kui probleem, et kõik heli kaob pärast x aega ära, siis tõenäoliselt just ASK jamab, sest see kontrollib kogu audiosignaale, neid ka mis Logic7 blokile edastatakse.
Loodetavasti on abi...
