Numbrimärgi valgustus
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
meelis k kirjutas: Lõunakeskusest valge täpiga olen ise ka ostnud. Esimesed gabariidipirnid. Need olid küll sama sinakad kui ilma täpita :) 3ndat korda enam ei osta. Kvaliteet on juba peale vaadates näha.
Paigaldamata, aga järele proovitud- valged mis valged! Mis kvaliteeti sa peale vaadates näed- lamp nagu lamp ikka. UM- i kõrval poes olid kallimad ja kontaktid teise välimusega, muidu lambi sisu sama.
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Las Fred ostab Tartust ära ja saadab kellelgi Tallinna :P
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Enrico_P kirjutas:Las Fred ostab Tartust ära ja saadab kellelgi Tallinna :P
Tehke list ja pole probleemi ;)
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Fred22 kirjutas:
On siis Tallinnast huvilisi ?
Mina võtaks küll ühe komplekti.
Kas need samad sobivad salongi ka ? :roll:
Aimo
Peamine sõiduk: G31
Postitus Postitas Aimo »
Panin ka numbrituledele need 10w Led-id. Kaitset küll läbi ei löö, aga kompuuter näitab kirja mingi LIC või oli LID PLATE LIGHT, kui tuled põlema panna.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
Aimo kirjutas:Panin ka numbrituledele need 10w Led-id. Kaitset küll läbi ei löö, aga kompuuter näitab kirja mingi LIC või oli LID PLATE LIGHT, kui tuled põlema panna.
ja jääbki näitama... sest pirnil on takistus suurem kui LEDil... selle vastu aitab kui kogu systeem ehitada relee lülituse peale ymber... st. et see kus on pirn sinna ahelasse paned relee ja relee lylitab suvalist toiteahelat mille taga on LED
hollow kirjutas:ja jääbki näitama... sest pirnil on takistus suurem kui LEDil... selle vastu aitab kui kogu systeem ehitada relee lülituse peale ymber... st. et see kus on pirn sinna ahelasse paned relee ja relee lylitab suvalist toiteahelat mille taga on LED
Tea, kas nii keeruliseks ikka peab ajama. Peaks saama paari takistiga lahendatud.
http://www.750i.de/d/backlight.htm
(Vähe on maailmas asju, mida keegi juba ära poleks lahendanud)
hollow
ma seda viimast ei julgeks kasutada... mis sa arvad kui kuumks see takistis seal läheb kui ta on 3-4 tundi vooluahelavahel... võimalik, et ei juhtu temaga seal midagi... aga ma mmyrki päris sellepeale võtta ei julgeks
No voolu on seal 176mA mis annab eralduvaks võimsuseks 2.1W ja seda peab see takisti vastu küll. Igal juhul on see 1/5 numbritule pirnil eralduvast võimsusest.
joh
Postitus Postitas joh »
kimmo poolt silmarõõmu teemasse postitatud pilt:
kah päris kena? :D
hollow
joh kirjutas:kimmo poolt silmarõõmu teemasse postitatud pilt:
kah päris kena? :D
miks mul on tunne, et reaalses elus see tulemus ei ole sugugi nii hea... see pilt tehtud lihtsalt üli pika säriga ja see annab pildile väga palju juurde
Fred
Peamine sõiduk: F34
Ma kardan ka, et vähemalt see tavaline LED pirnike, millest siin varem juttu oli, nii head tulemust küll ei anna. Ta põleb küll valgelt ja säravalt, aga mitte nii kenasti, nagu pildil, arvatavasti PSiga natuke tuunitud.
Muidugi ei välista võimalust, et kuskil välismaal on võimalik korraliku raha eest ka väga korralikke LED pirne osta... ;)
EDIT Tagaistme jalgade juures jääb mulje nagu valgus tuleks üldse altpoolt.
KristjanS
Fred22 kirjutas: Muidugi ei välista võimalust, et kuskil välismaal on võimalik korraliku raha eest ka väga korralikke LED pirne osta... .
toyota lexusel on originaalis mingid päris heledad nr-valgustused...
Teemasse veel nii palju, et ka mul on tänu Fred22 sellised kenad valged nr-tuled taga :cool: Salongi pole veel selliseid sobivas mõõdus leidnud. Kui keegi midagi leiab siis võiks siin teada anda.
hollow
salongi lähevad samad mis tagatuledesse minul küll vähemalt
aga kas neid LED pirne... valgeid siis... on tallinnast ka keegi leidnud?
KristjanS
hollow kirjutas:salongi lähevad samad mis tagatuledesse minul küll vähemalt
Aga ma uurisin omal ja ette salongi siis läheb üks mõõt, taha salongis hoopis teine mõõt pirne ja nr.tuled veel kolmas mõõt, ja pagassi valgustus hoopis neljas :P
Fred
Peamine sõiduk: F34
Õnneks annab kõigil eelnimetatud tuledel klemme natuke painutada ;)
sips
Postitus Postitas sips »
Järve ben autopood.
Kunagi sain sealt sinakad aga viimanekord sain valged (täpselt samas pakis olid).
Bmw E46 330D
joh
Eks kindlasti valge nahk annab effekti juurde sellel salongivalgustusel.. rohkem ei oska öelda..
Wille
Postitus Postitas Wille »
Kas keegi on Tallinnast ka neid valgeid leede leidnud? Viimati sain ise Ben-ist ikka sinised:(
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Wille kirjutas:Kas keegi on Tallinnast ka neid valgeid leede leidnud? Viimati sain ise Ben-ist ikka sinised:(
Aga pakil on ju valgus kirjas! Ma just vaatasin ka neid ja vaatasin, et hetkel valgeid lihtsalt ei ole :D .
rrramon
Postitus Postitas rrramon »
hmm...ma sain täna tartust eelpoolmainitust falleroonist sinakad led'id...pakil peal kirjas oli valge...no võta nüüd kinni, kuidas saada valgeid
Wille
Pakil oli kirjas white see ju peaks valge tähendama, ning valge täpike oli ka pirnidel.
KristjanS
rrramon kirjutas:hmm...ma sain täna tartust eelpoolmainitust falleroonist sinakad led'id...pakil peal kirjas oli valge...no võta nüüd kinni, kuidas saada valgeid
Wille kirjutas:Pakil oli kirjas white see ju peaks valge tähendama, ning valge täpike oli ka pirnidel.
Ehku peale tuleb välja minna. Mul oli 4 pakki, millest 3 valged ja 1 sinkad.
Kui tagasi pole nõus vahetama siis tarbijakaitse :roll:
Lased poes paki avada ja testid kohe ära.
Wille
Sul nendest kolmest pakist ühtegi üle ei jäänud?Äriks ära sult;)
KristjanS
Wille kirjutas:Sul nendest kolmest pakist ühtegi üle ei jäänud?Äriks ära sult;)
1 läks omale ja teine pakk hollow'ile ning kolmas pakk omale tagavaraks.
Wille
Eks siis tuleb Tallinna poode puistama minna.
Enrico_P
KristjanS kirjutas:
Kust sa need leidsid üldse?Tallinast või? Või Fred Tartust saatis :)
KristjanS
Enrico_P kirjutas:Fred Tartust saatis :)
:cool:
hollow
Fred... mis nad massavad seal kaugel tartumaal... äkki sebiks sinukaudu 2, 3 komplekti... need mis ma kristjani käest sain need läksid salongi valgustuseks... väga hea jäi
Wille
Hollow sellist poodi tead nagu A.V.S.K asub Tallinnas männikul, täpsemalt siis valdeku tänaval. Seal neid pirne täitsa olemas ja saad ka proovida kas valged. Hind kahjuks peast ei mäleta, paki hind oli vist sinna 60 krooni ringi
