BMW lahkamiseks vajaminevad (eri) tööriistad
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
toom kirjutas:
kingpool81 kirjutas:ahjaa... sa võid tulla teisepoole tagasillast ilma pikenduseta alt ära keerata esmaspäeval... näitad omaette klassi :)
Seoses saabunud jahedamate ilmadega tuleb tööle kõvasti takka anda ja ei jää nädalasees selliseks meelelahutuseks aega. Aga olen kõik lahti saanud sellise padrunisabaga. Hätta jäin ainult väntvõlli otsa poldi lahti keeramisega ja pidin natuke toru juurde panema. Kusjuures ei ole just kõige suurem/kaalukam tegelane.
n onäedsiis kuhu koer maetud oli... minul ei ole sellist iista kuskilt võtta... ylevalpool on pilt riistast mis minul võtta on
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
Nt eile ajasin tükk aega taga riista, millega saaks E36 juhiistme küljest lahti turvavöö kinnituse.
Vajalikuks ja sobilikuks tööriistaks osutus Torx T50.
http://www.toolweb.com/pics/chromsocketorx.jpg
skyline
Postitus Postitas skyline »
Peab "kiitma" BMW-d rohkete kuuskant lahenduste kasutamise eest ja reeglina läheb vaja veel paaritu arv suurusega kuuskant võtmeid.
E36-l katuseluugi käsitsi kinni keeramiseks läks vaja 3mm kuuskanti.
Täna proovisin koduste meetoditega teha sellist lihtsat tööd nagu esipiduriklotside vahetust. Asi jäi toppama juba üsna alguses... :( Pidurisadula "sõrmed" kinni 7 mm kuuskandiga. Paraku omal kasutada 2 erinevat kuuskant võtmete komplekti, aga üheski pole neist 7 mm võtit sees. Käisin läbi paar autopoodi, kõigis müügil komplektid, kus sees 6mm ja 8mm kuuskandid, vahepealset suurust pole.
Viskas kopa ette ja panin homseks teenindusse aja.
Eelmine auto oli Nissan, sel pidi käigukasti õli sissevalamiskorgi avamiseks kasutama ka mõnusat paaritu arv nelikant võtit, mille teeninduse mees minu autole pidi ekstra valmis treima :)
Üldiselt paistabki tänapäeval autotootjatel olevat võetud suund, et sa väljaspool esindust jumala ees midagi ise teha ei saa, mõnedel autodel peab isegi esitule pirni vahetuseks ka pool esiotsa laiali kiskuma, E36-l see veel õnneks lihtsalt teostatav.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
BigMoneyWaste
Postitus Postitas BigMoneyWaste »
Kas on ikka paaritu arv kuuskandi mõõduks, äkki on tolli mõõdus kuuskandid???
Aga selle piduri lammutamiseks on mul spets võti olemas mille sain 8mm kuuskant + käi + kannatust :D
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
tuleb osta õige komplekt
