Identsel ja sarnasel on suur vahe. BMW originaalosad.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
arvatavasti Need 50% odavamad tükid on siis originaali tootjalt ringiga minuteada!
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
kaua see kampaania kestab muidu ?
2000 a. 320d, e46
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
soodushindadega varuosade loetelus on e34 üks detail "8 hoob" - misasi see on ? :roll:
aga esisilla juppide nimekirjast on 2 kuud tagasi kõik osad vahetatud, mis soodushinnaga pakutakse...pole vist mõtet pressida sinna kontrolli :D
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ermicas kirjutas:soodushindadega varuosade loetelus on e34 üks detail "8 hoob" - misasi see on ? :roll:
tagasilla stabika puks vist peaks see8 olema, selline8 kujuline puks :)
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
ei ole tegu stabika puksiga, tegu on tagumise õõtshoovaga ehk nimetatakse seda "8 hoob" kuna ta näeb täpselt nagu number kaheksa välja.
Ei ole see 8 ka õõtshoob. Ta ühendab õõtshooba ja sillatala omavahel, tekitades õõtshoovale kruviliikumise.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
:shock: mul jäi täna karp lahti auslat öeldes ! jäin täitsa sõnatuks, kui kodulehelt selle PDfi avasin ja vaatasin soodushindu :shock: , mul detsembri kuus tehti veermikule hinnapakkumine(E39) nii 9 kilo eest juppe! ja nüüd vaatan hindu ja imestan, et mu dets.kuu pakkumisel näiteks esimesed hoovad mingi 14 krooni isegi odavamad kui praeguse 50%-ga wtf nagu? :shock: kas ma olen milleski valesti aru saanud? :?
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Kas mitte detsembris kah mingi kampaania ei olnud, või oli veel soodushinnaga asju kevadest sees. Hinnad kehtivad niikaua kuni kaupa jätkub.
Samas võib olla see et viimasel ajal on hinda kah kergitatud omajagu.
Kuskil seal see koer maetud on.
terv
erich
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Kõiksugu UM i osade hinnad tõusnud oma 30 % kui vaadata vanu arveid(selle aastatuhande algusaastad) ja neid võrrelda praeguste hindadega.Aga pole siin ilmas vist asju millel hind poleks aastatega tõusnud ja ega seda hirmu pole , et miski odavamaks läheb.
ermicas
priitv8 kirjutas:Ei ole see 8 ka õõtshoob. Ta ühendab õõtshooba ja sillatala omavahel, tekitades õõtshoovale kruviliikumise.
tegemist peaks siis olema pildil detailiga nr. 6
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Aasta alguses tõusid kõik hinnad UM-s - tööde ja ka juppide hinnad.
X5 lisati sisse kuna Eestis on juba X5-si siginenud niipalju, et tundus õige aeg olevat ka X5-te omanikud saada esindusse remonti.
vull
Postitus Postitas vull »
birgit123 kirjutas:kaua see soodustus kehtib?
MuiduMees kirjutas:kaua see kampaania kestab muidu ?
foorumist lugesin, et suve lõpuni. aga on see siis augusti lõpp või 22. september? :P
viimane variant oleks eriti hea
quicksilver
Peamine sõiduk: 540i/6
Postitus Postitas quicksilver »
Tallinna inimestele selline asi veel, et uues BMW keskuses Peetrikülas tallinna külje all puudub hetkel järjekord tasuta veermiku kontrollile. sai just käidud seal ning tagasi tulin 40.000 kroonise arvega :lol:
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
quicksilver kirjutas:Tallinna inimestele selline asi veel, et uues BMW keskuses Peetrikülas tallinna külje all puudub hetkel järjekord tasuta veermiku kontrollile. sai just käidud seal ning tagasi tulin 40.000 kroonise arvega :lol:
Ära seda pakkumist väga tõsiselt võta - tundub, et UM-il on rasked ajad ja alla mingi 25 tuhande pakkumisi ei kirjutata.
Mõistlik oleks kuskil mujal lasta sild üle loksutada ning siis vastavalt vajadusele remontida. Remondieelarve võib kordades väheneda.
Indrek
petzz
Postitus Postitas petzz »
päev ennem käisin tuttava juures ÜLEVAATUSPUNKTIS. mitte midagi polnud viga. esimesed amordid oli 74 prossa. siis läksin UM. 41k tuli pakkumine. ja muidugi esimesed amordid. suht ajuvaba?
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
erikred
petzz sellepärast sa ei saanudki lõuna eesti tuuril kohalikke teid nautida. Ülevaatuspunktis amortide 74% on kah sellinne suhteline, mõnes teises kohas võib see vabalt olla 60-90%. UM'is vaadatakse kui õli väljas siis vahetusse. Ega siis muidugi pikka pidu ei ole, minu omadest jooksis üks 3 kuuga tühjaks peale lekke tuvastamist (30 min varem ülevaatusel oli selle amordi protsent 60 mis on selle stendi rekord e34 touringu tagumistele amortidele) . see 40k on muidugi kah sellinne et ega sealt ilmselt kõike tegema ei pea, oleksid pidanud meistriga konsulteerima mis tahab lähemal ajal vahetust ja mis on sellinne et sõitmist ei sega.
Minul läks sinuga võrreldes siis veel päris hästi, 25km mis ma läbisin ülevaatuspunktist UM'i lõhkus niipalju autot et pakkumine tuli ~10k + teist sama palju garantiikorras + tagumised amordid ~6-7k(kui omast taskust maksta). Ülevaatuse läbisin kahe väheohtliku veaga (värvkate+tulekustuti vist), muidu puhtalt ja ausalt.
terv
erich
tanele28
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas tanele28 »
Minu e36 316 compactile tuli arve siis 7000 krooni, vahetust vajasid siis rooli otsad, kondid, stabilisaatoripuksid ja tagumised läbilöögipuksid.
Olen ise enamus juppe nüüdseks vahetand ja need tõesti olid läbi.
Vahetasin ka amordid ja vanad amordid olid ikka täitsa läbi(tagumistest õli väljas), imelik et um neid ei märgand :? :shock:
Nii, et see tasuta veermiku kontroll on üsna kahtlane
e34 touringul tuli mul arve nii 40000 krooni ja tagumised nivoo amordid moodustasid poole sellest summast :?
Ülejäänd olid põhimõtteliselt kulu osad välja arvatud siis esiklaas ja tagumine kojamees mis siis umi arust kuuluvad veermiku hulka :roll:
E28 525e & E28 535i
andresv
Postitus Postitas andresv »
tanele28 kirjutas: Vahetasin ka amordid ja vanad amordid olid ikka täitsa läbi(tagumistest õli väljas), imelik et um neid ei märgand :? :shock:
Nagu varem siin foorumis märgitud, siis amordistendi UM-is pole. Ning kuna nad õlileket (õli enam polnudki alles) ei märganud, siis eeldatigi, et need korras.
petzz
müstika on see kuidas nemad nägid õlileket ja meie ei näinud. tõstsin peale seda veel korra auto ülesse. minu 40k sees oli muidugi amordid ja roolilatt mis olid põhilised asjad. aga sellel masinal pole latiga kül mitte midagi viga. mul eelmisel E34 oli ikka tunda et auto ei alla kontrollile kui kiiremini sõita. igatahes. mina olen hetkel rahul. vähemalt tean mis tulevikus tuleb vahetada.
tagasillapuksid ostsin juba ära. mis ootavad kapis kuni nende õige aeg on.
PS: Ülevaatuse oleksin saanud sama moodi läbi. kõik oli OK. va. xenonid.
terv
petzz
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
Hakkan ka just tasuta kontrolli liikuma ja eks ole näha mis hinnapakkumine sealt tuleb:)
BMW
Oliver525
Sai nüüd siis ära käidud ja hinna pakkumine tehti 7tuhandele kroonile :D
BMW
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
Kui ma oma auto korrasolekus nii kindel oleks, siis ma üldse ei lähekski kontrolli. Ja veel vähem laseks endale hinnapakkumist teha, kui stabikakondist kallima detaili hinna peale süda rütmist välja läheb.
`93 525i M50
