Küsimus e36-l armatuuri valgusti
Ise ostsin Tevalost sellised pirnid, kollase kolviga ja 14V nimipingele (12V omi oli ka).
Kavalam oleks muidugi kohe vahetada 605nm (BMW oranž) LED-ide vastu.
leho57
Postitus Postitas leho57 »
aga mul ei ole need ümmargused nupud vaid sellised külili kettad... kuidas ma neid lahti saan? ei leia ma sealt realeom lehelt küll mingit juhist kuidas miskit lahti võtta. seal küll igast vidinate asukoha skeemid.
autoks on 525 tds '94
elm
Postitus Postitas elm »
Vaata vb saad sealt miskit kasulikku.
leho57
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... lights.htm
seal seesamune nagu siin teemaski sai seletatud. aga ma nüüd ei mõista, kas mul mingine uuem siis või vanem variant.
Kui on külili kettad, siis on kliimaautomaatika.
leho57
õigus. aga kuidas see lahti käib.
andestust mu võhiklikkust aga ma lihtsalt ei jaga seda asja üldse.
petzz
Postitus Postitas petzz »
E36 kuidas vahetada tuhatoosi pirni? kiskusin lahti näen pirni aga vahetada ei kannata?
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
JD
Postitus Postitas JD »
Sai kunagi vahetatud küll, aga väga täpselt enam ei mäleta. Kui ma ei eksi, siis pirn käis lihtsalt tõmmates sealt ära ja sellele juurde pääsemiseks oli vist vaja ka tuhatoosi põhi lahti kruvida?
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
JD kirjutas:Sai kunagi vahetatud küll, aga väga täpselt enam ei mäleta. Kui ma ei eksi, siis pirn käis lihtsalt tõmmates sealt ära ja sellele juurde pääsemiseks oli vist vaja ka tuhatoosi põhi lahti kruvida?
Täpsel niimoodi see käib.
Kui tuhatoosi sisu lahti kisud, sisi seal all on 2 rispea kruvi
need tuleb lahti võtta, siis saab tuhatoosi kätte ja altpoolt tõmmates saab pirni ka kätte.
Midagi ülemõistuse keerulist ei tohiks olla.
